Размеры и допуски вала восьмерки. |
19.2.2009, 17:24
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 30.4.2006 Из: Н.Н. Пользователь №: 80 |
опорные вкладыши, допуск
Standard main bearing oil clearance Standard power: 0.045-0.085 mm {0.0018-0.0033 in} High power: 0.055-0.075 mm {0.0022-0.0029 in} Maximum main bearing oil clearance Standard power: 0.1 mm {0.0039 in} High power: 0.1 mm {0.0039 in} роторные вкладыши, допуск Standard rotor bearing oil clearance 0.06-0.08 mm {0.0024-0.0030 in} Maximum rotor bearing oil clearance 0.1 mm {0.0039 in} биение носа вала (опорные шейки вала на призмах) Standard runout 0.02 mm {0.0008 in} Maximum runout 0.06 mm {0.0024 in} Не могу найти диаметр шеек вала! |
12.2.2009, 13:45
Спасибо, Леша, от тебя будет самая лучшая информация.
Задолбся искать, нигде нет. Сообщение отредактировал an740 (Pugatchev...) - 12.2.2009, 13:46 |
12.2.2009, 13:06
12.2.2009, 10:02
Нужны диаметры шеек эксцентрика мотора 13В RX-8. У кого есть, поделитесь пожалуйста!
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 22:21 |
