Нормальная детонация в РХ7 - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
ReXar7
сообщение 9.1.2009, 3:33
Пользователь №: 153
После прогрева двигателя подожди 10 минут чтоб остыл выпускной коллектор smile.gif , выкрути обе трейлинговые свечи, вместо лидинговой вставь компрессометр, газ в пол и крути 5-10 секунд. Естественно что для теста таким компрессометром понадобится напарник cool.gif
AlexIrK
сообщение 8.1.2009, 16:54
Пользователь №: 1785
Цитата(fd-rs @ 8.1.2009, 11:28) *
Расскажи как измерить компрессию если компресометра для ротора нет ? В чем принцип отличается ?
И вообще если все таки она там такая как я написал , это считается плохая компрессия или еще по жгу я на этом двигле !:)
Нужен компрессиометр (типа жигулевского) с выкрученым/выкорчеванным клапаном сброса будет прыгать стрелка показывая пики компрессии они и будут соответствовать копрессии в секциях ротора.
1. Компрессия должна быть ровной по секциям отклонение 0,2 бар мах
2. По мануалу 6 бар при 250 об/ мин, у Цезаря 6,5-8бар при 250 об/мин (что правильнее я точно не знаю)
3. Учитывая корректировку по средней высоте над ур моря (в Красноярске около 350м по моему) 6 становится 5,5; 6,5 соответственно 5,9.
4. Мерить надо на ведущих (нижних) свечах при нагретом до рабочей температуры дрыгателе. (с верхних надо как минимум снять клемы чтобы не жгли смесь, при измерении одной секции, свеча из второй должна быть тоже выкручена)
вот как-то примерно так
fd-rs
сообщение 8.1.2009, 6:28
Пользователь №: 2782
Сообщение отредактировал fd-rs - 8.1.2009, 6:30
сообщение 7.1.2009, 23:27
Цитата(fd-rs @ 7.1.2009, 19:36) *
Сегодня померял наконецто компрессию .... в первой секции 5,5 кг/см2 , во второй 6кг/см2 , мерял обычным компресометром вставлял его вместо первичной свечи , крутил секунд 5 не больше ... аккумулятор новый !
Кто что думает , ездить можно еще или скоро конец ?
эти измерения практически ничего не значат. нужен правильный компрессометр
fd-rs
сообщение 7.1.2009, 19:36
fd-rs
сообщение 7.1.2009, 8:19
Цитата(ReXar7 @ 5.1.2009, 12:54) *
Да, это датчик детонации. Проверь его по мануалу, чтобы не гадать "он или не он".
Сам не пойму , если датчик отключен что ловит повер ФС ??? sad.gif(( машина стоит работает на холостых , и на дисплее показывает где 5-7 , резко в пол под 15-20 и резко на ноль ???? может там в фишках что то не туда подключено ? У кого нить есть фото на какой фишке должен датчик детонации сидеть их там 2 одинаковые , одна на какойто датчик на гидрач пошла другая на датчик детонации , они абсолютно одинаковые .....
ReXar7
сообщение 5.1.2009, 8:54
Пользователь №: 153
Цитата(fd-rs @ 4.1.2009, 22:48) *
Мне пришла в голову отсоединить датцик детонации вообще и завести двигатель smile.gif) Что я увидел на ПФЦ , при нажатии на газ датчик детонациии типа все равно что то ловит где то до 20 подскакивает smile.gif) КТО ЧТО ДУМАЕТ , Ему ПИПЕЦ ? И детонация вовсе не в двигателе или это ПФЦ гонит ?
НА фото у РЕКСАРА над верхней синей свечей виден датчик детонации , я правильно думаю ?
Сообщение отредактировал ReXar7 - 5.1.2009, 9:05
fd-rs
сообщение 4.1.2009, 17:48
У меня они начинают работать как только зажигание включаеш smile.gif))) Температура всегда 82 -84 не больше , сегодня заменил свечи , машина поехала smile.gif)) Ура smile.gif)) Но детонация осталась проскакивает 100 -120 даже было sad.gif((( Мне При этом мотор хорошо крутится НИКАКИХ ПОСТОРОННИХ ЗВУКОВ СО СТОРОНЫ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ЭТОМ НЕТ , сегодня даже дрифтил немного smile.gif Мне пришла в голову отсоединить датцик детонации вообще и завести двигатель smile.gif) Что я увидел на ПФЦ , при нажатии на газ датчик детонациии типа все равно что то ловит где то до 20 подскакивает smile.gif) КТО ЧТО ДУМАЕТ , Ему ПИПЕЦ ? И детонация вовсе не в двигателе или это ПФЦ гонит ?
Arturio
сообщение 4.1.2009, 7:41
Из: г. Нерюнгри
Пользователь №: 1074
Цитата(ReXar7 @ 3.1.2009, 19:17) *
Если вентиляторы работают постоянно, то проверяй систему управления ими - реле, термосвич, и т.д.
не факт что "проблема" в реле, термосвитче и т.д.. ПФЦ также управляет включением вентиляторов. в стандарте температура прописана 95С, скорей всего её изменили на 85С. чтобы это посмотреть или исправить нужен даталоджик.
Сообщение отредактировал Arturio - 4.1.2009, 7:41
ReXar7
сообщение 3.1.2009, 13:17
Пользователь №: 153
Цитата(fd-rs @ 3.1.2009, 11:18) *
Ребята а у кого как провода высоковольтные подключены , у меня синие на верхних свечах , а черные на нижних ... еще у меня постоянно работают вентиляторы на охлаждения радиатора , темпиратура воды выше 84 не поднимается вообще ... У кого как ??
Синие на верхние, черные на нижние. Еще у одного черного и синего часть изоляции рифлёная - они на передние свечи.Прикрепленный файл  01.JPG ( 138.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
AlexSd
сообщение 3.1.2009, 8:50
Из: Столица.ru
Пользователь №: 1264
Цитата(fd-rs @ 3.1.2009, 6:18) *
Ребята а у кого как провода высоковольтные подключенны , у меня синие на верхних свечах , а черные на нижних ... еще у меня постоянно работают вентиляторы на охлаждения радиатора , темпиратура воды выше 84 не поднимается вообще ... У кого как ??
температура как говорят иностранены, зависит от того где датчики стоят.
http://fc3spro.com/TECH/MODS/EL/GAUGES/wtemp.htm
хоть у тя и FD а данные типа для FC должно действовать и у тя.
fd-rs
сообщение 3.1.2009, 6:18
fd-rs
сообщение 31.12.2008, 9:06
Как настроить зажигание правильно ?
Сегодня еще раз убедился что , что то не так с настройками компа , машина не едет вообще на бусте , вчера еще толком не понял а сегодня убедился полностью в этом на 0,4 кг буста дергается и не едет ...
Сообщение отредактировал fd-rs - 31.12.2008, 9:13
AlexIrK
сообщение 31.12.2008, 8:11
Цитата(fd-rs @ 31.12.2008, 13:01) *
Может быть такой уровень детонации из за того что датчик детонации выхлоп слышит ?
Он его "слышать" не может, датчик детонации просто снимает частоту ударов по корпусу, а мозг сопоставляет ее с положением эксцентрикового вала. Отклонения - и есть дитонация. В статьях есть настройка ПФЦ с тетриса (коммандер) как правильно написал Arturio запозни зажигание на высокох оборотах, можешь еще ради эксперемента залить 92 бенз и посмотреть значения детонации с ним (при этом главное не дуть больше 0,7) возможно она у тебя просто настроена на другое топливо.
Сообщение отредактировал AlexIrK - 31.12.2008, 8:12
fd-rs
сообщение 31.12.2008, 8:01
Arturio
сообщение 31.12.2008, 7:10
Из: г. Нерюнгри
Цитата(fd-rs @ 31.12.2008, 13:05) *
Когда фары выключаеш становится Первичная Igt L -5 Вторичная Igt T -20 ...
гораздо важнее то что под нагрузкой.
fd-rs
сообщение 31.12.2008, 7:05
Arturio
сообщение 31.12.2008, 6:09
Из: г. Нерюнгри
Цитата(fd-rs @ 31.12.2008, 2:15) *
Теперь и я Рыксоводsmile.gif) И сразу же непонятки smile.gif) Помогите новичку плиз!
Вчера получил свою рыксочку , RX7 1997г комплектация Type RS-R /Power FC+ comander / выпускHKS?, впускHKS/ TEIN /блока не знаю какая но кусает ....
Проблема такова а может быть и не проблема вовсе smile.gif , у нас в красноярске -5градусов и я на ней решил прокатится , повер ФС показывает детонация под 100-110 на пол газа при 5800 оборотах , говорят это многовато что то , бенз 98 , обороты набирает легко ... на холосты работает ровно , заводится хорошо , зажигание повер ФС показывает , при 850 оборотах Igt L 4 , Igt T -6 ...
ну какбы не больше 60 должно быть... в идеале вообще не должно быть smile.gif
поздни УОЗ на 2-3 градуса.
Stylzz
сообщение 30.12.2008, 21:11
Пользователь №: 527
Завтра позырим чокаво))
Должна дубасить! )
fd-rs
сообщение 30.12.2008, 20:15
Сообщение отредактировал fd-rs - 30.12.2008, 20:19
Ответов (1 - 19)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 7:32
