Помогите решить проблемы! - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Помогите решить проблемы!, не можем продиагностировать как следует
Рейтинг 5 V
AlexIrK
сообщение 26.11.2008, 10:28
Пользователь №: 1785
FD3S 92г.в. мозг 8-бит + HKS F-CON + FCD. после переборки, залит 95 бенз ЕВРО
Симптомы: 1. Очень тяжело заводится на холодную
2. Не заводится на горячию
3. Расход (после перебора был 40 на сотню) щас не изестен
4. Недавно появился новый симптом - заводится(только при нажатой педали газа) 1,5-2 оборотов и сразу же глохнет.
Обнаруженные косяки:
1. Диагностический разем дает код неисправности датчика детонации - датчик детонации извлечен проверен(дает постоянный сигнал независимо есть или нет удар по двигателю сигнал постоянный-полная проводимость)
2. Маслодозирующая помпа не дает масла на масляные форсунки. (двухтактное капаем в бак 1/100)
3. При извлечении свеч на корпусах свечи перед гайкой, после уплотнительного кольца есть капли масло-бензиновой смеси.
4. При попытках долговремеено крутить двигатель при заводке бысто (сек за 5-7) заливает свечи.
5. Проверены форсунки расход соответствует нормативному, течей нет есть трещины расширяющиеся к верху на пластиковых соплах основных (Primery) форсунках (как раз там где на них одвается маленький О-ринг).
6. Компрессия не проверялась (Ну НЕТУ у нас роторного компрессиометра!)
7. Белый дым из выхлопа, на холодную с запахом топлива (не догаревшего).
Проведенные тесты:
1. Мозг(стоковый), игмитор ставились на другую RX-7 помоему 94г.в. - заводилась легко работала без проблем.
2. Искра есть на всех свечах
3. Напряжение АКБ без нагрузки 12,4 вольта. (под нагрузкой не проверялось) есть еще одна АКБ.
4. При переборе были обнаружены - разрыв 3 из 4 внутренних О-рингов статоров(Это Е**чий японец их на герметих посадил), заменены все О-ринги на новые, апексы>7мм (по мануалу норма - не менялись), На передей боковой крышке скол чугунного контура в низу на против сливного болта - заделано после стяжки корпуса целиком все окно системы охлождения через сливной болт холодной сваркой - антифриз не уходит, температура в норме. Боковые уплотнения - норма(по мануалу), Повреждения, продольные или поперечные царапины на статорах и крышках не обнаружены.
Сообщение отредактировал AlexIrK - 28.11.2008, 6:51
Сообщений в этой теме
- AlexIrK   Помогите решить проблемы!   26.11.2008, 10:28
- - fastmak   Цитата(AlexIrK @ 26.11.2008, 10:28) FD3S ...   26.11.2008, 14:23
|- - Magnat   Цитата(fastmak @ 26.11.2008, 14:23) Купи,...   26.11.2008, 15:30
|- - fastmak   Цитата(Magnat @ 26.11.2008, 15:30) Где та...   26.11.2008, 15:49
|- - Magnat   Цитата(fastmak @ 26.11.2008, 15:49) Я куп...   26.11.2008, 16:16
|- - AlexIrK   Цитата(fastmak @ 26.11.2008, 20:49) Я куп...   27.11.2008, 5:47
- - John   выкинуть HKS F-CON   26.11.2008, 15:40
|- - ReXar7   Цитата(John @ 26.11.2008, 20:40) выкинуть...   26.11.2008, 20:33
- - Arturio   давление топлива какое? на ХХ должно быть 2.2-2.5к...   26.11.2008, 18:19
- - ReXar7   Перенесём данный вопрос в соответствующую тему. Ци...   27.11.2008, 19:23
|- - Arturio   Цитата(ReXar7 @ 28.11.2008, 1:23) Перенес...   28.11.2008, 5:01
||- - AlexIrK   Цитата(Arturio @ 28.11.2008, 10:01) покур...   28.11.2008, 5:08
|- - Zagray   Цитата(ReXar7 @ 28.11.2008, 2:23) Перенес...   28.11.2008, 5:48
|- - Arturio   3. На сколько я понимаю. Это не вакуумные трубки. ...   28.11.2008, 5:52
||- - Zagray   Цитата(Arturio @ 28.11.2008, 12:52) никак...   28.11.2008, 6:26
|- - AlexIrK   Цитата(Zagray @ 28.11.2008, 10:48) Наприм...   28.11.2008, 5:54
|- - Arturio   Цитата(Zagray @ 28.11.2008, 11:48) Если п...   28.11.2008, 6:07
- - AlexIrK   Ладно, с ОМП более менее понятно. Оставим разборки...   28.11.2008, 6:30
|- - Arturio   Цитата(AlexIrK @ 28.11.2008, 12:30) Ладно...   28.11.2008, 6:56
||- - AlexIrK   Цитата(Arturio @ 28.11.2008, 11:56) смотр...   28.11.2008, 7:17
|- - CAESAR   Цитата(AlexIrK @ 28.11.2008, 3:30) Ладно,...   28.11.2008, 14:47
|- - AlexIrK   Цитата(CAESAR @ 28.11.2008, 19:47) Компре...   1.12.2008, 7:59
- - ReXar7   Вот у нас 2 датчика   28.11.2008, 7:30
|- - Arturio   Цитата(ReXar7 @ 28.11.2008, 13:30) Вот у ...   28.11.2008, 8:21
|- - AlexIrK   Цитата(Arturio @ 28.11.2008, 13:21) чёрны...   28.11.2008, 8:37
- - AlexIrK   Проверены датчики температуры ОЖ и температуры воз...   4.12.2008, 8:49
|- - Arturio   Цитата(AlexIrK @ 4.12.2008, 14:49) Провер...   4.12.2008, 9:46
|- - AlexIrK   Цитата(Arturio @ 4.12.2008, 14:46) а сост...   4.12.2008, 11:15
- - belaz_79   прошу прощения что вмешиваюсь, но может кто поможе...   7.12.2008, 9:48
|- - ReXar7   Цитата(belaz_79 @ 7.12.2008, 14:48) прошу...   7.12.2008, 13:56
- - ReXar7   1. Кто-нибудь может объяснить что за выступ меритс...   27.12.2008, 13:41
|- - Viper_RX-7   Цитата(ReXar7 @ 27.12.2008, 13:41) 1. Кто...   27.12.2008, 15:57
|- - ReXar7   Цитата(Viper_RX-7 @ 27.12.2008, 20:5...   28.12.2008, 7:07
|- - Viper_RX-7   Цитата(ReXar7 @ 28.12.2008, 7:07) стрелка...   29.12.2008, 8:12
- - ReXar7   Назрел новый ворос: На сколько сильно масло влияет...   15.4.2009, 5:52
|- - Viper_RX-7   Цитата(ReXar7 @ 15.4.2009, 6:52) Назрел н...   15.4.2009, 7:19
|- - AlexIrK   Цитата(Viper_RX-7 @ 15.4.2009, 13:19...   17.4.2009, 7:36
- - AlexIrK   Снимаю свой идеотский вопрос - был тупой косяГ по...   8.5.2009, 7:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 12:00
