Нужна помощь!!! - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Нужна помощь!!!
HASHIDA
сообщение 26.1.2014, 9:27
Из: Нижнего Тагила
Пользователь №: 4766
Цитата(rotorman @ 25.1.2014, 15:26) *
После разборки и сборки могу сказать, что пластик полное г.... Запаял сеточкой множество трещинок, в т.ч. рассыхаются и лопаются "ножки" в которые вкручиваются саморезы, из за этого и скрипы. Все края и соединения проклеил спец. паралоном, тоненький и на клеевой основе с одной стороны. Покупал в магазине автомузыки. Нарезал его шириной 3-7 мм и клеил везде, где пластик с пластиком контактирует. После этого каждая дверь стала как единое целое, приятно закрыть/открыть, не бренчит и не "играет". Очень доволен.
воо, это дельный совет))
rotorman
сообщение 25.1.2014, 13:26
Из: Уссурийск
Пользователь №: 5670
Цитата(HASHIDA @ 25.1.2014, 16:32) *
Надо запомнить, тоже двери весной надо переделывать, брянчат зараза, мжет половины пистонов нет?
HASHIDA
сообщение 25.1.2014, 9:32
Из: Нижнего Тагила
rotorman
сообщение 18.1.2014, 14:35
Из: Уссурийск
Цитата(fastmak @ 18.1.2014, 17:30) *
+саморез в центре под овальной пластмассовой заглушкой+ саморезы черного цвета по торцам панели. Остальное на пистонах по низу. Надо ещё снять две заглушки - треугольник впереди в углу рамки двери и овальная заглушка закрывающая замок двери внутри салона. Панель снимается - оттянуть по низу на себя, а потом вверх.
Спасибо, завтра попробую ничего не сломать.
сообщение 18.1.2014, 10:30
Цитата(rotorman @ 18.1.2014, 5:26) *
Слегка поникромантим)))
Подскажите еще как снять обшивку уже с водительской двери? Надо вообще снять панель, на которой кнопки зеркал, стекол и ручка. Она отдельно снимается или надо сначала снять всю обшивку?
Выкрутил саморез в углублении ручки, есть еще снизу саморезы, еще что то надо откручивать или просто тянуть на себя?
Сообщение отредактировал fastmak - 18.1.2014, 10:35
rotorman
сообщение 18.1.2014, 5:26
Из: Уссурийск
Rom
сообщение 21.4.2009, 19:51
Из: САО
Пользователь №: 380
HROM
сообщение 21.4.2009, 18:55
Из: Тюмень
Пользователь №: 2077
Rom
сообщение 20.4.2009, 20:44
Из: САО
Пользователь №: 380
надо вынуть кнопку стеклоподъемника. под ней болт крепления обшивки.
HROM
сообщение 20.4.2009, 17:26
Из: Тюмень
Как снять обшивку с пассажирской двери?! blink.gif открутил три болта по краям, за что то держится по центру! huh.gif в чем подвох?! FD3S
сорри...не туда запостил... переместите плиз в третье поколение... спасибо!
Сообщение отредактировал HROM - 20.4.2009, 17:30
Ответов (1 - 9)
