Переборка |
Переборка |
29.9.2008, 9:38
Если задняя секция, то мотор вобще, можно сказать, не разбирается. Если передняя, то чуть больше. Но к переборке это не относится. Мы так делали уже. А мы его до кучи вынули все почистили. В охлаждении ржавчина еще с японии была, 3 о-ринга порваны и кем то посажены на герметик - антифриз был в обоих секциях Сообщение отредактировал AlexIrK - 29.9.2008, 9:39 |
26.9.2008, 21:28
26.9.2008, 16:05
26.9.2008, 9:53
26.9.2008, 9:25
Я не знаю цен в москве но в Иркутске я отдал 8300 на детали (О-ринги, сайды, пружинки и т.п. апексы и статоры не менял) + гонорар одному хорошо здесь (на форуме) известному студенту Очень интересная переборка... НЕ менял то, что как раз и требует зачастую замены, а иначе зачем вобще туда лазить... AlexIrK имел введу что апексы и статоры не менялись, т.к. их состояние было очень хорошее! Все что нужно было поменять - заменяно. Сообщение отредактировал ReXar7 - 26.9.2008, 9:28 |
25.9.2008, 23:27
Я не знаю цен в москве но в Иркутске я отдал 8300 на детали (О-ринги, сайды, пружинки и т.п. апексы и статоры не менял) + гонорар одному хорошо здесь (на форуме) известному студенту Очень интересная переборка... НЕ менял то, что как раз и требует зачастую замены, а иначе зачем вобще туда лазить... |
23.9.2008, 17:43
Доброго времени суток, я конечно понимаю что это тема не раз подымалась, но чет я толком ни чего понять не смог, после мануала картина немного прояснилась. Я бы хотел узнать стоемость переборки в сервисе с запчастями, и перечень запчастей с их стоемостью. Заранее спасибо))))! Автор, ты откуда? Цитата Я не знаю цен в москве но в Иркутске я отдал 8300 на детали (О-ринги, сайды, пружинки и т.п. апексы и статоры не менял) + гонорар одному хорошо здесь (на форуме) известному студенту Я верю что поедит Сообщение отредактировал ReXar7 - 23.9.2008, 18:12 |
22.9.2008, 13:40
Тут все отвечают загадками привыкай Как я понял изучая это вопрос, переборка обойдется от 70 тыс. р. (в Москве) если роторы и статоры живые. Я не знаю цен в москве но в Иркутске я отдал 8300 на детали (О-ринги, сайды, пружинки и т.п. апексы и статоры не менял) + гонорар одному хорошо здесь (на форуме) известному студенту |
22.9.2008, 2:52
Тут все отвечают загадками привыкай Как я понял изучая это вопрос, переборка обойдется от 70 тыс. р. (в Москве) если роторы и статоры живые. Ну не скажи. Тут все отвечают как правило точно и по делу. Просто к новечкам всегда такое было. Я тоже через это проходил. А во вторых Осень унылая пора, хочеться слегка веселья. Кончаеться время для покатушек, начинаеться время очередного тюнинга длинной 4- 5 месяцев. В это время все как правило и делают кто перебор, кто занимаеться доработкой машины под другие статы... В общем вот так. А что касаеться вообще машинки. Она в обслуживаниии довольно дорогая. Перебор делать каждые 100 тысяч, а это в лучшем случае 2-3 года, в худьшем 6-7 месяцев... Да да бывает и такое. Нужно 100 раз подумать а стоит оно того, для себя я решил что стоит. Но дорого. |
21.9.2008, 12:21
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 15.9.2008 Пользователь №: 2316 |
20.9.2008, 19:27
Как я понял изучая это вопрос, переборка обойдется от 70 тыс. р. (в Москве) если роторы и статоры живые. |
20.9.2008, 19:24
Team member ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 10.11.2005 Из: Москва Пользователь №: 13 |
Уплотнения тоже не всегда обязательно менять, новые апексы имеют высоту 8мм, если они окажтся 7,5 то нет смысла их менят Согласен, наверняка в мануале есть параметры для многих деталек, что бы решить можно их ещё использовать или нет. Но думаю что при некотором пробеге их можно приговорить не глядя. У меня было примерно 90ткм с прошлой переборки, мысль о повторном использовании апексов не возникала Если пробег не большой, то опять упрёмся в "пока не вскроешь - не узнаешь", поэтому имхо проще считать что апексы нужно менять, а если не понадобится.. чтож приятный сюрприз |
20.9.2008, 18:12
Общая стоимость, как известно, складывается из: стоимости работы, "мелочей", которые скорее всего менять - уплотнители, пружинки, резинки, прокладки и т.п. и "больших железок" - статоры, роторы, крышки, вал. У меня при недавней переборке распределилось примерно так: работа 30%, мелочи 35%, 2 новых статора 35%. Проблема в том, что состояние больших железок узнаётся после вскрытия, а стоимость их очень сильно влияет на общую. Прицениться к большим железкам можно на том же экзисте, а стоимость работ наверно и по телефону могут сказать. С уважением, Павел. Уплотнения тоже не всегда обязательно менять, новые апексы имеют высоту 8мм, если они окажтся 7,5 то нет смысла их менят |
19.9.2008, 23:26
Ну а в каких приделах может колебаться цена вместе с работой? Общая стоимость, как известно, складывается из: стоимости работы, "мелочей", которые скорее всего менять - уплотнители, пружинки, резинки, прокладки и т.п. и "больших железок" - статоры, роторы, крышки, вал. У меня при недавней переборке распределилось примерно так: работа 30%, мелочи 35%, 2 новых статора 35%. Проблема в том, что состояние больших железок узнаётся после вскрытия, а стоимость их очень сильно влияет на общую. Прицениться к большим железкам можно на том же экзисте, а стоимость работ наверно и по телефону могут сказать. С уважением, Павел. |
19.9.2008, 17:13
Полностью список запчастей тебе не скажет никто, поскольку сначала надо так сказать "Вскрытие покажет....". После чего станет ясной картина на сколько человек разориться... А стоимость тут гдето пробегала... Ну а в каких приделах может колебаться цена вместе с работой? |
19.9.2008, 12:41
Доброго времени суток, я конечно понимаю что это тема не раз подымалась, но чет я толком ни чего понять не смог, после мануала картина немного прояснилась. Я бы хотел узнать стоемость переборки в сервисе с запчастями, и перечень запчастей с их стоемостью. Заранее спасибо))))! Полностью список запчастей тебе не скажет никто, поскольку сначала надо так сказать "Вскрытие покажет....". После чего станет ясной картина на сколько человек разориться... А стоимость тут гдето пробегала... |
19.9.2008, 8:21
Я бы хотел узнать стоемость переборки в сервисе с запчастями, и перечень запчастей с их стоемостью. Заранее спасибо))))! |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 2:43 |
