Всем привет / Не заводится RX8 :) - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
RHzk
сообщение 12.10.2008, 15:41
Из: Москва ЮЗАО
Пользователь №: 2351
Все таки завел или нет?
John_Travolta
сообщение 11.10.2008, 22:53
Из: Orlando/Florida
Пользователь №: 2578
Мда.. Заклининый 7М с пробегом 40 тыс сложно себе представить)
RHzk
сообщение 9.10.2008, 8:07
Из: Москва ЮЗАО
2 Travolta Мде, это вам не Супла)))
John_Travolta
сообщение 9.10.2008, 8:02
Из: Orlando/Florida
Новый незнаю, ребилд бай Мазда можно взять в районе 1500-2000$ на ибее.
Сват
сообщение 8.10.2008, 18:05
Пользователь №: 1102
Сколько у вас новый мотор стоит?
сообщение 8.10.2008, 13:02
Цитата(John_Travolta @ 8.10.2008, 14:01) *
Тоесть выход один -> Разбирать мотор?
Никаких других методов диагностики нет?
както не приходят в голову методы диагностики заклинившего мотора...
John_Travolta
сообщение 8.10.2008, 12:01
Из: Orlando/Florida
сообщение 8.10.2008, 8:05
Цитата(John_Travolta @ 8.10.2008, 1:48) *
Если допустить что машина стоятла долго с выкрученными свечами мог ли приржаветь ротор от постоянного контакта с влажным воздухом? Скажем за несколько месяцев?
не настолько чтоб он не проворачивался
John_Travolta
сообщение 7.10.2008, 23:48
Из: Orlando/Florida
На нейтрали я совободно катаю машину один, даже в горку)
Свечи выкручены- мотор не проворачивается.
Сват
Какие 28?! Обдираловка какая, Я за нее в страшном сне больше 10 не дам)))
Сват
сообщение 7.10.2008, 22:03
Пилять нам бы ваши заботы - новый 350Z и новая RX-8 по 28тыс.$
сообщение 6.10.2008, 11:41
включите нейтральную передачу - авто должно свободно толкаться/катиться
выкрутите свечи - маховик должен свободно проворачиваться на нейтральной передаче
в противном случае снимайте ищите где и что заклинило
сообщение 6.10.2008, 10:59
Цитата(John_Travolta @ 6.10.2008, 8:53) *
На самом деле проверь сцепу и если все нормал, то в ребилд. Это первый раз страшно, а потом привыкнешь laugh.gif
John_Travolta
сообщение 6.10.2008, 7:53
Из: Orlando/Florida
сообщение 6.10.2008, 7:34
Цитата(John_Travolta @ 6.10.2008, 4:28) *
Именно напряг! Объехал 3 магазина!
Сцепление никак не выжимается! Пробовал двумя ногами!)))
Карочи поменял масло - мотор- коробка.
Выкрутил все свечи, попробовал покрутить за шкив колена- нихт шисн- пробовал даже небольшую трубку на вороток одевать... как будто залип) - он так туго всегда врещается? Думал уже крутонуть без свечей с толкача- но пока воздержался...
Что скажете?
обычно поездивший мотор проворачивается рукой и порой даже без особых усилий за шкив генератора. А вот выпавшая лопатка может его заклинить. И если дернуть посильнее - то легко продерешь секцию (может и уже продрали). Есть живой случай, когда дергать не стали и тем спасли пару ротор/статор. (Эпохальный, надо сказать для всего сообщества, случай, ибо он затащил меня во всё ЭТО много лет назад).
Так что если проблема явно не обнаружится к примеру в развалившемся сцеплении wink.gif - то здравствуй ребилд.
Цитата(John_Travolta @ 6.10.2008, 8:21) *
Про педаль ессно шутка.
а жаль
Какой аккамулято Я же говорю Мы за шкив колена и с толкоча пробовали- некрутится. Стартер только щелкает он его еесно тоже неможет провернуть.
Заклинило? Если залить масла в свечные колодцы и попробовать покрутить с толкача?
Неможет же быть такая сильная компрессия при вывернутых всех свечах или Я что то недопонимаю???
Не может.
Снимай мотор.
Ребилд в ваших краях существенн бюджетней, чем в наших.
John_Travolta
сообщение 6.10.2008, 7:21
Из: Orlando/Florida
ReXar7
сообщение 6.10.2008, 4:57
Пользователь №: 153
Что скажете?
Если кирпича под педалью нет biggrin.gif , тогда смотри главный цилиндр сцепления(шток), выжимной цилиндр сцепления.
Двигатель даже не крутиться?! Попробуй другой аккумулятор.
John_Travolta
сообщение 6.10.2008, 3:28
Из: Orlando/Florida
Что скажете?
сообщение 5.10.2008, 9:05
Цитата(John_Travolta @ 5.10.2008, 5:40) *
в мотор купил Mobil 1 10W30 (Тут напряг с маслалми
Советы? Мения?
Заранее спасибо)
Зачем тебе этот Mobil ? Если можно залить Amali, Royal Purple, Idemitsu. Это в пендосии то напряг с маслами huh.gif
сообщение 5.10.2008, 9:03
Вообщем приобрел позавчера автомобиль. Купил на аукционе- только по фото. Вчера привезли ко мне, при повороте ключа лампочки в салоне горят, электрика работает, горят фары, играет музыка, при повороте ключа на старт раздается один щелчек и ничего не происходит... Что это может быть?)
Завтра меняю масло в моторе, коробке - в мотор купил Mobil 1 10W30 (Тут напряг с маслалми- вроди прочитал что это будет нормально- в магазине по каталогу тоже сказали нормально) В коробку так же Мобил 75W90.
Машина 2004гв. 6МТ.
Советы? Мения?
Заранее спасибо)
John_Travolta
сообщение 5.10.2008, 4:40
Из: Orlando/Florida
Машина 2004гв. 6МТ.
Советы? Мения?
Заранее спасибо)
Ответов (1 - 19)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 21:23
