Плавают обороты FD3S |
18.1.2010, 20:38
18.1.2010, 11:48
Знающие люди, подскажите пожалуйста блондинке, что это за чудо сканер и где его достать можно)
31.7.2009, 8:58
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 26.8.2008 Пользователь №: 2253 |
Возможно вопрос глупый, но все таки задам. плавающая проблема та же и хотелось бы знать чем сие явление черевато для машины? или просто забить тк меня это не напрягает:-)
20.6.2009, 2:30
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 22.9.2007 Из: Хабаровск Пользователь №: 1434 |
полярность на соленойдах пофик.
они так же могут успешно работать на столе, и так же прааативно и успешно не работать находясь под горячим капотом. сложно вычеслить мне помог только сканер, и то кое-как поймал момент |
17.6.2009, 10:20
16.6.2009, 9:37
16.6.2009, 5:32
15.6.2009, 13:46
15.6.2009, 13:06
народ снял ресивер есть пестые трубки есть болтиками заглученные ... поменял около 10 трубочек .... все которые прим как деревянные были ..... оботоры все равно поплавывают по rsmке от 670 до 790 вот так надо соленоиды прозванивать ....... как это сделать ???? В мануале есть подробное описание проверки соленоидов. |
9.6.2009, 15:40
да тут одни треугольники
31.5.2009, 14:28
30.5.2009, 9:33
тоже начали плавать обороты надо тоже смотреть а как тестировали соленоиды ???? какое сопротивление должны показывать 130 ом ???? сегодня взыл 3 метра селиконовой прозрачной трубки FESTO 6мм 3 метра 4мм и 3 метра 6мм думаю на замену должно хватить ..... кто сколько тратил ??? 6 трубок по 70 см =4,2 это на вакуумные трубки те которые под ресивером, те что на актуатор и датчик буста не менял. Хватило только только. |
29.5.2009, 9:43
сегодня взыл 3 метра селиконовой прозрачной трубки FESTO 6мм 3 метра 4мм и 3 метра 6мм думаю на замену должно хватить ..... кто сколько тратил ??? |
12.5.2009, 14:35
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 3.5.2009 Пользователь №: 3054 |
Спасибо огромное за совет.Замена трёх соленоидов и потрескавшихся трубок помогла на 100 процентовюРаботает как часы.
9.5.2009, 19:24
Проверка показала неисправность трёх соленоидов.Charge,double throttle и purge .После праздников куплю новые трубки и поменяю клапана
8.5.2009, 13:47
Смотрите снова соленойды под ресивером и их проводку... они должны метять направление воздуха или глушится/открываться под напряжением 12V какой не меняет - в нем и косяк... Снял коллектор и обнаружил отсутствие Solenoid valve (Split air bypass) и (Relief2).C завода там стоят заглушки и нет проводки. Завтра буду менять трубки и прозванивать и тестировать соленоиды. Спасибо за совет! |
8.5.2009, 9:37
8.5.2009, 7:45
Все трубки поставил на место-результат нулевой Подключил сканер-код ошибки 39-Solenoid valve(Relief2) А он находится под впускным коллектором Опять разбор-сбор . Как думаете-причина в нём ? Смотрите снова соленойды под ресивером и их проводку... они должны метять направление воздуха или глушится/открываться под напряжением 12V какой не меняет - в нем и косяк... |
8.5.2009, 4:09
Подключил сканер-код ошибки 39-Solenoid valve(Relief2) А он находится под впускным коллектором Опять разбор-сбор . Как думаете-причина в нём ? |
8.5.2009, 1:06
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 12:31 |
