Усиленные апексы - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Усиленные апексы, опрос мнений
black
сообщение 31.3.2009, 18:09
Из: Томск
Пользователь №: 1039
Цитата(CAESAR @ 30.3.2009, 8:03) *
да, если проточишь грамотно
Тогда ещё вопрос: Не возрастёт ли нагрузка на статор из-за большего веса АПЕКСОВ, и не уменьшится в связи с этим ресурс?
сообщение 30.3.2009, 5:03
Цитата(black @ 28.3.2009, 17:05) *
А можно поставить от RX7, если проточить ротор?
black
сообщение 28.3.2009, 20:05
Из: Томск
Цитата(CAESAR @ 2.12.2008, 14:55) *
Лех, я говорю про 3мм. Ты первый, от кого я слышу про развалившуюся 3 мм лопатку. Но теперь в моей копилки знаний прибавилось))) и я свои слова возьму обратно. Сильно оперся на опыт основанный на отечественных РПД, а там также 3 мм, но там материал ферротик( http://old.pstu.ru/structure/f6/k5/Science...utrip/index.htm ) и соответственно проблем нет. Хотя 12А(вплоть до турбо) мы перебирали не раз и эти моторы(сам понимаешь каких они годов) требовали наименьшее кол-во деталей для замены. В твоей и Пашкиной FC - 2 мм.
Так как у тебя нет RX-8, то расскажу тебе по секрету - апекс у нее в 2 раза ниже(((. Вобщем там износ 1 мм это пипец! Первая детонация и походивший, но еще живой мотор, становится трупом...
сообщение 2.12.2008, 11:55
Цитата(Viper_RX-7 @ 2.12.2008, 5:41) *
Лёш, смотря что ты считаешь кофемолкой %)
1)10 лет назад мой 12А умер при старте со светофора. развалившийся апекс разнес все в задней секции. Поскольку на больших оборотах - то мотор продолжал работать на передней.
2) 13B атмосферка, с другой моей машины -разодрана задняя секция развлившимся апексом. 3хчастевый апекс нстолько утончился, что выпал.
3) Пашкина атмосферка 13B - лет 12 назад - просто выпал апекс. При попытке завести заклинило выпавшим. Повезло -ничего не разодрало.
4) 12А, приобретенный мной давно еще как донор, 12A, который я забрал вместе с дохлой рыксой 2года назад, + 12А, который забрал у тебя - у всех троих выкрошены апексы на задней секции. Во всех случаях их затем размолотило ротором
Но немного о причинах смерти 12А:
1) детонационная очень маловероятна
2) износ апекса, канавки апекса, крышек и поверхности - перекашивается и выпадает весь апекс или уголок.
3) Во многих случаях - тривиальный отрыв шлака с выемок ротора.
сообщение 2.12.2008, 11:25
Цитата(Ewgen @ 2.12.2008, 10:26) *
у нас некому перебирать ротор.тащить в москву 2000 км.придётся самому перебирать
Странный вывод, что у вас транспортные компании не работают? Не хочешь заморачиваться переборкой - снял движок, скинул навесное, велком грузовозофф иже с ним и всё wink.gif
вот и хотел узнать есть ли смысл в самоделках
смысл есть, но зачем искать трудности?
Ewgen
сообщение 2.12.2008, 10:26
Пользователь №: 2700
Цитата(volga @ 1.12.2008, 23:11) *
такого опыта у "местных" нету... Но в Тольятти проводили эксперименты с радиальными газовыми уплотнениями из различных материалов, впринципе доступ к заключениям есть, но зачем... Если велосипед уже изобретен.
Пишу с чужого ника CAESAR
дело не в изобретении велосипеда,а в том что у нас некому перебирать ротор.тащить в москву 2000 км.придётся самому перебирать,опыт только по поршневым,но есть выход на завод где могут изготовить что угодно,вот и хотел узнать есть ли смысл в самоделках
Сообщение отредактировал Ewgen - 2.12.2008, 10:26
сообщение 2.12.2008, 8:41
Цитата(volga @ 28.11.2008, 16:39) *
Старые 12А и первые 13В умирают по компрессии... Износ апексов, трохоиды статора, просадка пружинок, закоксовка и т.д. Про "кофемолку" в секции я не слышал и не читал ни разу....
Сообщение отредактировал Viper_RX-7 - 2.12.2008, 8:57
volga
сообщение 1.12.2008, 21:11
Из: Долгопрудный/Королёв
Пользователь №: 130
Цитата(Ewgen @ 1.12.2008, 17:24) *
здравствуйте,мне через 3 нед.придёт rx8,но я уже давно изучаю ваш форум и всю информацию по ротору.скажите использовал ли кто-нибудь латунные апексы,я так понимаю этот материал подойдёт,он ведь применяется в подшипниках скольжения.лет 12 назад я занимался авиамоделизмом и латунь там используется для прозодства цилиндра(гильзы) на поршневом движке обороты которого под 20 тыс.
может у кого есть опыт по альтернативным апексам?
Ewgen
сообщение 1.12.2008, 17:24
сообщение 1.12.2008, 13:47
Цитата(AlexIrK @ 1.12.2008, 8:15) *
это у меня сарказм такой на Volg-ино высказывание.
Под ником Волга я писал, забыл перелогиниться
AlexIrK
сообщение 1.12.2008, 11:15
Пользователь №: 1785
сообщение 1.12.2008, 10:55
Цитата(AlexIrK @ 1.12.2008, 6:54) *
Нда... Типа Ренезис уже миллионник...
AlexIrK
сообщение 1.12.2008, 9:54
volga
сообщение 28.11.2008, 16:39
Пользователь №: 130
Цитата(John @ 28.11.2008, 15:30) *
а от чего в таком случае умирают эти моторы?
сообщение 28.11.2008, 15:30
Цитата(CAESAR @ 28.11.2008, 14:43) *
Толстый апекс сильней(на сколько не могу сказать) изнашивает статор за счет своего веса, но он же является гарантом того, что целым останется ротор и 2 крышки, ибо на атмосферных моторах(сейчас я говорю про них) случаев выпадения(от износа, от детонации) апекса не зафиксировано.....
сообщение 28.11.2008, 14:43
Цитата(Sdcosmo @ 25.11.2008, 22:07) *
не думаю, что толстые апексы увеличат ресурс....
давление они побольше выдержат,но не более....
все это для спорта,но не для долгой тошноты стокового мотора
Толстый апекс сильней(на сколько не могу сказать) изнашивает статор за счет своего веса, но он же является гарантом того, что целым останется ротор и 2 крышки, ибо на атмосферных моторах(сейчас я говорю про них) случаев выпадения(от износа, от детонации) апекса не зафиксировано. Так же сея надежность не относится к РПД, которые оснащены закисью азота.
Sdcosmo
сообщение 26.11.2008, 1:07
Пользователь №: 8
сообщение 25.11.2008, 21:23
Цитата(Biker @ 24.11.2008, 20:14) *
Но ребята с этой мастерской выразили уверенность что и сами могут провести такой тюннинг...
Что значит уверенность? Вобщем-то один ротор мы сами и пропиливали. Как и изготавливали металлокерамические лопатки под RX-8 ротора(на том моторе нетакие).
Biker
сообщение 25.11.2008, 19:35
Пользователь №: 2310
Цитата(MaxiPuerto @ 25.11.2008, 18:10) *
наверное одним из наиболее оптимальных решений будет использование ножей super ra. жирные ножи японцы ставить не торопятся.
что за ножи super ra? в чем их преимущества?
MaxiPuerto
сообщение 25.11.2008, 18:10
Пользователь №: 1529
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 13:21
