Проблема с мотором...., Помогите разобраца.... |
21.1.2010, 9:13
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 22.11.2009 Из: Находка Пользователь №: 3511 |
Забыл совсем про данную тему))) Кому интересно: оказалось откололся уголок одного из апексов в задней секции Под замену попали статор, ротор и все уплотнения сменил на RA... Короче перебрал мотор и заодно и стритпортинг сделал) Вобщем любая поломка к тюнингу Но досихпор не понимаю в чем причина такой поломки... Апекс был изношен очень мало... При вскрытие оказалось что и вобще мотор оч свежий... Да и компрессия до поломки была как на новом... Вобщем остается загадкой для меня, что же всеже явилось причиной такой поломки... Причиной явилось желание мотора дишать свободней |
20.12.2009, 18:49
Забыл совсем про данную тему))) Возможно заводской брак самаго апекса! Устал материал именно это апекса! Как вариант!
Кому интересно: оказалось откололся уголок одного из апексов в задней секции Под замену попали статор, ротор и все уплотнения сменил на RA... Короче перебрал мотор и заодно и стритпортинг сделал) Вобщем любая поломка к тюнингу Но досихпор не понимаю в чем причина такой поломки... Апекс был изношен очень мало... При вскрытие оказалось что и вобще мотор оч свежий... Да и компрессия до поломки была как на новом... Вобщем остается загадкой для меня, что же всеже явилось причиной такой поломки... |
20.12.2009, 13:18
Кому интересно: оказалось откололся уголок одного из апексов в задней секции Под замену попали статор, ротор и все уплотнения сменил на RA... Короче перебрал мотор и заодно и стритпортинг сделал) Вобщем любая поломка к тюнингу Но досихпор не понимаю в чем причина такой поломки... Апекс был изношен очень мало... При вскрытие оказалось что и вобще мотор оч свежий... Да и компрессия до поломки была как на новом... Вобщем остается загадкой для меня, что же всеже явилось причиной такой поломки... Сообщение отредактировал Nicon - 20.12.2009, 13:24 |
20.6.2009, 5:33
К чему это может привести? Могло повредить ротор, крышку или статор? Может привести к головной боли хозяина мотора и большому количеству вопросов Статор он не повредит, да и ротору ничего не будет, а крышку поцарапает, но так аккуратно что ты скорее всего не заметишь этого. Вскрытие покажет от чего конкретно умер пациент и какие ещё органы повредило или не повредило ничего. Хватит себя мучить и забивать себе голову |
19.6.2009, 22:05
Больше нет соображений?
вскрыть никогда не поздно) |
19.6.2009, 21:46
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 24.1.2008 Пользователь №: 1687 |
Алик,вскрывай мотор!
всё увидешь,чё гадать-то ,время терять.... |
19.6.2009, 10:09
19.6.2009, 10:06
19.6.2009, 9:08
Спасибо за ответы.... тоже думаю надо вскрывать....
Есть может у когото еще какието соображения? Хотелось бы услышать мнения главных спецов... Если несложно, ответьте, буду очень признателен... спасибо. |
19.6.2009, 6:34
Новые свечи не дали результата(( Сильное троение.... Апексы на месте судя по наблюдению через свечную дырку.... Но замер компрессии обычным компресометром показал что в одной секции(ближе к морде) стрелка прыгает до нормальных значений(~7) все три раза, а на второй секции(ближе к салону) один раз нормально и два раза немного совсем.... Не понимаю в чем дело... Подскажите пожалуйста гуру роторов, мог ли износиться апекс один, но не вывалиться, или может его пружина, или о чем еще может говорить все выше сказаное? Оч надеюсь на помощ, жду ответа.... Спасибо. Специально заново прочитал всю тему и могу сказать следующее: вскрывай двигатель потому что гадание на кофейной гуще как сам видишь ни к чему не привели. Сообщение отредактировал ReXar7 - 19.6.2009, 6:36 |
19.6.2009, 2:26
Новые свечи не дали результата(( Сильное троение.... Апексы на месте судя по наблюдению через свечную дырку.... Но замер компрессии обычным компресометром показал что в одной секции(ближе к морде) стрелка прыгает до нормальных значений(~7) все три раза, а на второй секции(ближе к салону) один раз нормально и два раза немного совсем.... Не понимаю в чем дело... Подскажите пожалуйста гуру роторов, мог ли износиться апекс один, но не вывалиться, или может его пружина, или о чем еще может говорить все выше сказаное? Оч надеюсь на помощ, жду ответа.... Спасибо. хренова. вскрывай мотор. |
18.6.2009, 21:43
Сильное троение.... Апексы на месте судя по наблюдению через свечную дырку.... Но замер компрессии обычным компресометром показал что в одной секции(ближе к морде) стрелка прыгает до нормальных значений(~7) все три раза, а на второй секции(ближе к салону) один раз нормально и два раза немного совсем.... Не понимаю в чем дело... Подскажите пожалуйста гуру роторов, мог ли износиться апекс один, но не вывалиться, или может его пружина, или о чем еще может говорить все выше сказаное? Оч надеюсь на помощ, жду ответа.... Спасибо. |
3.6.2009, 21:12
Смотрел сеня апексы через свечные дырки... все на месте...
Жду свечи новые... Что скажете про боковые уплотнения? могут они раньше апексов износиться? Хочу просто попытаца разобраца во всех возможных причинах... Спасибо всем за ответы |
3.6.2009, 17:39
Тоесть при вылетевшем апексе мотор не заводится? или заводится туго? Спецы подскажите пожалуйста... У меня мотор с полпинка заводится, но потом троит... Может ли быть такое при вылетевшем апексе? Или какие еще могут быть причины... он заведется, но не с полпинка, если бы у тебя вылетел апекс, то двигатель так бы на холостых колбасило, что ты это не назвал бы "троит". Померяй компрессию хотя бы обычным компрессиометром с выкрученным обратным клапаном и сразу все поймешь. |
3.6.2009, 14:08
Неужели никто не может подсказать?
1.6.2009, 11:12
Спецы подскажите пожалуйста... У меня мотор с полпинка заводится, но потом троит... Может ли быть такое при вылетевшем апексе? Или какие еще могут быть причины... |
31.5.2009, 21:31
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 28.5.2009 Пользователь №: 3118 |
TIM ты не один такой так-же после зимы долго стояла в гаражеке выехал проверить троила но подождал пока прогреится всеравно троила дал газу и минус секция(((
30.5.2009, 17:30
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 24.6.2006 Из: Питер Пользователь №: 118 |
вот у меня именно так и было!!! после зимы завёл... троит... поменял свечи провода все вакумные трубки... всё ровно троит... по общему совету дал просраться... в итоге минус секция(((
зы: заводилась туго и ХХ толком не держала!!! Сообщение отредактировал TIM - 30.5.2009, 17:31 |
29.5.2009, 14:56
спасибо большое за ответы! Неужели изза свечей может быть такое сильное троение, будто одна секция ваще не работает? Есть еще какието причины вызывающие сильное троение? И еще вопрос, когда проблема в апексах, как заводится мотор? Легко, не заводится, или туго заводица? какие еще признаки? а причин всего три: 1 - свечи; 2 - форсунка; 3 - (самая худшая) апекс. но апексы вроде на ХХ не вылетают. замерей компрессию, хотя бы обычным компрессометром. точных цифр ты не получишь, но будеш точно знать всели апексы на месте. |
29.5.2009, 9:41
Неужели изза свечей может быть такое сильное троение, будто одна секция ваще не работает? Есть еще какието причины вызывающие сильное троение? И еще вопрос, когда проблема в апексах, как заводится мотор? Легко, не заводится, или туго заводица? какие еще признаки? |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2026, 3:49 |
