Катализатор, Загорается чек |
2.3.2009, 17:49
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 18.12.2008 Из: Уфа Пользователь №: 2755 |
что за контроллер?
29.5.2008, 22:43
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 1.12.2007 Пользователь №: 1550 |
снял катализатор, поставил пламягаситель. загорелась чек, жрать стал побольше, проблема была в лямбда зонДе, помогла установка какогото контроллера 2 лямбда зонДа, чек исчезла, расход нормализовался. если кого интересует где это делают спрашивайте в личке
Сообщение отредактировал Viper_RX-7 - 29.5.2008, 22:59 |
15.4.2008, 9:58
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 20.2.2008 Пользователь №: 1754 |
15.4.2008, 7:56
Подтверждаю дык мож чек у тя не из за каталика горит..... |
14.4.2008, 12:46
Подтверждаю |
14.4.2008, 9:45
Ребят, катализатор доживает свой век. Ставить новый катализатор не хочется. Что сделать со второй лямбдой и как? вот что: http://forum.lancer-club.ru/index.php?show...p;#entry1487635 |
14.4.2008, 8:29
Ставить новый катализатор не хочется. Что сделать со второй лямбдой и как? |
28.3.2008, 8:22
Вроди эта ошибка воздушной помпы
3.3.2008, 18:35
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 17.10.2007 Пользователь №: 1476 |
Вообще второй зонд как правило отвечает только за кат тобиш проверяет его работоспособность
и если он не работает(или его вырезали) то загорается чек и мозг переходит в аварийный режим тоесть едет хуже жрет больше(теоретически) глушить его можно либо електроной обманкой либо обычной а лучше вообще ставить другие мозги и все Еще вопрос может не совсем по теме загорается чек ошибка 2257 какойто впрыск вторичного воздуха машина новая 3000 пробег может кто сталкивался и вообще кто то знает способы обнулить комп без снятия акумулятора может где есть предохранитель на мозги цезарь не в курсе |
3.3.2008, 17:07
3. Какие это отразится на вредных выбросах (интересует прохождение ТО в ГИБДД)? Самое смешное, что нормы выброса у рпд официально не регламентированы |
3.3.2008, 16:12
ну неужели никто не знает?
27.2.2008, 8:51
Так. Вопрос уместнее в теме с этим названием.
До катализатора и после стоит по датчику. Если мы меняем каталик на плямягаситель, то вопросы: 1. до него датчик оставляем, а второй глушим? И как глушим, соответственно? 2. за что отвечает первый и второй соответственно (ну первый догадываюсь 3. Какие это отразится на вредных выбросах (интересует прохождение ТО в ГИБДД)? Заранее спасибо за ответы. Если раскроете тему не только по названным вопросам, буду признателен. Сообщение отредактировал Вадик - 27.2.2008, 8:53 |
25.9.2007, 21:35
25.9.2007, 20:34
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 21.3.2007 Пользователь №: 1128 |
Дык эт катализатор у тя медным тазом накрылся, у мня такая же вата была в первые 9 тыс км. пробега
25.9.2007, 17:13
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 25.9.2007 Пользователь №: 1440 |
Загорается постоянно чек (проверь двигатель), компьютер показывает проверь катализатор, менял второй лямбда-зонд, не помогло.
Можно ли ездить на 92ом? Количество масла в двигателе? |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 19:24 |
