Не заводится после переборки, Помогите найти проблему |
8.10.2008, 16:18
#41
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 20.4.2007 Пользователь №: 1176 |
8.10.2008, 15:00
#42
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 5.5.2008 Пользователь №: 1984 |
8.10.2008, 14:36
#43
ЗАВЕЛИ!!! ZOOM-ZOOM С верёвочки завели. Правда холостые не держит Сообщение отредактировал ReXar7 - 8.10.2008, 14:40 |
7.10.2008, 21:19
#44
Не уверен, что на трайлинговых заведется. На лидинговых сам заводил.
7.10.2008, 20:53
#45
Рыксо должна заводиться на одной паре свечей, т.е. только на лидингах или только на трайлингах. она заводится. моя во всяком случае заводится. + мульён. Я когда свою первый раз заводил, в запарке не подключил свечи второй секции, так она на одной секции завелась, колбасило конечно сильно, дымила как паровоз, но работала |
7.10.2008, 13:54
#46
Явно не сам ребилд делал, иначе знал бы что на одной катушке сидят лидинги и "пуляют" они никак не одновременно, ибо когда в один ротор нужно подать искру, второй будет с свечам повернут вершиной. ладно, каюсь, попутал. в поезде ехал, ночью, когда писал свой пост. но ребилдил сам. и портил сам. так чта не надо тут на меня бочку катить а насчёт вершины ротора... лидинги у нас где на статоре расположены относительно трайлингов, вверху или внизу? дык что происходит когда в секции ротор повёрнут вершиной к свечам и искра пуляет в лидинг???? Цитата От того что ты в тексте изменил треклинг на лидинг ничего не изменилось-трейлинги тоже не одновременно бьют tongue.gif батенька, посмотри на схему в мануале как подключены лидинги и трэйлинги к коммутатору. и сразу всё ясно станет по поводу одновременности и не одновременности а по поводу твоей проблемы - что-то ты накосячил адназначна Рыксо должна заводиться на одной паре свечей, т.е. только на лидингах или только на трайлингах. она заводится. моя во всяком случае заводится. |
6.10.2008, 16:37
#47
Выкручиваю лидинговую свечу-завожу-вырывается пламя из лидингового отверстия и так на обоих роторах. Ставлю лидинговую свечку на место. Выкручиваю трейлинговую, завожу-пламя из трейлингового отверстия нет.
Вместо лидинговой вкручиваю трейлинговую свечку и одеваю на неё трейлинговый же провод-пламени опять нет, вибрации по двигателю, говорящей о взрыве внутри, тоже нет. Искра на всех свечах есть, но от трейлинговогго провода одна яркая искра проходит от анода к катоду. От лидингового провода искра как бы разбегается от анода к катоду, нет той самой яркой искры. Проверял все катушки по мануалу, нормальные. Проверил высоковольтные провода, сопротивление от 4 до 6 ом. Вопрос: 1. А пламя должно быть или пламя уже не успевает вырваться из трейлингового отверстия, но вибрации по двигателю нет? 2. В каком все-таки порядке происходит искра? 3. Что можно стробоскопом проверить? Arturio Цитата блин, моя после ребилда завелась буквально со второй попытки... я фиг знаю как вы по 3 дня их завести не можете и апексы клеяные были с япы... кстати они щёлкали во время стяжки тензионеров и прокрутки вала. трайлинги сидят на одной катушке и пуляют всегда одновременно на обе секции, лидинги пуляют 1 раз каждая на свою секцию. в общей сложности в одной камере свечи пуляют 3 раза, сначала лидинг, потом 2 раза трайлинг. если не заводится выкрути свечи, вытащи реле бензонасоса или отключи мозг и покрути стартером, несколько раз чтобы очистились секции. свечи прокали или другие вкрути. От того что ты в тексте изменил треклинг на лидинг ничего не изменилось-трейлинги тоже не одновременно бьют |
6.10.2008, 5:16
#48
блин, моя после ребилда завелась буквально со второй попытки... я фиг знаю как вы по 3 дня их завести не можете и апексы клеяные были с япы... кстати они щёлкали во время стяжки тензионеров и прокрутки вала. трайлинги сидят на одной катушке и пуляют всегда одновременно на обе секции, лидинги пуляют 1 раз каждая на свою секцию. в общей сложности в одной камере свечи пуляют 3 раза, сначала лидинг, потом 2 раза трайлинг. если не заводится выкрути свечи, вытащи реле бензонасоса или отключи мозг и покрути стартером, несколько раз чтобы очистились секции. свечи прокали или другие вкрути. Явно не сам ребилд делал, иначе знал бы что на одной катушке сидят лидинги и "пуляют" они никак не одновременно, ибо когда в один ротор нужно подать искру, второй будет с свечам повернут вершиной. |
5.10.2008, 4:50
#49
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 5.10.2008 Пользователь №: 2579 |
izvinite shto latinskimi bukvami.
nuzhno ubiditza shto svechi novie. Esli dvigatel' zalilo benzinom to on ne zavediotza bez ocheshenija. Otkljuchite Engine managment Reley, i fuel pump reley i krutite ot 10-15 secund no bez svech, potom svechi nuzhno nakolit' i vstavit' obratno zhelatelno poka oni eshe gorachie plus vse reley. esli ne zavoditza povtorite process neskolko raz. Ne zabudte svezhuju batareju postavit' i esli ne zavoditza to povtarjaite process poka ne zavediotza. dolzhna budet pereodichno chixat' Artem |
4.10.2008, 16:12
#50
и апексы клеяные были с япы... кстати они щёлкали во время стяжки тензионеров и прокрутки вала. трайлинги сидят на одной катушке и пуляют всегда одновременно на обе секции, лидинги пуляют 1 раз каждая на свою секцию. в общей сложности в одной камере свечи пуляют 3 раза, сначала лидинг, потом 2 раза трайлинг. если не заводится выкрути свечи, вытащи реле бензонасоса или отключи мозг и покрути стартером, несколько раз чтобы очистились секции. свечи прокали или другие вкрути. |
4.10.2008, 15:23
#51
Датчик положения вала (или трамблер в зависимости от версии) точно правильно по меткам стоит? И провода на катушках еще раз проверь - вдруг напутали чего Сегодня был очень продуктивный день. Поставили более емкий аккумулятор. Проверяли двигло без 1 свечки. Искра на всех свечах есть. Сначала выкрутили лидинговую (нижнюю) заднего ротора, т.е. проверяли трейлинговую свечку - взрывчики был, но только с 3го раза. Проверили трейлинг переднего ротора - взрывы тоже были. Так что должна заводиться. Думали, думали... решили проверить будут ли взрывы на лидинговых свечах... Вот тут и нашлось следствие незаводки. На лидинговых свечах обоих статоров взрывов не было Прокомментируйте. И вопросик на который нужен точный ответ: в каком порядке и сколько раз свечки выдают искру? На сколько я знаю сначала лидинговая 1 раз потом трейлинговая 1 раз и все. Напомню машина в кузове FD3S |
4.10.2008, 9:45
#52
4.10.2008, 7:00
#53
4.10.2008, 6:12
#54
3.10.2008, 20:13
#55
Лопатки клеил не более 3 штук (1новый уже клееный апекс, и не более 2 клеил, т.к. клеить их смысла не было). С галстука не помогло, даже не чихала (очень не понятно почему) Датчик детонации может влиять? Зажигание регулируется вручную, компом или заложено заводом? датчик детонации тут не причом , кмк. зажигание на FD все в компе прописано, никак не регулируеться короче, если все гуд, то заводите заводите заводите я свою на третий день завел, посадил не один аккамулятор... |
3.10.2008, 17:08
#56
John прав. Достаточно частая ситуация, что свежеперебраный мотор первый раз заводится только с галстука. Особенно если лопатки клеить Лопатки клеил не более 3 штук (1новый уже клееный апекс, и не более 2 клеил, т.к. клеить их смысла не было). С галстука не помогло, даже не чихала (очень не понятно почему) Датчик детонации может влиять? Зажигание регулируется вручную, компом или заложено заводом? |
3.10.2008, 14:55
#57
Заменил предохранитель, а она всеравно не заводиться Комп говорит о неисправности датчика детонации, может это как-то влиять? Он и до переборки был неисправен, но заводилась. John прав. Достаточно частая ситуация, что свежеперебраный мотор первый раз заводится только с галстука. Особенно если лопатки клеить |
3.10.2008, 10:20
#58
3.10.2008, 10:15
#59
Комп говорит о неисправности датчика детонации, может это как-то влиять? Он и до переборки был неисправен, но заводилась. Сообщение отредактировал ReXar7 - 3.10.2008, 10:18 |
3.10.2008, 3:13
#60
Текстовая версия | Сейчас: 31.8.2026, 17:11 |
