Кому не влом померить свой AFM?, заморочки с воздухомером |
21.5.2009, 21:10
БУ не проблема.
Проблема в непонятках -- есть четкий fuel cut на 3-ем резисторе "елочки". Поменять сей планарный резак стоит 10 евро (против 200 баксов за воздухомер). Вопрос в номинале живого резистора, который надо высчитать из перемерки целого АФМа. |
20.5.2009, 11:47
может проще купить б.у.?
на ебае есть пара предложений |
20.5.2009, 11:31
Спасибо, добрый человек.
Мазда сцуко -- нифига нигде ничо не пишет... |
17.5.2009, 17:57
15.5.2009, 21:55
у такова типа расходомеров воздуха линейная характеристика на 50% открытия заслонки он должен показывать половину от написаного (крайнего) в мануале сопротивления и т.д, главное что-бы небыло протертых дыр в резисторном слое! В Т2 2 раза не линейная: 8 ступеней, при этом, начиная с 3-ей стрелка дрыг-дрыг туды-сюды. Там: раз -- дорожки переменной толщины (елочкой), два -- параллельно елочке резаки планарные и три -- дорожки не резистивные а только совершенно проводящие, бенгуков 2 (!) в параллель. Вопрос в номиналах. померю в ближайшие выходные (16-17 мая) если не забуду Тезка! Жду! |
13.5.2009, 7:48
если не забуду |
12.5.2009, 21:23
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 17.11.2008 Из: г.Ставрополь Пользователь №: 2681 |
10.5.2009, 13:13
Речь о S5 (турбо 2)
Если кому не лень (ну ооочень нужно) -- отлкючить разъем, открыть крышку фильтра, фильтр снять и померять омметром (диапазон > 1 кОм) между средней ножкой разъема и контактом, который ближе к двигателю (к турбине), при этом плавно вдвигая "нос" AFM'а в корпус, т.е. плавно нажимая на этот самый "нос". Заморочка в том, что мануал пишет только про крайние положения, а про кривую изменения сопротивления -- ничего. Спасибо. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 23:01 |
