Снятие воздушной помпы, а надо??? что оно даёт?? |
11.4.2006, 15:22
Цитата Помпа снимается и выкидывается в мусорное ведро( Народ!! Для неграмотного Чего дает убирание помпы? А то я тож ее введро могу!!!!!!!!!! А надо? |
Рекс Снятие воздушной помпы 11.4.2006, 15:22
PaulaMo Цитата(Рекс @ 11.04.2006 - 16:22)Народ!... 12.4.2006, 8:22
John пора отдельную тему прилепить "зачем выкидыва... 12.4.2006, 8:37
Viper_RX-7 она(воздушная помпа) еще при сбросе газа переключа... 12.4.2006, 9:21
John не только на атмосферниках, на 2 поколении турбо т... 12.4.2006, 9:48
Рекс Спасибо. Уже понятнее!
Но??
А если стоит полн... 12.4.2006, 15:33
Viper_RX-7 нее - тут отстрел совсем не как у газели %)))
Это ... 12.4.2006, 15:40
medium RE: Снятие воздушной помпы 12.4.2006, 18:39
Alexxx-Si Где брать короткий ремень если снимать помпу ? (н... 7.8.2008, 23:10
Rom Цитата(Alexxx-Si @ 8.8.2008, 0:10) Г... 8.8.2008, 0:14
Alexxx-Si Цитата(Rom @ 8.8.2008, 1:14) надо еще и ш... 8.8.2008, 8:37
fastmak Я ремень 1 раз приспособил на скорую руку генерато... 8.8.2008, 9:55
Alexxx-Si Цитата(fastmak @ 8.8.2008, 10:55) Я ремен... 8.8.2008, 14:05
fastmak Цитата(Alexxx-Si @ 8.8.2008, 15:05) ... 8.8.2008, 15:28
Rom Цитата(Alexxx-Si @ 8.8.2008, 9:37) А... 8.8.2008, 10:33
Rom чтобы все правильно работало нужны и шкивы. вот чт... 8.8.2008, 14:13
Alexxx-Si Где их взять, КИТ-ы есть или колхозить надо ? 8.8.2008, 16:08
fastmak Цитата(Alexxx-Si @ 8.8.2008, 17:08) ... 8.8.2008, 17:38
medium а че там за шкивы? если сильно надо и не сложнее ч... 9.8.2008, 2:46
Son1c я ставил pulley kit от GReddy.стоит он не дорого,в... 5.9.2008, 17:59
Alexxx-Si pulley kit от GReddy уже купил )
а power steeri... 30.12.2008, 21:29
fd-rs Убрал воздушную помпу и катализатор ... стал... 3.3.2009, 6:33
AlexIrK Цитата(fd-rs @ 3.3.2009, 11:33) Убра... 3.3.2009, 8:06
fd-rs Кстате я ее полностью демонтировал... ... 3.3.2009, 9:10
AlexIrK Цитата(fd-rs @ 3.3.2009, 14:10) Кста... 3.3.2009, 9:31
PaulaMo я шкивы поставил чтобы еще и кондей в этот раз вык... 3.3.2009, 10:03
fd-rs Ребята , когда убираеш воздушную помпу , ... 3.3.2009, 14:05
fastmak Цитата(fd-rs @ 3.3.2009, 14:05) Ребя... 3.3.2009, 18:17
Alexxx-Si Цитата(fastmak @ 3.3.2009, 18:17) Дима по... 4.3.2009, 14:02
fd-rs Я на картинке твоей вижу что у тебя это... 4.3.2009, 5:58
fastmak Цитата(fd-rs @ 4.3.2009, 5:58) Я на... 4.3.2009, 8:35
fd-rs друг нет там никаких трубок кондея ... 4.3.2009, 8:46
fastmak Цитата(fd-rs @ 4.3.2009, 8:46) друг ... 4.3.2009, 11:33
fd-rs Возможно твоя машина европеец ... этого я не ... 4.3.2009, 12:40
fastmak Цитата(fd-rs @ 4.3.2009, 12:40) Возм... 4.3.2009, 20:48
uhbalud снял помпу , машина стала работать как то не корек... 14.5.2009, 11:08
Sasha Wize А если в след помпы вырезать каталик, нужно же еще... 19.4.2010, 18:58
Тёмик не обязательно! 19.4.2010, 20:17
Sanchezzz Убрал помпу... поменял шкивы... поставил заглушки.... 11.6.2010, 9:11
0dm1n Цитата(Sanchezzz @ 11.6.2010, 12:11) Ката... 11.6.2010, 10:31
fastmak Цитата(0dm1n @ 11.6.2010, 10:31) зря. Дум... 11.6.2010, 21:57
Sanchezzz После одной бессоной ночи... на утро... пришел в г... 12.6.2010, 1:21
kevin Цитата(Sanchezzz @ 12.6.2010, 2:21) После... 15.6.2010, 17:29
Sanchezzz Цитата(kevin @ 15.6.2010, 18:29) Молодец,... 16.6.2010, 19:18
Тёмик у меня такая штука стоит! Реамемия, и глушак т... 16.6.2010, 20:30
Sanchezzz Как вариант... возможно не хватает сопротивления в... 16.6.2010, 23:08
Тёмик Цитата(Sanchezzz @ 17.6.2010, 0:08) Как в... 16.6.2010, 23:17
Sanchezzz Целый день сегодня заморачивался с машиной... коро... 17.6.2010, 17:57
Тёмик Никогда не подумал бы.... что может быть такое....... 17.6.2010, 18:09
Sanchezzz Господа... это ппц... короче, сегодня в варил себе... 18.6.2010, 14:22
SanekMD Цитата(Sanchezzz @ 18.6.2010, 15:22) ... ... 18.6.2010, 17:48
Sanchezzz Думаю купить -
1) http://www.rhdjapan.com/revolut... 18.6.2010, 16:54
Тёмик дороговато мне кажется..... чем аукцион - injap... 18.6.2010, 17:12
SanekMD Может в чём другом проблема? У меня отключена возд... 18.6.2010, 17:39
Тёмик всетаки это трубки или актуаторы, или соленоиды... 18.6.2010, 17:46
Sanchezzz Граждане... всё, я сдаюсь! Перелазил сегодня в... 19.6.2010, 15:29
SanekMD По идеи если после 4.5 тыс. падает, то это может ч... 19.6.2010, 16:17
Тёмик Теперь мне тож кажется что это вторая турба или ве... 19.6.2010, 17:51
Sanchezzz Господа, а у Вас управление бустом осуществляется ... 19.6.2010, 23:30
SanekMD Цитата(Sanchezzz @ 20.6.2010, 0:30) Госпо... 19.6.2010, 23:38
RaY ReX я вот например клапан сам не глушил только трубки 20.6.2010, 4:15
Sanchezzz Какой именно клапан!??? На фото у меня два шла... 20.6.2010, 6:48
kevin Цитата(Sanchezzz @ 20.6.2010, 7:48) Какой... 20.6.2010, 15:51
Sanchezzz Для общего образования... мех. буст-контроллер так... 20.6.2010, 15:55
kevin Цитата(Sanchezzz @ 20.6.2010, 16:55) Для ... 20.6.2010, 17:11
Sanchezzz Цитата(kevin @ 20.6.2010, 18:11) Да. У те... 21.6.2010, 19:43
fastmak Цитата(Sanchezzz @ 21.6.2010, 19:43) Я по... 22.6.2010, 19:13
Sanchezzz Цитата(fastmak @ 22.6.2010, 20:13) Чёйто ... 23.6.2010, 12:03
Night_child 2 санчезз
Синхрофазотрон выё. Покури форум про се... 24.6.2010, 16:49
Sanchezzz Господа, интересно Ваше экспертное мнение... какой... 20.6.2010, 17:13
SanekMD Цитата(Sanchezzz @ 20.6.2010, 18:13) Госп... 20.6.2010, 22:29
Тёмик 2 у парнишки стоит. мне нравиться, .но он не польз... 20.6.2010, 22:39
Тёмик вот это вывод..... 21.6.2010, 20:23
Sanchezzz Никто ничего не скажет!? ;-(( 22.6.2010, 18:52
Sanchezzz Параллель не айс... мне нравиться именно секвентал... 24.6.2010, 17:33
Night_child Цитата(Sanchezzz @ 25.6.2010, 1:33) Парал... 25.6.2010, 7:22
kevin Цитата(Sanchezzz @ 24.6.2010, 18:33) Пара... 25.6.2010, 7:41
Sanchezzz Мозг - ProEFI128 + все датчики управления + новая ... 25.6.2010, 11:06
SanekMD Цитата(Sanchezzz @ 25.6.2010, 12:06) Мозг... 25.6.2010, 12:41
Sanchezzz Цитата(SanekMD @ 25.6.2010, 13:41) Когда ... 28.6.2010, 11:55
kevin Цитата(Sanchezzz @ 25.6.2010, 12:06) Мозг... 25.6.2010, 22:35
Sanchezzz Процесс пошел... 10.7.2010, 0:59
fastmak Цитата(Sanchezzz @ 10.7.2010, 0:59) Проце... 10.7.2010, 9:31
Sanchezzz Цитата(fastmak @ 10.7.2010, 10:31) Удачи... 10.7.2010, 10:30
korchun давно не видел ветку,не думал что подключение буст... 28.7.2010, 22:56
Sasha Wize Через соленоид (Трубо Пре-Контрол) ??? 4.8.2010, 18:58
korchun ты о чём? про второй клапан если то да,буст контро... 12.8.2010, 20:10
Sanchezzz Ещё фотки в процессе! 15.8.2010, 23:02
catalan сорри что прерываю БЖ (может отдельно в бортовой ж... 1.9.2010, 9:57
fastmak Цитата(catalan @ 1.9.2010, 9:57) сорри чт... 1.9.2010, 17:14
catalan спасибо
так на низах можно компрессором поддув... 1.9.2010, 17:15
Arturio Цитата(catalan @ 2.9.2010, 0:15) спасибо ... 1.9.2010, 17:24
catalan Цитата(Arturio @ 1.9.2010, 18:24) помпа д... 1.9.2010, 20:56
Arturio Цитата(catalan @ 2.9.2010, 3:56) ну перед... 2.9.2010, 2:39
catalan компрессор поздоровее приделать какой. раз место е... 2.9.2010, 8:49
Sanchezzz Наконец-то... почти всё закончено! ;-))) 19.10.2010, 1:04
Sanchezzz Ну вот и всё... процесс полностью закончен... 4 ме... 31.10.2010, 23:47
kevin Цитата(Sanchezzz @ 31.10.2010, 23:47) Ну ... 1.11.2010, 0:26
SanekMD Поздравляю с завершением процесса 1.11.2010, 0:01
belkins Молодца зачётно получилось!!! а вопрос... 1.11.2010, 13:19![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 20:59 |
