А как же секс в RX8??? как быть или не быть???, с зади места почти нет |
4.1.2009, 17:54
Да правильно сзади анриал..... но спереди более чем. ПОза н1-Спинки в лежку, телку раком, назад головой,ноги на сод и пасс сидушки, поза н2 - Телка на спине,(если откинуть сидушки то вместе с тоннелем спинки давольно такие плоскую поверхность образуют,я стелил пуховик сверху и ОК). а вот с 7ой я смотрел ваше них не сделать складавается такое впечатления, что при ПОзе №1 девушка оказывается сидя на тоннеле или даже на кукоятке КПП. |
3.1.2009, 10:50
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 20.4.2007 Пользователь №: 1176 |
Да правильно сзади анриал..... но спереди более чем. ПОза н1-Спинки в лежку, телку раком, назад головой,ноги на сод и пасс сидушки, поза н2 - Телка на спине,(если откинуть сидушки то вместе с тоннелем спинки давольно такие плоскую поверхность образуют,я стелил пуховик сверху и ОК). а вот с 7ой я смотрел ваше них не сделать Находясь в RX7 с шикарной мадамой, ни разу не приходила мысыль, чтоб оформить ее в онной |
15.12.2008, 16:45
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 24.12.2006 Пользователь №: 824 |
но спереди более чем. ПОза н1-Спинки в лежку, телку раком, назад головой,ноги на сод и пасс сидушки, поза н2 - Телка на спине,(если откинуть сидушки то вместе с тоннелем спинки давольно такие плоскую поверхность образуют,я стелил пуховик сверху и ОК). а вот с 7ой я смотрел ваше них не сделать |
13.12.2008, 18:44
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 10.5.2007 Из: г.Уфа, ДОК Пользователь №: 1205 |
1.12.2008, 22:09
29.11.2008, 11:30
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 19.11.2008 Из: Владивосток Пользователь №: 2684 |
так кто нибуть пробывал?
27.11.2008, 13:39
27.11.2008, 9:26
26.11.2008, 18:22
26.11.2008, 16:56
На такой же вопрос про РХ-7 один опытный Рыксовод ответил "Да в ней даже минет не оформишь"
На правах автра. |
26.11.2008, 12:46
26.11.2008, 11:49
хотя от комплекции партнёров тож конечно не мало зависит |
26.11.2008, 4:41
гениально я рад
25.11.2008, 19:32
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 13.9.2008 Пользователь №: 2310 |
или секс только с этой машиной может быть, но не с девушкой? при наличии определенной сноровки легко можно достичь желаемого результата и в RX8! но только на передних местах! а вот заднее сиденье для этих целей может быть и не самое удобное, зато маленькие задние окошки очень конспиративно скрывают все что происходит ниже плечевого пояса... разве что могут смущать, частые взгляды в зеркало заднего вида со стороны любопытного водителя! зато такой экстрим! да ещё в такой машине! да ещё на такой скорости!!!! если это правильно приподнести, малышки будут сами прыгать на задние ряды для "поцелуев"! |
25.11.2008, 18:13
Народ даже в оке секасом занимается, так что в RX8 проблем должно быть меньше
25.11.2008, 18:07
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2026, 17:43 |
