Проблема с мотором.... - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
2 страниц V  < 1 2
Проблема с мотором...., Помогите разобраца....
slashsam
сообщение 29.5.2009, 9:03
Сообщение #21
Из: Хабаровск
Пользователь №: 1434
эти свечи вообще имеют свойство на стэнде показывать нормальные(хорошие) результаты а по факту в двигателе вообще не заводят её.
только новые, и причём каждые 5тыщ.км
MaxiPuerto
сообщение 29.5.2009, 8:40
Сообщение #22
Пользователь №: 1529
Цитата(Alik @ 28.5.2009, 23:22) *
Согласен, свечи сменю, но пока заказал, жду...
Дело в том, что я свечи отпескоструил и на стенде проверил...
да, они не в идеале, но не на стока чтобы так сильно троило....
Может быть что апекс накрылся?
Как себя ведет авто при износе или вываливании апекса?
"При вываливании апекса" - мотор умирает, а потом долго ждет своего воскрешения. в твоем случае на скончавшийся мотор ситуация не похожа. согласен, что скорее всего дело в свечах.
Nicon
сообщение 28.5.2009, 22:22
Сообщение #23
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
Пользователь №: 1208
Цитата(Arturio @ 28.5.2009, 22:50) *
ты это с поршневиками сравниваеш чтоли? ты учти то что если гонит свеча, то у тебя сразу отваливается вся секция, отсюда и сильное троение.
меняй свечи или дай ей 3.14зды хорошей чтобы всё вылетело в трубу.
была у меня такая беда разок. тоже стояла на ХХ молотила и затроила... правда свечи стояли 10ки... и это было осенью, т.е. прохладненько уже было. поменял на сток 6/8 всё гуд стало.
Arturio
сообщение 28.5.2009, 19:50
Сообщение #24
Из: г. Нерюнгри
Пользователь №: 1074
Цитата(Alik @ 28.5.2009, 21:12) *
Нет, ручка... тоже нашел подобную ошибку на автоматах, но к моему авто не может это иметь отношение....
Свечи NGK BUR9EQ и BUR7EQ, короче сток.... отпескоструил свечи, они не в идеале, но троение слишком сильное для просто неоч хороших свечей...
Затроила просто стоя на холостом, до этого не было особых отжигов и тд, температура была нормальная, мотор не перегрет...
Заводится с пол пинка, но троит сильно, ощущение что пропуски зажигания...
Бенз вроде льет, свечи искрят, катушки вроде тоже норм...
Подскажите кто может, в чем может быть причина...
Nicon
сообщение 28.5.2009, 14:12
Сообщение #25
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
Arturio
сообщение 28.5.2009, 12:18
Сообщение #26
Из: г. Нерюнгри
Цитата(Alik @ 28.5.2009, 16:26) *
Возникла проблема с мотором... затроил ни с того ни с сего...
Проверил в первую очередь зажигание, вроде все в порядке...
Подключили диагностику, показал ошибку "0063 lockup solenoid valve"
Подскажите что это за ошибка.... перерыл мануал и инет, не могу найти инфу...
Оч буду благодарен за помощ....
Может кто сталкивался с чемто подобным...
Заранее спасибо...
у тебя автомат чтоли?
свечи какие стоят? при каких обстоятельствах затроил? на ХХ работал?
Nicon
сообщение 28.5.2009, 9:26
Сообщение #27
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
Заранее спасибо...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2026, 3:51
