Плохо заводится и дымит - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
сообщение 15.5.2006, 10:11
Цитата(Mazda-kz @ 13.05.2006 - 08:57)
И еще: Что такое сайдсизлы (или сайд сиал)?
это боковые лопатки, которые дугами вдоль щек ротора идут. Они длинные и очень тонкие. А пружинки совсем слабенькие. Так что они сами ну никогда не вылезут. Хотя... если хочешь еще помучить мотор - попробуй туда раскоксовки нафигачить. Терпеливо. Налил, чуток провернул мотор - оставил надолго. Потом опять и опять и так пару дней. Если показатели комперссии чуток изменятся - то собственно можешь возрадоваться, но ненадолго - вероятность того, что там все они вылезут абсолютно ничтожна. Правда оринги на маслокольцах вспучить может... - хотя один фиг мотор разбирать и их менять.
Это все припарки. Вскрывать однознАчно и в суп wink.gif.
сообщение 14.5.2006, 15:07
Цитата(Mazda-kz @ 14.05.2006 - 12:44)
А какая должна быть компрессия?
чтоб двигатель назвать хорошим, не меньше 7
Mazda-kz
сообщение 14.5.2006, 14:44
Пользователь №: 85
сообщение 13.5.2006, 12:09
Цитата(Mazda-kz @ 13.05.2006 - 05:57)
Снял датчик кислорода с выхлопного коллектора-стало лучше, но двигатель работает не меньше 3000 об/мин и обороты гуляют.
Замерил компрессию компрессометром: в одном - 3 кг/см, в другом - 4,5 кг/см.
сайдсилзы и бочонки сами не вылезут. как ни отмачивай
сайд сиал на нем
Конечно нужно мерить СПЕЦИАЛЬНЫМ, но за неимением... Кароч, если компрессометр не врет - мотор ТРУП!
Mazda-kz
сообщение 13.5.2006, 7:59
Пользователь №: 85
И отдельное спасибо John'у за предоставленную ссылку на мануал!
Mazda-kz
сообщение 13.5.2006, 7:57
Пользователь №: 85
сайд сиал на нем
сообщение 11.5.2006, 14:14
наверняка. .. а сайдсилзы и бочонки сами не вылезут. как ни отмачивай
сообщение 11.5.2006, 13:57
Цитата(Mazda-kz @ 11.05.2006 - 10:33)
Компрессию проверю на днях. А живу я в Казахстане.
поподробней о моторе (турбо/нетурба, когда перебирался/не перебирался)
Мотор скорее всего не перебирался, так как ее пригнали с Германии около 10 лет назад и тогда она встала. А у нас ее никто не решится открыть.
Даю голову на отсечение, что как минимум закисшие сайд сиал на нем...
сообщение 11.5.2006, 13:56
Цитата(Mazda-kz @ 11.05.2006 - 10:29)
опыт показывает, что наврядли  .
Померь компрессию хотя бы бытовым компрессометром (с гибким шлангом и резьбой). А ежели в Москве, то лучше правильным.
..Кстати - как долго она перед покупкой стояла?
Вроде около 10 лет. Потом узнаю точнее. Вообще-то это брат мой ее купил.
Свечи все нормальные. Короче говоря идет перелив(топлива). Машина 88 года.
и не только о дыме.
Дым черный. А как определить турбо/ битурбо? Там вроде стоит один компрессор и 1 турбонаддув.
У турбо второго поколения ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ черта - заборник воздуха на куллер в капоте. Даже лезть под капот ни надо)))
Mazda-kz
сообщение 11.5.2006, 12:33
Пользователь №: 85
Mazda-kz
сообщение 11.5.2006, 12:29
Пользователь №: 85
и не только о дыме.
сообщение 11.5.2006, 10:45
... я свою после переборки два дня заводил.
дымищща была....
сообщение 11.5.2006, 9:27
Цитата(Mazda-kz @ 10.05.2006 - 16:26)
А может быть какой-нибудь датчик там или что?
опыт показывает, что наврядли sad.gif .
сообщение 10.5.2006, 15:45
88 год тут http://www.rx7city.com/88manual.htm
сообщение 10.5.2006, 15:43
вот, если трафика не жалко: http://www.rx7city.com/89-91manual.htm
Mazda-kz
сообщение 10.5.2006, 15:27
Пользователь №: 85
И есть ли мануал по Рыксе?
Mazda-kz
сообщение 10.5.2006, 15:26
Пользователь №: 85
сообщение 10.5.2006, 9:58
и не только о дыме.
сообщение 10.5.2006, 0:01
Произведи замер компрессии, осмотри состояние свечей, собственно неплохо бы поподробней о дыме.
Mazda-kz
сообщение 9.5.2006, 23:35
Пользователь №: 85
Купил я РХ 7 1988 г выпуска, с двигателем 13 В, пробовал заводить, заводится плохо, и сильно дымит. Вывернул свечи - при вращении ротора выливается бензин из свечных отверстий. Складывается ощущение что переливает. В чем может быть проблема.
Ответов (1 - 19)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.8.2026, 3:28
