ПОРТИНГ - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
ПОРТИНГ
Рейтинг 5 V
сообщение 26.1.2009, 9:34
Цитата(black @ 23.1.2009, 20:46) *
Спасибо за ответы, и ещё вопрос,
Подойдут ли ротора с 8-ки на 7-ку?
геометрически дложны подойти,
но придеться компенсировать дисбаланс с маховиком, и поменять настройки мозга - карты впрыска и УОЗ.
lisrx
сообщение 24.1.2009, 0:44
Из: Saint-P
Пользователь №: 2348
нет.
black
сообщение 23.1.2009, 20:46
Из: Томск
Пользователь №: 1039
Цитата(CAESAR @ 17.1.2009, 7:28) *
Стоит, но прибавки как на атмосферке ждать не стоит.
При серьезном портинге без изменения настроек не обойтись, так как меняется наполняемость камер и фаза впуска.
Холостые становятся хуже в прямой зависимости от размерности портинга.
Шаблоны покупать в Америке или делать свои, отталкиваясь от знаний.
сообщение 17.1.2009, 4:28
Цитата(black @ 16.1.2009, 19:24) *
Всем привет.
Решил сделать портинг, в связи с этим вопрос
Стоит ли делать на турбо моторе?
Если стоит, то надо ли изменять настройки компьютера и увеличивать топливную производительность
Как ведут себя холостые обороты после портинга%
Подскажите где поискать шаблоны
black
сообщение 16.1.2009, 22:24
Из: Томск
[quote name='black' date='31.10.2008, 0:28' post='20642']
Всем привет.
[/quote
black
сообщение 7.11.2008, 20:29
Из: Томск
Цитата(funklove @ 7.11.2008, 23:15) *
любые
лучше взять по каталогу на мой год, или брать на свежие года. или они одинаковые?
сообщение 7.11.2008, 20:15
Цитата(black @ 7.11.2008, 19:03) *
А на 88 год турбо, какие подойдут из последних серий?
любые
black
сообщение 7.11.2008, 19:03
Из: Томск
Цитата(funklove @ 6.11.2008, 23:21) *
обычный из 3 частей последних серий
MaxiPuerto
сообщение 7.11.2008, 13:57
Пользователь №: 1529
а облегченные роторы где можно поискать?! все что я нашел это racingbeat, где инфы не так много....
сообщение 7.11.2008, 12:05
Цельные тяжело качественные найти. RA Только на заказ теперь делают, да и нареканий по ним много. Atkins - слишком мягкие. NRS или маздатрикс керамика - жутко дорогие.
MaxiPuerto
сообщение 7.11.2008, 10:13
в основном сижу на роторных сайтах англии и америкосии и там читал что цельные ножи лучше сборных трехсоставных маздовских. А менния по поводу жирных ножей отличались.... попробую найти ссылки на инфу...
сообщение 7.11.2008, 6:58
А что с тюнеными апексами? В топку? Раньше разгоны были, что цельные лучше huh.gif
сообщение 6.11.2008, 20:21
Цитата(fastmak @ 6.11.2008, 18:16) *
Володя это речь про апекс с клееным уголком? Или про сток из трех частей?
сообщение 6.11.2008, 18:16
Цитата(funklove @ 6.11.2008, 17:29) *
А тем что лучше держат давление в камере сгорания на малых оборотах, трепетно относятся к статорам, держат температуру при бусте до полутора бар при правильной отстройке и хорошем бензине. Ну и качество стабильно.
сообщение 6.11.2008, 17:29
Цитата(MaxiPuerto @ 6.11.2008, 13:23) *
а чем маздовские лучше не маздовских?
MaxiPuerto
сообщение 6.11.2008, 13:23
сообщение 5.11.2008, 21:43
Цитата(black @ 5.11.2008, 21:41) *
Спасибо за ответы
Стоит ли при стрит портинге ставить трех мм апексы, или оставить 2мм
оставить 2х мм родные маздовские
black
сообщение 5.11.2008, 21:41
Из: Томск
Цитата(Arturio @ 31.10.2008, 6:38) *
1. стоит.
2. конечно, ведь воздуха будет больше поступать в мотор при равной давке, а значит нужно больше топлива.
3. смотря какой тип портинга хочешь сделаешь. на стрит портинге ХХ стабильны, если без фанатизма точить окна, а на бридже нужно поднимать ХХ.
Спасибо за ответы
Arturio
сообщение 31.10.2008, 3:38
Из: г. Нерюнгри
Пользователь №: 1074
Цитата(black @ 31.10.2008, 3:28) *
Всем привет.
1. стоит.
black
сообщение 30.10.2008, 21:28
Из: Томск
Всем привет.
Ответов (1 - 19)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.8.2026, 12:38
