Переборка мотора 13 B REW, отчетец типа в режиме он-лайн-)) |
18.7.2006, 8:44
#41
Цитата(John @ 18.07.2006 - 08:43) ну один разок было Посмотри где меньше выработка на статорах, если ваабще она есть. А ставить гораздо удобней если перед сборкой уголок приклеить суперклеем к апексу (кстати у кого патент на этот метод? нет. но нада проследить чтоб большая пружинка уперлась одним концом в уголок. нет. Еще немного пояснений , плиз: 1.Где меньше выработка в ту строну уголок? Или может пофигу куда этот уголок смотрит? 2.Про положение роторов.Не очень понятно , что именно нет.Нет положения или нет не встают сами правильно? Сообщение отредактировал ildar300 - 18.7.2006, 8:46 |
18.7.2006, 7:43
#42
Цитата К тем кто не только разбирал двигатель ,но и его собирал.... ну один разок было Цитата 1.Треугольник апексов в какую сторону ротора ставится во внешнюю(где зубцы) или внутреннюю? Посмотри где меньше выработка на статорах, если ваабще она есть. А ставить гораздо удобней если перед сборкой уголок приклеить суперклеем к апексу (кстати у кого патент на этот метод? Цитата 2.На цельных апексах нет выемки под маленькую рессору(пружину)ставить ее или нет? нет. но нада проследить чтоб большая пружинка уперлась одним концом в уголок. Цитата 3.Имеется ли какое то определенное положение роторов относительно друг друга , которое надо выставлять или они сами встают только в одно единственно верное положение? нет. |
18.7.2006, 6:38
#43
1.Треугольник апексов в какую сторону ротора ставится во внешнюю(где зубцы) или внутреннюю? 2.На цельных апексах нет выемки под маленькую рессору(пружину)ставить ее или нет? 3.Имеется ли какое то определенное положение роторов относительно друг друга , которое надо выставлять или они сами встают только в одно единственно верное положение? |
14.7.2006, 19:05
#44
шампанскае в жару стаканами
ты не взарвёшся после двух бутылей? |
14.7.2006, 18:51
#45
Тьфу,блин.Собирался сегодня мотор собирать, а у нас жара +36 градусов, вместо гаража выпил бутылку шампанского ииик
30.6.2006, 19:35
#46
Цитата(Aprelius @ 30.06.2006 - 15:15) Таакс, это че еще за реклама в форуме?? куда смотрят модеры?! гыыы Не продается! |
30.6.2006, 17:15
#47
Сообщение отредактировал Aprelius - 26.9.2006, 13:58 |
30.6.2006, 8:06
#48
Цитата(fastmak @ 30.06.2006 - 04:49) Есть еще ближе))) У меня на складе))) |
30.6.2006, 6:49
#49
Цитата(CAESAR @ 29.06.2006 - 20:20) Есть поближе http://www.vataro.ru/scripts/RC.dll/04.10..../3854/AVTOHIMIA |
29.6.2006, 19:20
#50
http://www.mazdatrix.com/getprice.asp?partnum=HYLOMAR
Вот его мы и используем. Раньше аброшку юзали - 4 мотора полет нормальный. |
29.6.2006, 19:12
#51
Цитата(CAESAR @ 29.06.2006 - 19:56) хиломаром промазать надо канавки. ну вот, пока я трактат писАл, он сам успел |
29.6.2006, 19:11
#52
Цитата(ildar300 @ 29.06.2006 - 19:23) Вопрос по сборке : Надо герметик мазать для уплотнения м/у статорамии крышками или нет ? В мануале про герметик не написано. Если надо то какой? надо, но оооооочень и очень тонким слоем(еле-еле-еле заметной плёночкой). Мало того если вчитаться в мануал - увидишь страшное словосочетание "apply petrol jelly" .Этого страшного зверя ты врядли в наших краях найдёшь и применишь, да и неважно. Смысл в том, чтобы водяные кольца при стягивании легко и правильно расползались в канавках (их кстати тоже таким же еле заметным слоем герметика). Поэтому нанеся максимально тонкий слой герметика (компенсировать-то единицы соток!) и просушив его - перед самой сборкой берешь и слегка сбрызгиваешь поверхности силиконовым спреем. Про герметик - хоть при таких никаких толщинах совсем непринципиально какой это высокотемпературный герметик, лишь бы качественный, с хорошей адгезией и без комочков (мы вон спокойно абру красную наносили), но вон Лёша какой-то самый лучший нарыл . Надеюсь расколется, если не сюда, так в личку. И наверняка у него может быть чуть-чуть другой взгляд на сборку с герметиком |
29.6.2006, 18:56
#53
Цитата(ildar300 @ 29.06.2006 - 16:23) Вопрос по сборке : Надо герметик мазать для уплотнения м/у статорамии крышками или нет ? В мануале про герметик не написано. Если надо то какой? хиломаром промазать надо канавки. |
29.6.2006, 18:44
#54
Цитата(medium @ 28.06.2006 - 18:28) дык в тырнете пошукай. виш связь появилась. там навалом этого, включая струмент которым мотор портить для начала http://www.turborx7.com/porting.htm без базара сайт классный всё есть во рыксе но поблема в том что у меня проблемы с англицким а через переводчик он мне такую ерясь выдал прям ж.... |
29.6.2006, 18:23
#55
Вопрос по сборке :
Надо герметик мазать для уплотнения м/у статорамии крышками или нет ? В мануале про герметик не написано. Если надо то какой? |
29.6.2006, 18:15
#56
Цитата(John @ 29.06.2006 - 19:05) кагда соберешь - скока наддуть планируешь? Меня по второму разу переборка мотора уже не так будет пугать Умозаключения такие-если на 1.6 в пике выдулась прокладка в УЖЕ СЛОМАННУЮ ипонцами дырку, то стабильно дуть 1.5 кг на 102(самолетном другой в наших палестинах не водится Сообщение отредактировал ildar300 - 29.6.2006, 18:17 |
29.6.2006, 18:10
#57
Цитата(John @ 29.06.2006 - 19:05) кагда соберешь - скока наддуть планируешь? ага, мы вчерась какраз спорили |
29.6.2006, 18:05
#58
29.6.2006, 18:02
#59
Переборку восстановили-как будто и не ломалось ничего.
Вкладыши заказал у Цезаря. ОФФ (Алексей деньги послал сегодня от имени Виноградова В) |
28.6.2006, 18:12
#60
Цитата(ildar300 @ 28.06.2006 - 18:22) эх, у кого бы про колхозный портинг поспрашивать Так фанклов свой мотор портил |
Текстовая версия | Сейчас: 30.8.2026, 2:53 |
