v-mount intercooler - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
v-mount intercooler, с чем его едят...
MAX
сообщение 24.6.2009, 9:38
Пользователь №: 1106
у меня стоит тоже в-маунт. разница есть. трогаешь рукой и чувствуеться что воздух реально охлаждаеться. и вообще по логике если сначала стоит кулер то на радиатор идет горячий воздух. по радиатору у меня по моему 2 дюйма вентиляторы естественно и низкотемпературный термостат. так вот за глаза. больше и не надо. в пробках не разу 100 градусов не было. трасса 55-60. дрифт на первой сначала масло перегреваеться потом радиатор. вот так.
Arturio
сообщение 24.6.2009, 7:30
Из: г. Нерюнгри
Пользователь №: 1074
Цитата(djvu2009 @ 24.6.2009, 13:52) *
Спасибо.
Такое ощущение, что он у тебя под 90 градусов повернут. Как обдув? Видел только hks за 2000+ долларов, там какая-то конструкция хитрая двойная и повернута верхняя часть на 45 градусов где-то.
Вопрос по размерам тогда еще: при выборе интеркулера какой принцип - чем больше тем лучше? или все-таки зависит от каких-то других параметров? Можешь сказать размер твоего гридивского интеркулера?
интеркуллер лежит практически горизонтально, а радиатор относительно него на 45гр... про обдув пока ничего не скажу, не тестился ещё.
Прикрепленный файл  15062009788.jpg ( 336.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
djvu2009
сообщение 24.6.2009, 6:52
Из: Маскве
Пользователь №: 3178
Цитата(Arturio @ 24.6.2009, 6:37) *
улучшается обдув радиатора, т.к. интеркуллер не перекрывает поток воздуха. также уменьшается длина пайпингов что в свою очередь снижает лаг.
отказаться придётся от аккумулятора который переносится в багажник или за сидуху, либо ставится маленький аккумулятор.
вот например мой "колхозный V-маунт" сделанный из фронтальника гридди cool.gif
Прикрепленный файл  11062009785.jpg ( 536.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
Спасибо.
Arturio
сообщение 24.6.2009, 5:37
Из: г. Нерюнгри
Цитата(djvu2009 @ 24.6.2009, 5:14) *
Привет,
знатоки, подскажите. В чем прикол v-mount интеркулера по сравнению с обычным? И для того, чтоб его поставить придется ли от чего-нибудь отказаться под капотом?
спасибо.
ps эээ ... trust и greddy это разные компании? или между ними есть связь какая-то?
djvu2009
сообщение 23.6.2009, 22:14
Из: Маскве
Привет,
спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 21:42
