Не заводится после переборки - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Не заводится после переборки, Помогите найти проблему
Рейтинг 5 V
GOA
сообщение 17.11.2010, 12:00
Сообщение #21
Из: Москвы
Пользователь №: 4012
можно удалить это сообщение
Сообщение отредактировал GOA - 17.11.2010, 13:24
Arturio
сообщение 7.7.2009, 9:33
Сообщение #22
Из: г. Нерюнгри
Пользователь №: 1074
Цитата(AlexIrK @ 8.5.2009, 14:37) *
Граждане столкнулись со следующей проблемой: орет зумер и горит лампа низкого уровня антифриза, расширительные бачки полные, горловина залита под завязку, он не куда не уходит вообще.
Возникли вопросы:
1. на что еще может орать зумер кроме уровня антифриза
2. Какой именно сенсор подает сиглал на зуммер? (Около датчика давления масла, на горловине со стороны вак. трубочек или в низу на горловине с передней стороны?)
3. Если это воздушнаяя пробка то как ее выгнать?
4. На всякий пожарный... Как его тупо отключить?
з.ы. господа модераторы не могли бы вы перенести эту тему в третье поколение?
посмотри за (под) насосом гидрача, есть квадратная белая фишка 1-но пиновая, которая переходит в чёрную. это оно.
а сенсор сам находится на заливной горловине. его трудно не заметить. 1 проводок.
Сообщение отредактировал Arturio - 7.7.2009, 9:34
AlexIrK
сообщение 8.5.2009, 7:37
Сообщение #23
Пользователь №: 1785
Возникли вопросы:
ReXar7
сообщение 20.11.2008, 6:21
Сообщение #24
Пользователь №: 153
Народ, не могу разобраться как работает масло-дозирующая помпа. Двигатель кручу, а масло в трубочки не поступает. Вопрос при каком условии маслодозирующая помпа подает масло в трубочки? Обязятельно ли чтобы были подсоединены масляная форсунка и вакуумная трубочка?
AlexIrK
сообщение 12.11.2008, 9:34
Сообщение #25
Цитата(AlexIrK @ 12.11.2008, 12:16) *
Похоже нашли причину болшего расхода - треснули обе основные форсунки (которые находятся на средней крышке роторов). Господин Цезарь - не можете подсказать какой номер у стоковых форсунок, а то есть предположение что стоял не сток? У нас форсунки(155500-2460 основные и 155500-2450 доп)
Хорошо что ReXar меня поправил а стоковый номер похоже N3A1-13250 и N3A2-13250.
ReXar7
сообщение 12.11.2008, 9:21
Сообщение #26
Пользователь №: 153
Поправлю номера 195500-2460 основные и 195500-2450 дополнительные, и те и другие фирмы Denso
AlexIrK
сообщение 12.11.2008, 7:16
Сообщение #27
AlexIrK
сообщение 31.10.2008, 12:15
Сообщение #28
Цитата(funklove @ 30.10.2008, 20:07) *
В компе есть карты холодного пуска. Вторая причина - недостаточен заряд аккумулятора.
Вот с этим то и проблема: комп эпохи когда еще ЛТП порт считался самым быстрым, он (комп) родился, наверно, еще ранье чем win3.1. на этой Шелезяке еще коммандер (или не коммандер) стоит с тремя огоньками и раземами под отвертку smile.gif найти для него инфу по настройке у нас не получилось, не говоря уж про кабель подключения, а тем более карты холодного пуска.
Сообщение отредактировал AlexIrK - 31.10.2008, 12:16
сообщение 30.10.2008, 15:07
Сообщение #29
Цитата(ReXar7 @ 25.10.2008, 8:06) *
Вопрос такой: есть комп PFC HKS F-CON (больше на нем ничего не написано, старенький ) как его можно настроить?
И второй: Не заводиться при минусовой температуре, как-будто зажигание пропадает! Подскажите где собака может быть зарыта?
AlexIrK
сообщение 30.10.2008, 12:01
Сообщение #30
Уважаемые Гуру! такой глупый вопрос: как определить работоспособность дачика кислорода?
ReXar7
сообщение 25.10.2008, 8:06
Сообщение #31
Пользователь №: 153
ReXar7
сообщение 23.10.2008, 5:20
Сообщение #32
Пользователь №: 153
Цитата(Nomura @ 22.10.2008, 3:27) *
Да и у меня 35-40 ест, а что бывает меньше расход? blink.gif blink.gif blink.gif
Мало того что бывает меньше, в добавок он на машине AlexIrK`а (которая и не заводилась) и был 15-20л/100км. Так что проблема стоит остро.
Кто-нибудь может что-то по существу?
Например: к сток компу подключён PFC (Programmed Fuel Computer) HKS F-CON. Для диагностики обнуляли стоковый комп, вопрос HKSовский мог тоже обнулиться и сбросить настройки? И вообще он програмируется?
Сообщение отредактировал ReXar7 - 23.10.2008, 5:33
Arturio
сообщение 22.10.2008, 9:56
Сообщение #33
Из: г. Нерюнгри
Nomura
сообщение 21.10.2008, 22:27
Сообщение #34
Из: г. Самара
Пользователь №: 1986
Сэш
сообщение 21.10.2008, 19:17
Сообщение #35
Пользователь №: 1176
Цитата(AlexIrK @ 22.10.2008, 0:01) *
вот только не знали мы что она жрат будет 42 литра на 100 км sad.gif обратно в стойло... mad.gif Многоуважаемые Гуру, подскажите как править?
Нормальный расход, у меня тоже 35- 40 кушала, когда топил.. rolleyes.gif А вот лично мне нравилось ее заправлять! rolleyes.gif
AlexIrK
сообщение 21.10.2008, 18:01
Сообщение #36
Цитата(AlexIrK @ 20.10.2008, 14:53) *
А во вчерашний заминательный день она научилась обороты держать и заводиться со стартера smile.gif теперь снова город не будет спать спокойно smile.gif jap.gif
Magnat
сообщение 20.10.2008, 14:52
Сообщение #37
Из: из:Чебоксар
Пользователь №: 1941
блин,на одном дыхании тему читал....
AlexIrK
сообщение 20.10.2008, 8:53
Сообщение #38
P.S.
сообщение 8.10.2008, 19:44
Сообщение #39
Пользователь №: 13
Цитата(funklove @ 7.10.2008, 22:19) *
Не уверен, что на трайлинговых заведется. На лидинговых сам заводил.
Заводил на лидинг + перепутанные между секция трэйлинг %) Заводилась очень неохотно, глохла.
сообщение 8.10.2008, 19:20
Сообщение #40
Цитата(ReXar7 @ 8.10.2008, 16:36) *
ЗАВЕЛИ!!!
С верёвочки завели. Правда холостые не держит dry.gif тысячу ещё держит, дальше отпускаешь и глохнет.
Зажигание делайте и сама будет заводится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.9.2026, 19:02
