Охлаждение масла и температура. |
9.8.2008, 2:57
промышленный регулятор температуры за 50 уй. будет и включать и выключать хучь пропеллер, хучь чайник бортовой. при этом вопить при перегреве, недогреве и недо-пере-ещечем-нибудь. там делов на час. а еще лучше воткнуть дополнительный любой подходящий по размеру кулер с байпасом в свободное место. работает чудненько
8.8.2008, 8:31
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 5.2.2008 Из: г.Петр.-Камчатский Пользователь №: 1719 |
6.8.2008, 16:08
На моей рыксе вентиляторы охлаждения ОЖ и охлаждения масляных радиаторов включаются одновременно на 80 градусах ОЖ. ПФС максимум показывал температуру ОЖ 85 градусов. У тебя доп. прибор стоит на температуру ОЖ? Если да, то можешь фото выложить где сам датчик температуры ОЖ смонтирован? |
6.8.2008, 15:54
6.8.2008, 10:30
устройство flex-a-lite, ничего сверлить и вваривать не надо.
Controller Отрегулировать на 100-110 град. В сендвич можно не вкручивать, т.к. внутренний контур регулируется термостатом. Сендер электроприбора вставляется в соты масл. радиатора. Сообщение отредактировал funklove - 6.8.2008, 10:33 |
6.8.2008, 10:09
Принудительное включение это само собой.
хотя есть у меня эчкоэс фан контроллер... но так как ПФЦ включает вентиляторы на 95гр, вот думаю может использовать ХКС для контролля темпера масла. Хондовский термо-сенсор есть, его можно вкрутить в третье отверстие Гриддиевского сэндвича для сенсоров под маслянным фильтром, по резьбе должен встать и рулить им... мысли вслух. А по теме никто ничего не может написать? Сообщение отредактировал Arturio - 6.8.2008, 10:17 |
3.8.2008, 19:31
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 1.3.2007 Из: тула-москва Пользователь №: 1105 |
а я вообще на кнопку поставил...принудительно....но все же думаю кулера заменить на тюниховые...но все же в зиму
3.8.2008, 16:14
фотки покажешь?
3.8.2008, 16:13
Купил на яхе 2 вентилятора от сузуки GSX250, сегодня повесил их на стоковые маслянные радиаторы. встали как надо.
возник вопросег: куда лучше поставить термо-свитч для включения вентиляторов, в поддон или после радиаторов? или может подцепить их к вентиляторам системы охлаждения? температура включения? |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 15:35 |
