Ручник - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
2 страниц V  < 1 2
Ручник, на РХ-7
Рейтинг 4 V
Nicon
сообщение 30.12.2009, 20:33
Сообщение #21
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
Пользователь №: 1208
это наверное был регулятор усилий между осями... они бывают похожи на небольшой ручник..
cerritus
сообщение 30.12.2009, 15:30
Сообщение #22
Из: Краснодар
Пользователь №: 3592
Может и покатится - это факт. Но решение есть, как то раз видел изнутри машину пендосского чемпиона по дрифту, забыл как зовут. Так у него там две ручки ручника торчало.
Nicon
сообщение 16.12.2009, 16:25
Сообщение #23
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
да чото мне тоже про ставить на передачу не нравица...
сообщение 16.12.2009, 13:45
Сообщение #24
Цитата(AlexIrK @ 16.12.2009, 10:18) *
Легко еще на жигулях так исключали - берешь и ставишь заглушенную машину на передачу... rolleyes.gif
Прикол в том, что при определенных условиях именно рыкса может покатиться и на передаче wink.gif Так что еще колесо выворачивать в сторону бордюра wink.gif
AlexIrK
сообщение 16.12.2009, 10:18
Сообщение #25
Пользователь №: 1785
Цитата(Alik @ 16.12.2009, 14:41) *
Может есть соображения как исключить данный недостаток?
Nicon
сообщение 16.12.2009, 9:41
Сообщение #26
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
MAX
сообщение 16.12.2009, 9:40
Сообщение #27
Пользователь №: 1106
отвечали уже нихрена он не работает. опыт разбитый бампер
Nicon
сообщение 16.12.2009, 9:26
Сообщение #28
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
Недавно создавал тему по данному вопросу...
И мне так и не ответили как работает гидроручник в роли стояночного...
Стас
сообщение 13.2.2009, 0:10
Сообщение #29
Из: тула-москва
Пользователь №: 1105
в прошлом сезоне установил сий девайс...предидущий ручник прожил ровно 2 гонки..потом его как бы не стало.тяни трос не тяни)))...если не изменяет память стоимость вместе с ручником+распределителем тормозных усилий+армированые шланги на всю систему( у меня удален АБС и заменены все трубки до тормозных машинок армироваными трубками)+ фитинги (штук 16 с прокладками) около 700 Евро. Эффект ощутим!!!
покупал все здесь:
http://www.isa-racing.de/20091/webseiten/Seite-026.htm тут и схема подключения
а набор состоял из следующих зч:
Кран Стр 78 - 3353-0 --- 272 Евро
Ручник Стр 79 - 3350-1 --- 191 Евро
Шланг Serie 600 ,-15 метров, под D-03 (2000-0)
Что касаемо фитингов. Резьба 10-я везде с шагом резьбы 1.
Необходимо:
8 переходников 2009-0
http://isa-racing.de./20082/webseiten/Seite-028.htm
6 переходников 2011-0
1 переходник 3\8 2008-0
1 переходник 7\16
2 тройника 2104-0
8 уплотнителей 2084-0
http://isa-racing.de./20082/webseiten/Seite-030.htm
8 прокладок 2082-1
2 прокладки 2081-0
2 прокладки 2080-1
Alexxx-Si
сообщение 21.11.2008, 16:55
Сообщение #30
Пользователь №: 1258
Цитата(MAX @ 20.11.2008, 21:17) *
мне поставили гидравлический ручник. ставиться элементарно. вживляеться в общий контур (Понял по тому что дергаешь ручник педаль тормоза шевелиться) но пока не прноровились к размеру цилиндра. на стандартных задних тормозах не зватает давления ручника чтобы сорвать занос. оставил до следующего сезона. поставлю большие тормозп должно все работать. а так вообще круто. в городе при неспешной езде в пробеах тренируюсь тормозить ручником. тормозит реально. очень рекомендую. недорого получилось
Какой размер фитингов на шлангах нужет что бы все встало без переходников ?
сообщение 20.11.2008, 22:06
Сообщение #31
Сфоткай девайс (как в салоне выглядит) и ссылку на то из чего колхозили.
MAX
сообщение 20.11.2008, 21:17
Сообщение #32
Alexxx-Si
сообщение 17.11.2008, 18:21
Сообщение #33
Гидравлический ручник штука универсальная, Рыкса или ТАЗ без разницы.
Почитав разные форумы понял что вживляется он в контур задних колес после распределителя.
Кто-нибуть делал на РХ-7 баланс тормозов не нарушается ?
Falconson
сообщение 17.11.2008, 17:57
Сообщение #34
Пользователь №: 1934
А гидравлический на рыксу вроде без проблем ставится, но меняется как я понимаю все...
Rom
сообщение 17.11.2008, 12:44
Сообщение #35
Из: САО
Пользователь №: 380
какие колодки? вот я тоже не мог затормозить раньше,стояли autoexe колодки. так их пока не прогреешь - не тормозят нифига. а сейчас поставил не оригинал даже.... rolleyes.gif ,... а ручничок гуд работает
Magnat
сообщение 17.11.2008, 12:40
Сообщение #36
Из: из:Чебоксар
Пользователь №: 1941
кста оч интересный вопрос весь форум перечитал,а про ручник вроде ничего не было rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Magnat - 17.11.2008, 12:41
Alexxx-Si
сообщение 17.11.2008, 11:37
Сообщение #37
Кто что делал с ручником на РХ-7, мой не срывает задние колеса вообще, читал что это слабое место на РХ-7.
Вот думаю поставить гидравлический, поделитесь опытом кто ставил ? И как вообще он устанавливается отдельным контуром или вживляется в существующий ?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 9:07
