нужен совет! по Давлению турбины, Может ли стоковые турбины дунуть 1,2 бар |
6.5.2006, 6:30
Цитата(Andrei @ Grupa+6.05.2006 - 06:01) Цитата(medium @ 5.05.2006 - 23:00) Цитата(Andrei @ Grupa+5.05.2006 - 18:13) Народ!! скажите какое давление выдает чарджер на 13B FD3S это типа механический компрессор? Да это компресор механический.. я думаю, что он работает только с низов! на оборотах отключается.. просто любопытно сколь оно давит Где там механический компрессор?? |
6.5.2006, 5:01
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 186 Регистрация: 18.4.2006 Из: г. Саяногорск Пользователь №: 73 |
Цитата(medium @ 5.05.2006 - 23:00) Цитата(Andrei @ Grupa+5.05.2006 - 18:13) Народ!! скажите какое давление выдает чарджер на 13B FD3S это типа механический компрессор? Да это компресор механический.. я думаю, что он работает только с низов! на оборотах отключается.. просто любопытно сколь оно давит |
5.5.2006, 23:25
дык товаресч писал што у нево уже есть 380-400... и ничиво не развалилось...
бусап сделает будет наверно пицот |
5.5.2006, 23:07
Мое имхо по теме замучивания стоковых турбин.
У большой стоковой турбинки максимальная производительность на давлении 1.2 бара примерно 30 фунтов в минуту, и то, это за гранью острова эффективности. 40%-50% работы будет уходить на нагрев. 3 пси потеряем в огромном кулере. Для достижения 350 коней надо 36 фунтов воздуха в минуту на 6000 оборотах при правильной температуре. Сможет ли турбина держать 1.2 бара на этих оборотах - сумневаюсь. Просто сами лопасти турбины станут огромной пробкой для воздуха. Опять же противодавление выпуска - A/R и улитка слишком малы. Мы теряем мощность в высоком диапазоне оборотов, как раз там, где ее стоило бы набирать. Это в теории. Но практика вещь странная. Существует масса примеров в нете, когда по графикам стоковые турбины давали под 400 коней, но я не знаю в каком фотошопе нарисованы эти графики, и этих ребят. Ни одному чуваку с РХ7 клаб не удалось снять со стоковых турбин сколь-либо хорошие цифры. Но эксперимент интересный, может ты будешь первым Сообщение отредактировал funklove - 5.5.2006, 23:09 |
5.5.2006, 22:27
Цитата(medium @ 5.05.2006 - 23:00) Цитата(Andrei @ Grupa+5.05.2006 - 18:13) Народ!! скажите какое давление выдает чарджер на 13B FD3S это типа механический компрессор? турбо-чарджер, видимо |
5.5.2006, 22:00
Цитата(Andrei @ Grupa+5.05.2006 - 18:13) Народ!! скажите какое давление выдает чарджер на 13B FD3S это типа механический компрессор? |
5.5.2006, 20:13
Цитата(Andrei @ Grupa+5.05.2006 - 18:13) Народ!! скажите какое давление выдает чарджер на 13B FD3S может и 22 пси выдать, но недолго и смысла в них особо не будет. |
5.5.2006, 17:13
4.5.2006, 13:44
Цитата(ildar300 @ 4.05.2006 - 10:38) Муриканцы на стандартных апексах дуют спокойно 15-16 пси(это около 1 кг) переход этого порога действительно грозит капремонтом.Но когда наступит кирдык -после первого заезда или после пятидесятого-зависти от многих факторов. Я написал те цифру 0,95 - она не близка к 1? Ну и про с первого или с пятидесятого - твой мотор давно рессурс идеального откатал, от закиси, от времени и т.д. Ребят, разберите хоть один мотор и осмотрите его устройство. А потом будете гадать. чего и сколько вам дуть. |
4.5.2006, 13:44
Цитата(ildar300 @ 4.05.2006 - 14:27) блин, я покупал в дикой спешке -думаю преплатил процентов 30-50%Купил по 2500 каждый два патрубка 90град и один 45 град.+доставка DHL 1300 рублей+комисия банка +крови три стакана.Курьер только сейчас забирает патрубки-должны отдать в субботу в Уфе. 4 патрубка (2 90гр и 2 45) мне встали в 271 бакс или примерно 1850 рублей за каждый в МСК.. уфф.. вообще весь впуск золотой теперь |
4.5.2006, 13:27
#21
Цитата(funklove @ 4.05.2006 - 14:05) Цитата(ildar300 @ 4.05.2006 - 06:43) Я,блин,дунул в выходные 1.2-стрельнуло неармированное колено на интеркулере и отвалилась пластиковая загогулина(воздуховод)которая к дроселю прикручивается.Загогулину реанимировал(после праздников выточу на заводе из алюминия). Заказал в xenon.lv вибрантовские патрубки-должен курьером получить завтра-в воскресенье гонки-весь на нервах-))) ТО Цезарь-а откуда такие сведения про осыпаемость лопастей на давлении 1.2 кг ? Сообщи потом почем патрубки вибран вышли, я себе понакупал, но боюсь что переплатил. блин, я покупал в дикой спешке -думаю преплатил процентов 30-50%Купил по 2500 каждый два патрубка 90град и один 45 град.+доставка DHL 1300 рублей+комисия банка +крови три стакана.Курьер только сейчас забирает патрубки-должны отдать в субботу в Уфе. |
4.5.2006, 13:05
#22
Цитата(ildar300 @ 4.05.2006 - 06:43) Я,блин,дунул в выходные 1.2-стрельнуло неармированное колено на интеркулере и отвалилась пластиковая загогулина(воздуховод)которая к дроселю прикручивается.Загогулину реанимировал(после праздников выточу на заводе из алюминия). Заказал в xenon.lv вибрантовские патрубки-должен курьером получить завтра-в воскресенье гонки-весь на нервах-))) ТО Цезарь-а откуда такие сведения про осыпаемость лопастей на давлении 1.2 кг ? Сообщи потом почем патрубки вибран вышли, я себе понакупал, но боюсь что переплатил. |
4.5.2006, 12:38
#23
Цитата(CAESAR @ 4.05.2006 - 12:17) Цитата(ildar300 @ 4.05.2006 - 08:43) Цитата(CAESAR @ 4.05.2006 - 11:28) Цитата(ildar300 @ 4.05.2006 - 03:43) Я,блин,дунул в выходные 1.2-стрельнуло неармированное колено на интеркулере и отвалилась пластиковая загогулина(воздуховод)которая к дроселю прикручивается.Загогулину реанимировал(после праздников выточу на заводе из алюминия). Заказал в xenon.lv вибрантовские патрубки-должен курьером получить завтра-в воскресенье гонки-весь на нервах-))) ТО Цезарь-а откуда такие сведения про осыпаемость лопастей на давлении 1.2 кг ? Читай внимательно! Я про лопасти НЕ ПИСАЛ! Хорошо не лопасти, а лопатки (апексы).Тогда вопрос какая-такая разница апексам дует большая турбина Т-88 давление 1.2 кг или маленькие "сток твинс"те-же 1.2 кг , при условии , что стоит большой кулер и правильная смесь поступает в камеры сгорания? Апексам критична нагрузка (при условии отсутствия детонации от температуры и/или состава смеси),при 1.2 кг ориентировочная мощность может составлять около 350 л/с. Значит стандартные апексы с пробегом около 50-тыс не держат такую мощность? Хорошо. Пойду от обратного. А какая разница, если 1,5 или 1,7 кг дунуть? Да большая! Топливовоздушной смеси больше, значит и микровзрыв мощнее. Перебери хоть один мотор и поймешь почему высокое давление опасно для штатных апексов. Обрати как разбивает паз вершины ротора на турбовых моторах, обрати какой высоты верхняя часть апекса. Больше 0,95 при штатных апексах дуть не рекомендуется. Кароч.. Ты дуй, а потом расскажешь после нескольких стартов хороших. Дай бог, если пронесет. А так последствия: статор, ротор, турбина. На штатной-то турбе при износе вываливается(пример Фанклов, Джон). Чего то все в кучу смешал товарисч Цезарь,не буду спорить. Муриканцы на стандартных апексах дуют спокойно 15-16 пси(это около 1 кг) переход этого порога действительно грозит капремонтом.Но когда наступит кирдык -после первого заезда или после пятидесятого-зависти от многих факторов. |
4.5.2006, 12:05
#24
так прочитал где-то а ворожьем сайте, типа 2кг - ни вопрос...
так... просто.... сказал а у треугольных Джони и Фанклава апексы 100% от износа вывалились? и детонации совсем-совсем не было? Обожаю Цезаря!!!!!! уверен на 300% ВСЕГДА |
4.5.2006, 11:17
#25
Цитата(ildar300 @ 4.05.2006 - 08:43) Цитата(CAESAR @ 4.05.2006 - 11:28) Цитата(ildar300 @ 4.05.2006 - 03:43) Я,блин,дунул в выходные 1.2-стрельнуло неармированное колено на интеркулере и отвалилась пластиковая загогулина(воздуховод)которая к дроселю прикручивается.Загогулину реанимировал(после праздников выточу на заводе из алюминия). Заказал в xenon.lv вибрантовские патрубки-должен курьером получить завтра-в воскресенье гонки-весь на нервах-))) ТО Цезарь-а откуда такие сведения про осыпаемость лопастей на давлении 1.2 кг ? Читай внимательно! Я про лопасти НЕ ПИСАЛ! Хорошо не лопасти, а лопатки (апексы).Тогда вопрос какая-такая разница апексам дует большая турбина Т-88 давление 1.2 кг или маленькие "сток твинс"те-же 1.2 кг , при условии , что стоит большой кулер и правильная смесь поступает в камеры сгорания? Апексам критична нагрузка (при условии отсутствия детонации от температуры и/или состава смеси),при 1.2 кг ориентировочная мощность может составлять около 350 л/с. Значит стандартные апексы с пробегом около 50-тыс не держат такую мощность? Хорошо. Пойду от обратного. А какая разница, если 1,5 или 1,7 кг дунуть? Да большая! Топливовоздушной смеси больше, значит и микровзрыв мощнее. Перебери хоть один мотор и поймешь почему высокое давление опасно для штатных апексов. Обрати как разбивает паз вершины ротора на турбовых моторах, обрати какой высоты верхняя часть апекса. Больше 0,95 при штатных апексах дуть не рекомендуется. Кароч.. Ты дуй, а потом расскажешь после нескольких стартов хороших. Дай бог, если пронесет. А так последствия: статор, ротор, турбина. На штатной-то турбе при износе вываливается(пример Фанклов, Джон). |
4.5.2006, 10:43
#26
Цитата(CAESAR @ 4.05.2006 - 11:28) Цитата(ildar300 @ 4.05.2006 - 03:43) Я,блин,дунул в выходные 1.2-стрельнуло неармированное колено на интеркулере и отвалилась пластиковая загогулина(воздуховод)которая к дроселю прикручивается.Загогулину реанимировал(после праздников выточу на заводе из алюминия). Заказал в xenon.lv вибрантовские патрубки-должен курьером получить завтра-в воскресенье гонки-весь на нервах-))) ТО Цезарь-а откуда такие сведения про осыпаемость лопастей на давлении 1.2 кг ? Читай внимательно! Я про лопасти НЕ ПИСАЛ! Хорошо не лопасти, а лопатки (апексы).Тогда вопрос какая-такая разница апексам дует большая турбина Т-88 давление 1.2 кг или маленькие "сток твинс"те-же 1.2 кг , при условии , что стоит большой кулер и правильная смесь поступает в камеры сгорания? Апексам критична нагрузка (при условии отсутствия детонации от температуры и/или состава смеси),при 1.2 кг ориентировочная мощность может составлять около 350 л/с. Значит стандартные апексы с пробегом около 50-тыс не держат такую мощность? |
4.5.2006, 10:28
#27
Цитата(ildar300 @ 4.05.2006 - 03:43) Я,блин,дунул в выходные 1.2-стрельнуло неармированное колено на интеркулере и отвалилась пластиковая загогулина(воздуховод)которая к дроселю прикручивается.Загогулину реанимировал(после праздников выточу на заводе из алюминия). Заказал в xenon.lv вибрантовские патрубки-должен курьером получить завтра-в воскресенье гонки-весь на нервах-))) ТО Цезарь-а откуда такие сведения про осыпаемость лопастей на давлении 1.2 кг ? Читай внимательно! Я про лопасти НЕ ПИСАЛ! |
4.5.2006, 5:43
#28
ТО Цезарь-а откуда такие сведения про осыпаемость лопастей на давлении 1.2 кг ? |
1.5.2006, 23:37
#29
Тойотовские стоковые турбы ездят на 1,2 годами :-)
Но цеж тойота. |
1.5.2006, 23:13
#30
я думаю подшипники турбини будут тоже недолго танцевать сальсу.. для них обороты до 150 тык. не в радость, перегрев, 80% работы будет уходить на грение воздуха.
Текстовая версия | Сейчас: 2.9.2026, 2:33 |
