Замена статоров мотора = двигатель бн |
16.2.2010, 18:45
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 4.9.2008 Пользователь №: 2285 |
Номера на блоке нет у тех которые были перебраны в америкосии или по горантии если не ошибаюсь.
14.2.2010, 20:53
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 13.2.2010 Пользователь №: 3646 |
А в ГИБДД проблем при оформлении б\н не возникло? Я так понял, что раньше движка с номером была.... По-моему на американцах некоторых с завода номера на блоке нет.
18.7.2008, 5:21
Оформляеш в как без номерной. У меня такая же ситуация, номерной статор умер.
Сообщение отредактировал Vitaliy - 18.7.2008, 5:22 |
17.7.2008, 23:32
17.7.2008, 21:46
17.7.2008, 21:39
17.7.2008, 21:09
17.7.2008, 21:06
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 30.4.2006 Из: Н.Н. Пользователь №: 80 |
Как решается вопрос с номером двигателя при замене статоров?
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 5:19 |
