Стоковая Турбо II - беды или мелочи?, Чёй-то взгрустнула видать... |
8.5.2006, 16:35
на подъемнике вестгейт удобно смотреть, хотя врядли он залип в открытом положении, но всякое бывает.
остальное все сверху... тока помпа воздушная немного мешает |
8.5.2006, 12:50
Поглядел на турбину... и закрыл капот.
Надо на подъмник, видать. Спасибо. |
8.5.2006, 12:09
Биение крыльчатки должно быть небольшое.
Осмотри патрубки на предмет трещин, неплотностей, выдувает мейби куданить. Актуатор вестгейта посмотри (открылся вестгейт и не закрываеться). Небольшой налет масла во впускных патрубках - нормально. |
8.5.2006, 1:18
Как вариант, что касаемо турбы осмотреть биение оси крыльчатки. Осмотреть все шланги и патрубки(коли стояла много времени), относительно сцепы - при продолжительном долгостое пробуксовка нормально, поддается окислению поверхность маховика, планетарног диска корзины.
8.5.2006, 0:38
Вопрос чела, который всю жизнь дышал атмосферой (на роторах).
Машина, как многие знают, простояла пару лет в конюшне. Была приведена в божеский вид, заменеы всякие масла-фильтры-антифризы-свечи и побежала. Так вот, на прошлой неделе, турбина при резком разгоне, особенно при тапке в пол, чуть ли не шкалила. Но двигатель работал так себе - шумел, трясся на ХХ, при оборотах меньше 2000 на 1-2 передачах ехал толчками. Теперь - движок, видать, прикатался (ок 2000-2500 км) - гудит ровно, не чихает, не плюется, на низах начинает потягивать, можно ехать на 4-ой на 60-65 км без звуковых и вибро эффектов. Но. Турба перестала дуть по полной - скорость ее открывания на глаз таже, но выше полшкалы - ни-ни. Вот сейчас вернулся, драганув пяток разков на 400 - ну никак. Причем есть ощущение легкой пробуксовки спепления. В турбосервис или самому куда глянуть7 Спасибо. Сообщение отредактировал Liutas - 8.5.2006, 0:40 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 8:48 |
