дерготня, дергается при движении |
14.12.2012, 19:14
в итоге что? как вылечено? у меня мазда 626 GE была, тоже дергалась когда медленно ехать пытаешься, тоже 1 и 2 передача. Продал с этим недостатком. Я грешил на подушки двигателя, так ли это?
27.9.2009, 4:13
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 26.7.2009 Пользователь №: 3256 |
у меня тоже самое, если переключаюсь плавно на 2 передачу на низких оборотах то машину начинает дёргать и ощущение что каробка болтается сильно. но я грешу на подгоревшее сцепление
16.8.2009, 10:41
16.8.2009, 5:22
Кардан снимал/ставил? После чего стала дергаться? или ни чё не делал?
15.8.2009, 22:51
у тебя скорее всего слешком нежно отрегулированы зазор и/или люфт первичного дросселя. порегулируй там на дроссельной коробке винтики. только предупреждаю что надо регулировать по одному. Если крутанешь два или три, то капец... охренеешь потом возвращать все назад. Задача такая: увеличить ход педали газа до момента начала открытия первичного дросселя не меняя при этом зазора первичной дроссельной заслонки. Не сбей зазор дросселей. У них хрен знает какая зависимость между винтами регулировки. А то потом замучаешься регулировать обороты ХХ. У меня такая ботва была. Боролся с провалом при резком нажатии педали газа, и дорегулировался до таких зеленых чертей, что по двору проехать не мог). Малейшая неровность - машина немного качается. Неного на педали газа нога дергается. Из-за этого дергает машину.... Снова нога....Снова машина....... Короче пришлось прямо в дворе впуск снимать и регулировать ))))
Сообщение отредактировал medium - 15.8.2009, 22:57 |
4.8.2009, 9:42
гинекология по интернету отвергнута всем миром...
возможно у тебя подпаленное сцепление, при плавном включении идет неравномерный прижим. при быстром эффект сглаживается... это лишь как вариант - надо смотреть. |
3.8.2009, 9:24
да у меня так же... если малые обороты то тоже дергается. борюсь как ни странно высокими оборотами вот и я оборотами только боком ездить подругу напрягает Сообщение отредактировал Dron - 3.8.2009, 9:34 |
3.8.2009, 1:14
да парни хорошь прикалыватся Не смотря на проблемы с приборкой, хоть едет моя нормально Кста - из-за бенза не может такого быть? (не пинайте, тупой |
2.8.2009, 21:54
2.8.2009, 20:24
2.8.2009, 17:33
не пробовал сцепление плавнее отпускать?
2.8.2009, 15:23
не у меня слабенькая обычненькая рыкса я столько не кручу ......
2.8.2009, 5:27
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 26.8.2008 Пользователь №: 2253 |
31.7.2009, 12:59
знаешь вот именно что когда плавно дергается а резко все хорошо сразу в букс
31.7.2009, 10:05
31.7.2009, 9:34
парни есть какая то проблема машина при движении на оборотах от 1000 до 2000 дергается причем сильно .......
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 12:29 |
