Двигатель на Мазда RX-8, Купил, да не тот. Готов продать. |
17.6.2009, 14:56
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 15.6.2009 Из: Москва Пользователь №: 3162 |
Благодарю за внимание. Я смог найти "практиков", которые это уже делали и получить от них необходимую информацию. Однако, пока решение не принято. Если кому-нужен мой двигатель, готов обсуждать возможность его продажи.
PS "коптить " он не будет. Расходомер не даст ему залить лишний бензин. С этим мнением я полностью согласен. На практике, авто стал жрать гораздо меньше... |
17.6.2009, 10:47
Я это зная и так. Мне важно, как он будет работать, если я втупую поставлю на него свой впускной коллектор, т.е. дополнительные воздушные магистрали останутся незадействоваными. Прошу писать только тех, у кого есть опыт соответсвущих действий. Друзья, поймите правильно, теорий, мнений и логики что произойдет у меня и так достаточно. Обсуждать их с вами в виртуальном пространстве я не вижу смысла. Если ты вставишь свой коллектор=поставишь 6 форсунок вместо 4х, то на повышеных оборотах не будет хватать воздуха. Последствия: не полностью развитая мощность (по сравнению с НР, но больше SP), может коптить. Если тебя не устраивают мои ответы, жди пока кто-нибудь не купит себе SP вместо HP... |
16.6.2009, 8:22
16.6.2009, 5:16
Как бы в теме весь смысл. Разобравшись понял, что купил "Стандарт", а у меня "Хай пауэр". Соответственно, колекторы немного не такие. Но, в принципе, поставить можно. Отсюда у меня два варианта: -Продать этот мотор за что взял (130 тыс. рублей), он из Сша, без прогега по РФ, с аварийного авто с пробегом 36 тыс. миль, что подтверждено Карфаксом, можно еще раз проверить. И искать другой двигатель. -Поставить этот, сняв систему дополнительной подачи воздуха во впускном коллекторе. Здесь вопрос к Знатокам, возможно ли это и как тогда этот двигатель будет работать. Благодарен за ответ. Тебе реально лучше продать стандарт и купить хай-пауэр, т.к. в последнем +2 впускных окна и +2 форсунки . Другой вариант: собрать один двигатель из 2х при условии что боковые крышки целые у хайпауэра. 1ый предпочтительней Сообщение отредактировал ReXar7 - 16.6.2009, 5:23 |
15.6.2009, 20:32
это тебе на www.rx8club.ru
15.6.2009, 20:21
-Продать этот мотор за что взял (130 тыс. рублей), он из Сша, без прогега по РФ, с аварийного авто с пробегом 36 тыс. миль, что подтверждено Карфаксом, можно еще раз проверить. И искать другой двигатель. -Поставить этот, сняв систему дополнительной подачи воздуха во впускном коллекторе. Здесь вопрос к Знатокам, возможно ли это и как тогда этот двигатель будет работать. Благодарен за ответ. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.8.2026, 23:08 |
