помогите кто знает, странное поведение лампы ручника |
4.7.2009, 5:25
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 6.12.2008 Из: Canada,Saskatoon Пользователь №: 2724 |
Если правильно понял - то при поднятом ручнике - она должна гореть. Правда у меня после установки сигналки с турботаймером не горит А вообще - горит и ладно. У меня вот постоянно эйрбэг лампа горит, потомучто их нету. Рыкса медленнее из-за этого не едет Всё бы хорошо, но мне надо проходить инспекцию, что-бы поставить на учёт. А у этих гадов, такие гуси не взлетают, всё должно работать, машины из завода такие не выходят, как они требуют. |
4.7.2009, 0:08
Привет, у меня Рыкса 92-го года, не могу понять что происходит: на заведённом моторе горит лампа ручника(она-же низкого уровня тормозной жидкости). При включении зажигания всё в порядке, затягиваю ручник-загорается, отпускаю-тухнет. То-же с датчиком в бачке: перемыкаю контакты-горит, размыкаю-тухнет. Как только завожу сразу загорается. Может она отвечает ещё за что-нибудь? Если правильно понял - то при поднятом ручнике - она должна гореть. Правда у меня после установки сигналки с турботаймером не горит А вообще - горит и ладно. У меня вот постоянно эйрбэг лампа горит, потомучто их нету. Рыкса медленнее из-за этого не едет |
3.7.2009, 22:34
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 4:13 |
