Пропуск искры (Горит Чек), RX-8 6MT |
8.5.2009, 3:24
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 5.10.2008 Из: Orlando/Florida Пользователь №: 2578 |
Спасибо, позвоню |
8.5.2009, 1:12
Позвони Максиму по телефонам, что на главной странице. Тебе все расскажут. Скажи от меня. Все решается намного проще чем ты думаешь. Если конечно у тебя не катушка.
21.4.2009, 21:40
Пока пауза, гдето через 2 недели буду заниматься вопросом.
21.4.2009, 21:32
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 18.12.2008 Из: Уфа Пользователь №: 2755 |
Ну, что там с машиной?
18.4.2009, 22:31
Хорошо, спасибо!
18.4.2009, 21:22
в нижней части шкива. с подьемника или ямы видно будет.....
17.4.2009, 18:34
Vitaliy
Спасибо! Только где находится датчик ? |
17.4.2009, 16:48
датчик положения вала глянь..... и зубчатую пластину проверь на целостность всех зубьев
10.4.2009, 7:53
Маловероятно что оба комплекта проводов плохие.
Еще версии? |
10.4.2009, 7:46
осмотреть провода ночью, в темноте, если есть пробой - будет видно
10.4.2009, 6:06
Сталкнулся со следующей проблемой- выдает ошибку пропуска искры.
Изначально помигивал чек, потом загорелся постоянно. Поехали прочитали ошибки. Стерли. Поездил 2 часа - опять тоже самое - горит. Поменял свечи(новые NGK) катушки(С мотора пробегом 40т мыль) провода(с тогоже мотора) Снова обнулили комп. Снова через полчаса начал мигать и потом загорелся постоянно... Ошибку пишет дословно Misfire 1 cylinder (Пропуск искры на 1 секции) При этом мотор работает ровно, никаких провалов и прочих нехороших моментов не наблюдается. Такое ощущение что этот пропуск происходит не часто, однако чек горит, что очень неприятно. Вероятность того что на обоих моторах были мертвые катушки- провода конечно есть... Машина 04 год Хай повер, механика. У кого какие мысли? |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 1:37 |
