прыгает стрелка тахометра при запуске двигателя |
28.10.2008, 21:16
А не в панели приборов? Ну тогда заменить видимо придется, вначале поэксперементирую с креплением, которое уже сегодня сделал...теперь бы плюсовую клему достать бы и потом уже попробовать аккамулятор...ну а если и аккамулятор, то можно и проводочку поменять....А ты кстати избавился от проблемы? Нет не избавился-руки не дошли, а так либо проводка под панелью, либа сама приборка херовничает... третьего не дано |
28.10.2008, 20:32
У меня новый аккумулятор и новая проводка от аккума до штатного места установки(сам аккум за сидением водителя). Так что дело скорее в проводке. А не в панели приборов? Ну тогда заменить видимо придется, вначале поэксперементирую с креплением, которое уже сегодня сделал...теперь бы плюсовую клему достать бы и потом уже попробовать аккамулятор...ну а если и аккамулятор, то можно и проводочку поменять....А ты кстати избавился от проблемы? Сообщение отредактировал kevin - 28.10.2008, 20:32 |
28.10.2008, 13:24
28.10.2008, 12:19
У меня до сих пор эта проблема присутствует в моей рыксе 7. Тоже после завода машины стрелка как бешанная прыгает от 2-10. После прогрева вроде перестает скакать и опускается до 3 тысяч, после некорого времени езды до 2, а после примерно может 30 минут езды падает вроде в норму. У меня просто аккамулятор не закреплен скобами и еще к тому же плюсоваю клема вообще убилась, очень плохо держится. Вот хочу закрепить аккамулятор, и сделать или поставить новую клему. А там и видно будет. В может все таки на проводку грешить?
28.10.2008, 9:41
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 8.4.2008 Пользователь №: 1897 |
докопался до истины. Причина была бональная- дохлый аккумулятор - поменял все сразу стало ок
3.7.2008, 10:06
На газ при запуске вообще не давлю Просто хотелось бы узнать что за глюк такой - мож свечи пора менять или компрессию проверить! Симптомы похожие были у кого нить? Думаю собака зарыта в электронике, но ни как не в компресии и свечах. У меня на FD, когда глушу на 5000 оборотах выключив зажигание, стрелка вообще уходит на 9000 оборотов и там замерзает Сообщение отредактировал fastmak - 3.7.2008, 10:07 |
3.7.2008, 9:45
Просто хотелось бы узнать что за глюк такой - мож свечи пора менять или компрессию проверить! Симптомы похожие были у кого нить? |
2.7.2008, 21:03
попробуй при запуске тапкой на газ недавить
2.7.2008, 17:07
Добрый день. Столкнулся с проблемой - когда завожу авто (во время работы стартера) , особенно после долгого простоя , стрелка тахометра поднимается до 9 т. оборотов а как подхватывает и заводится показывает норм обороты. Мож было у кого? Что делать продолжать эксплуатировать авто |
2.7.2008, 14:44
Добрый день.
Столкнулся с проблемой - когда завожу авто (во время работы стартера) , особенно после долгого простоя , стрелка тахометра поднимается до 9 т. оборотов а как подхватывает и заводится показывает норм обороты. Мож было у кого? Что делать |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 17:19 |
