Машина ест мало масла - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
cerritus
сообщение 24.1.2010, 20:17
Из: Краснодар
Пользователь №: 3592
Спасибо за ценный совет. Если получиться отшить у Барады запасной лубрикатор, то тогда попробую сделать.
power1
сообщение 24.1.2010, 13:16
Пользователь №: 3429
Не переливать масло - для того чтобы его излишки не плевались во впускной коллектор
этож сколько надо перелить масла что-бы оно выливалось во впускной тракт? я могу только предпологать что у некоторых коллег из-за плохой смазки боковых уплотнений ротора, происходит интенсивный прорыв рабочих газов в область поддона картера, где они подхватывают маслянную пыль и все это выдавливается во впускной тракт, кстати наличие прорыва газов легко определить открыв крышку заливной горловины масла
а если хочется увеличить подачу масла на никих (до средних) оборотах двигателя, то необходимо доработать OMP, убрав выступ на экс. валу, или ограничительный упор на плунжере
cerritus
сообщение 24.1.2010, 11:27
Из: Краснодар
Цитата(power1 @ 23.1.2010, 16:11) *
уровень масла влияет на дозировку? хотя если рассматривать что меньшее количество масла прогреется быстрее то да, а вот топливный насос врезать... blink.gif это кто-же такую муть тебе посоветовал?
Не переливать масло - для того чтобы его излишки не плевались во впускной коллектор. Ибо они там смешиваясь с мелкодисперсной пылью через воздушный шланг МФ могут к ним проникнуть, и сделать им бо-бо. На другом форуме пару человек уже так попали (когда МФ после 1000 км загнулись).
Спасибо foxy_ass, именно фильтр и имелся ввиду на воздушном шланге МФ.
ЗЫ: опечатка на насос кроется в бредовой идее сделать из ВАЗ запчасть систему охлаждения для редуктора, как на сливах спец С. Ибо при долгом отжиге на малой скорости оно имеет свойство греться.
foxy_ass
сообщение 23.1.2010, 16:46
Lady RX-7
Из: Челябинск
Пользователь №: 3299
ошибочка верно, думается мне фильтр имелся ввиду)
power1
сообщение 23.1.2010, 16:11
Да тут проблема не в масле, а в том что МФ по видимому засраны
ты хочеш сказать что дозировку (потребление) масла определяют маслянные форсунки а не дозирующий (OMP) насос?
А если в придачу еще и скрежет при запуске наблюдается - то вообще пора кричать караул.
лучше не караул кричать, а добавлять до 0,5 л 2T масла в бак (зимой) и создать условия для OMP при которых дозировка происходит наиболее оптимально
Есть совет - не переливать масло выше нормы, и врезать топливный насос от жигулей в воздушный шланг - который ведет к МФ.
cerritus
сообщение 17.1.2010, 23:09
Из: Краснодар
Цитата(power1 @ 17.1.2010, 22:42) *
применяя масло с меньшей кинетической вязкостью, например группы X W-30, можно увеличить расход масла,
граница кинетической вязкости для группы XW- 40 лежит в пределах от 12,5 до 16,3 мм2/s, (у MOBILA - 13,5)
вязкостная группа XW-30 от 9,3 до 12,5 мм2/s (у декселии 9,8), это все при 100°C
ну и 2T масло в бензин не помешает
Да тут проблема не в масле, а в том что МФ по видимому засраны или как сказал батько Цезарь - мембраны. 1л на 5т.км. - это очень мало. А если в придачу еще и скрежет при запуске наблюдается - то вообще пора кричать караул.
У меня средний расход - порядка 0.5л на 1тыс. А про 2Т - вопрос не закрыт.
Да масла мало дает стандартный лубрикатор.
power1
сообщение 17.1.2010, 22:42
Расход масла такой же (на 5т.км. меньше литра, ежу неспеша соточку в среднем), с бензином не мешаю, заливаю MOBIL 0W40.
andreynik
сообщение 9.10.2009, 18:07
Пользователь №: 3226
У меня RX-8 2004г. Брал с 60т.км. Наездил 15т. Расход масла такой же (на 5т.км. меньше литра, ежу неспеша соточку в среднем), с бензином не мешаю, заливаю MOBIL 0W40. Если это проблема и ты ее решил,- отпиши...
Цитата(CAESAR @ 8.5.2009, 2:15) *
Проверяй масляные форсунки на вакуум. Скорее всего мембрана не прилегает.
На вакуум проверял, вроде ок.
сообщение 8.5.2009, 1:15
Цитата(vituxa @ 30.3.2009, 2:04) *
Счастливые обладатели RX 8, подскажите, в чем дело?
Мой Рэкс почему то кушает совсем мало масла... на 5000км примерно 1литр съедает! И так было сразу после покупки.... Хотя судя по разговорам на 1000 км литр должен съедать!
Пробег 40000. из них 13000 я уже накатал. Езжу почти каждый день на нем, на выходных могу поганять, а так в среднем не выше 3000 оборотов...
Это вообще нормально? Или начинать копить на ремонт?
зарание благодарен...
vtec
сообщение 20.4.2009, 19:02
Из: Украина,Харьков сити RX-8
Пользователь №: 1143
срочно на сервис менять прошивку.после мыть или менять МФ.
AlexIrK
сообщение 17.4.2009, 7:42
Пользователь №: 1785
Цитата(Vadvan @ 16.4.2009, 21:30) *
Подскажите, пожалуйста, в какой пропорции должно смешиваться масло с бензином в роторном двигателе? Я хотел совсем убрать масляный насос на своем тюненом движке и лить в бак двухтактное масло.
При рабочей маслодозирующей помпе для отжига 1/100, при ее отсутствии 1/50 и 1/20 при ее отсутствии на обкатке.
Alexxx-Si
сообщение 16.4.2009, 16:43
Пользователь №: 1258
Купи Хонду и крути до 8 тыс/об. и будет тебе 1л. на 1000 км smile.gif
Vadvan
сообщение 16.4.2009, 15:30
Пользователь №: 2829
netslov
сообщение 11.4.2009, 12:53
Пользователь №: 178
Попробуй маслянные форсунки прочистить или поменять
MaxiPuerto
сообщение 30.3.2009, 14:44
Пользователь №: 1529
нам бы твои заботы:-D
vituxa
сообщение 30.3.2009, 5:04
Пользователь №: 2972
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 23:16
