Греется в пробках..., как помочь с охлаждением? |
30.6.2009, 12:49
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 4.9.2006 Из: Новосибирск Пользователь №: 251 |
я заменил пробку радиатора. греться перестала
25.6.2009, 5:09
Я на масло-радиаторы повесил вентиляторы от байка. от Сузуки GSR250... подключил их через релюху к ОчКоЭс фан контроллеру. для снятия темпера масла воткнул Хондовский термо-сенсор (другого не было под рукой
также вся эта шляпа подключена к турботаймеру который включает все 4 вентилятора на максимальную скорость для тотального охлаждения масла и ОЖ перед глушением двиги |
24.6.2009, 15:05
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 21.6.2009 Из: Маскве Пользователь №: 3178 |
да сразу она не выключается у меня... турботаймер обычно не дает. и греется только в пробках, достаточно метров 500 потом довольно быстро проехать, чтоб машинка вздохнула и охлаждается быстро.
24.6.2009, 9:43
по моему это ошибка выключать двигатель. ну как с перегревом антифриза машина должна поработать.
а во вторых тоже по моему если не отжигаешь то 110 не критичная температура. и честно говорятут подумал по моему удивительно что масло грееться. может масленую систему промыть. ну это так совет не профессионала. |
23.6.2009, 18:32
23.6.2009, 16:06
А до какой температуры грееться? я знаю есть вентиляторы на масленые кулеры. а у меня просто сами кулера больше и проблем в пробках нет.
23.6.2009, 14:30
Всем привет,
частенько попадаю в пробки и частенько температура масла приближается к критической. Глушить машину пока приходилось один раз, но все равно бесит... Есть рецепты для пассивного охлаждения? Вентиляторы там может какие? Я искал, что-то не нашел ничего. Спасибо. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.9.2026, 11:34 |
