Смена форсунок с 550 на 850 - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Смена форсунок с 550 на 850, FD3S Форсунки
AlexIrK
сообщение 11.1.2010, 5:51
Пользователь №: 1785
Цитата(Arturio @ 4.1.2010, 0:56) *
ведут себя нормально. проблемы есть но они решаемы при правильном подходе.
кстати, стоковые форсунки 550+850 способны прокормить 422лошади при 100% загрузке.
регулятор нужен если требуется не штатное давление.
при изменении давления топлива требуется ре-тюн топливной карты.
Подскажи плизз, я у америкосов прочитал, что при 4*850 справляется стоковый топливный насос (со стоковым регулятором), у тебя справился?
не пробывал стоковые форсы по 850 втыкать в праймари? Говорят там доп О-ринг на форсу нужен...
Nicon
сообщение 3.1.2010, 22:42
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
Пользователь №: 1208
оч интересно, а можно поподробнее?
интересно каков тогда потенциал 4 по 850... 400 сил можно спокойно ездить и не думать так выходит?
и это на сток давлении я так понимаю, тоесть если поднять, то можно и больше прокормить?
Arturio
сообщение 3.1.2010, 19:56
Из: г. Нерюнгри
Пользователь №: 1074
Цитата(Nicon @ 30.12.2009, 16:09) *
Тоже озадачился данным вопросом...
Как себя ведут 850 в роли праймери?
с хх все норм? Слышал мнение что бывают какието проблемы...
И насчет регулятора давления топлива поясните плиз, что с ним необходимо делать при установке, как настраивать, или просто поставить и все?
Nicon
сообщение 1.1.2010, 21:20
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
тут на схеме управление форсами я смотрю...
а вопрос был по регулятору..
теория не интересует... кто с талкивался на практике, поведайте пожалста что к чему....
Сообщение отредактировал Nicon - 1.1.2010, 21:21
power1
сообщение 31.12.2009, 14:58
Пользователь №: 3429
Так а что насчет установки тюнингового регулятора?
прежде чем отвечать на такой вопрос необходимо минимум знать - для чего он ставится, ведь количество впрыскиваемого бензина звисит от всасываемого (нагнетаемого ) воздуха, и регулятор играет там далеко не первую "скрипку" -
Nicon
сообщение 30.12.2009, 21:59
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
что с ним надо делать, как настраивать и тд?
power1
сообщение 30.12.2009, 20:59
предназначение дампера связано связано с форсункам второго ряда,
это не так , демпфер сглаживает пульсации давления во всей системе, и выбрасывать его было-бы нерационально
Я так понимаю, топливо в рейку входит со стороны этого дампера, и упираеться в перепускной клапан, тот что с вакуумной трубочкой, который в свою очередь, при нужном давлении срабатывает, и открывает путь топлива в обратку.
совершенно верно, ниже показан принцип работы регулятора
Nicon
сообщение 30.12.2009, 18:22
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
да насчет регулятора я на будущее интересуюсь...
а форсы думаю можно прикрутить чтобы был запас...
ReXar7
сообщение 30.12.2009, 18:06
Пользователь №: 153
А чем вам стоковый регулятор не угодил? При правильно настроенном компе проблем с хх не должно быть.
Nicon
сообщение 30.12.2009, 10:09
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
AlexIrK
сообщение 29.12.2009, 10:38
Не смог найти по форуму... Вот и поднял эту тему. Предвидется замена 550 стоковых на 850 стоковые форсунки на Fd '98... Кто-то на форуме писал что это потребует одеть на форсунку дополнительный о-ринг... Плиз! кто это делал, поделитесь опытом (какие о-ринги брать или не нужнообдумывается необходимость смены топливного регулятора или при не большем повышении буста (до 1.1кг) и этот покатит, и т.п.)
З.Ы. Естественно в машину будет воткнут ПФЦ...
вот что пендосы пишут на эту тему http://rx7.com/store/rx7/fdfuel.html
Сообщение отредактировал AlexIrK - 29.12.2009, 10:44
Arturio
сообщение 18.6.2008, 5:45
Из: г. Нерюнгри
Цитата(Zagray @ 18.6.2008, 10:23) *
Хммммм, что то я понять не могу, а для чего это дампер вообще нужен?
Или чтото я не так говорю
предназначение дампера связано связано с форсункам второго ряда, дословно не помню, в мануале вроде есть инфа о нём. но знаю точно, что при установке нормального топливного регулятора дампер идёт гулять в помойку smile.gif
Топливный регулятор открыт когда на него подаётся вакуум из впускного коллектора, тем самым он понижает давление в топливной рейке. когда разряжение в коллекторе больше или равно 0 (атмосферному давлению) то он закрывается и увеличивает давление в рейке.
кстати, ИМХО, рейки лучше подключить параллельно, а не последовательно как это сделано в стоке...
Zagray
сообщение 18.6.2008, 3:23
Из: Хабаровск
Пользователь №: 1036
Arturio
сообщение 14.6.2008, 17:31
Из: г. Нерюнгри
Цитата(Zagray @ 14.6.2008, 20:10) *
Ага, понял, а вместо гасителя (fuel damper) нужно поставить заглушку, или просто переходник на обычный шланг?
переходник-штуцер под шланг ставь.
Zagray
сообщение 14.6.2008, 13:10
Из: Хабаровск
Цитата(Arturio @ 14.6.2008, 21:50) *
регулятор там один - расположен на рейке второго ряда. второй дэвайс, который сидит на рейке первого ряда - это fuel damper.
ставь нормальный тюнинговый топливный регулятор, а гаситель (fuel damper) в помойку.
Rom
сообщение 14.6.2008, 12:59
Из: САО
Пользователь №: 380
Arturio
сообщение 14.6.2008, 12:50
Из: г. Нерюнгри
Цитата(Zagray @ 14.6.2008, 19:24) *
Хотелось бы уточнить такой вопрос.
Идет замена штатных турб на сингл гаррет т04е. В связи с этим меняються 550 форсунки на 850.
Отсюда вопрос. Что делать с регуляторами давления что стоят штатно. Их 2 шт.
Я так пологаю что и давление у них разное... поскольку штатно стоят и 550 форсунки и 850.
Zagray
сообщение 14.6.2008, 12:46
Из: Хабаровск
Цитата(Rom @ 14.6.2008, 21:42) *
мозг штатный оставляешь? ты меняешь только 2 форсунки?
Нет мозги будут Apexi стоять.
Менять собрался 2 форсунки, 550 на 850. Итого в системе получиться 4 форсунки по 850cc
Хотел 1000 воткнуть, да получаеться нужно тогда и рейку менять. и все остальное...
Пока не получаеться финансово.
Уже много чего куплено, много чего сделано, а сколько еще предстоит сделать...
Rom
сообщение 14.6.2008, 12:42
Из: САО
Пользователь №: 380
мозг штатный оставляешь? ты меняешь только 2 форсунки?бензонасос какой?
Сообщение отредактировал Rom - 14.6.2008, 12:42
Zagray
сообщение 14.6.2008, 12:24
Из: Хабаровск
Ответов (1 - 19)
