падают обороты при включении передачи |
25.5.2009, 13:27
24.5.2009, 14:12
ничего выжимаю сцепление все нормально обороты в норме не плавают не падают включаю передачу обороты сразу раз 400 и начинает трепыхать машину при включении не рывков не толчков ни шума ничего нет передачи включаются четко без проблем .....
24.5.2009, 11:01
24.5.2009, 2:47
24.5.2009, 0:34
Начни с того, что напиши, какая у тебя коробка... АКПП или РКПП... Но чую дело пахнет АКПП...
23.5.2009, 11:27
где находится и может ли именно в этом быть проблема ????
23.5.2009, 7:11
коробка бывает завязана с мозгом
на FC3S есть датчик включения нейтральной передачи... |
23.5.2009, 1:02
Короче такая беда втыкаешь передачу обороты падают до 400-500 ??? передача любая .... сцепу не ведет толков у тачки при включении нет че может быть ??? как коробка завязана с движкой вроде ни как .....
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 13:52 |
