Продаю свой разбитый FD :( |
28.8.2009, 18:35
лобовые удары рыкса держит плохо это может банан подтвердить,казалось удар не очень сильный однако мотору хана и морду делали,а вот боковые на мне проверенно держит ооооочень хорошо)))
27.8.2009, 23:28
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 27.8.2009 Пользователь №: 3306 |
в Питер отправить сможешь
26.8.2009, 11:20
26.8.2009, 8:43
Я там не был и свечку не держал, поэтому о силе удара сужу только по фото. Приложились хорошо, посмотрите на кронштейн крепления воздушной помпы, он треснул. Мотор просто судя по фоткам на месте, отсюда и вопрос, что так по салону ударило ? |
26.8.2009, 8:38
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 238 Регистрация: 23.11.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1529 |
удар в жопу рыкса держит на ура! проверено мною дважды))!
26.8.2009, 7:20
рыкса имеет хорошие ударопрочные свойства при боковых ударах а не в лобовых
26.8.2009, 6:43
почему салон так пострадал, вроде не пхоже на сильный удар ? Давно кстати замечаю на фотках с битыми ФД, что они как пластелиновые мнуться. Рыкса запрограммирована смягчать удар, а не оставаться целой. Недавно знакомый на тойоте спринтер попал в аварию: скорость меньше, место удара тоже, повреждения те же + треснул блок. салон, лобовое тоже пострадали. При этом при всем у рыксы лонжероны с низу толщиной 4 мм, на обычных машинах 1-1,5мм. |
25.8.2009, 21:08
вроде не пхоже на сильный удар ? Я там не был и свечку не держал, поэтому о силе удара сужу только по фото. Приложились хорошо, посмотрите на кронштейн крепления воздушной помпы, он треснул. |
25.8.2009, 17:06
Давно кстати замечаю на фотках с битыми ФД, что они как пластелиновые мнуться. |
25.8.2009, 15:20
Сегодня машину поднимали - заменили выпуск на сток, при внимательном рассмотрении выяснилось, что диф в полном порядке, текло не из него. Выкладываю доп фото для всех интересующихся.
Сообщение отредактировал AlexIrK - 25.8.2009, 15:21
Кол-во скачиваний: 117 |
24.8.2009, 9:31
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 6.5.2008 Из: Некультурная столица Пользователь №: 1992 |
23.8.2009, 13:46
Алексей, может это типа намек? ))) А восстановить можно все и не везя всего хлама. Восприми просто как повод для тюнинга. Вместо стоковых радиатора, кулера и прочего хлама воткни б/у от какого-нибудь другого рожна с разборки (не мажорные). Смотри по производительности. Обвес на месте вылепить при желании не проблема. Может и о каркасе задумаешься. Даже если двигло с коробкой уложил, то привезти его не проблема и не космические деньги Леха, здорово. По сути там можно даже обойтись без замены лонжеронов. В основном пострадала та часть которая подвергается тюнингу. Бампер, радинаторы, интеркулер, фары, крылья, капот=что-то можно просто отремонировать или поменять на другое=фары не слепые, крылья с расширением, бампер не сток или послерестайленговый, радиаторы тоже. Остальные железяки либо править либо на замену, которых в японии дофига. ИМХО, восстановление не такое уж и дорогое + тюнинг + красафчик рыкс получится=отличный вариант для поекта. двигатель после капиталки совмещенной с портингом (могу выложить фотки если кто не верит). Так что машина вери гуд. Были бы у меня других планов забрал бы, но в планах немного другой проект.... PS: Налетай, торопись, покупай живопись!!!! |
23.8.2009, 11:39
http://injapan.ru/auction/s138438883.html
http://injapan.ru/auction/j39595975.html Сообщение отредактировал Rom - 23.8.2009, 11:50 |
23.8.2009, 11:24
Алексей, может это типа намек? ))) А восстановить можно все и не везя всего хлама. Восприми просто как повод для тюнинга. Вместо стоковых радиатора, кулера и прочего хлама воткни б/у от какого-нибудь другого рожна с разборки (не мажорные). Смотри по производительности. Обвес на месте вылепить при желании не проблема. Может и о каркасе задумаешься. Даже если двигло с коробкой уложил, то привезти его не проблема и не космические деньги Двигло с коробкой просто слетело с подушек - там в основном кузовщина + торпеда. А вся проблема как-раз в деньгах - кризис хорошо в Иркутске ударил по строительному бизнесу, со всеми вытекающеми з.ы. Потом все равно рыксу возму |
23.8.2009, 10:04
А восстановить можно все и не везя всего хлама. Восприми просто как повод для тюнинга. Вместо стоковых радиатора, кулера и прочего хлама воткни б/у от какого-нибудь другого рожна с разборки (не мажорные). Смотри по производительности. Обвес на месте вылепить при желании не проблема. Может и о каркасе задумаешься. Даже если двигло с коробкой уложил, то привезти его не проблема и не космические деньги |
23.8.2009, 9:51
Как это случилось обсуждали тут Могу только сказать что сам виноват - нужно было быть готовым к тому что поведение после портинга заметно изменится...
Спесибо за сочувствие. |
22.8.2009, 18:50
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 163 Регистрация: 5.3.2008 Из: Владивосток Пользователь №: 1780 |
Сочувствую, амиго!
22.8.2009, 15:00
прими соболезнования
22.8.2009, 14:43
Кол-во скачиваний: 208Продаю своего тяжело раненого зверя Повреждения по мимо видимых: Деформация лонжеронов, генератор, радиатор,магистраль между маслорадиаторами, интеркуллер, рамка крепления двигателя, торпеда, стекло пасажирской двери,возможно корпус дифферинциала. Установленные ништяки: Стойки Cusco (точную модель не знаю), пружины повышенной жесткости low down, Blitz dual sbc буст контройлер, HKS F-Con топливный контройлер с приблудой для настройки смеси, FCD, сделан mid street porting, диски Enkei NT03 (17'') Цена 120т.р. Возможна продажа по частям... 8-902-7-65-90-90 З.Ы. Двигатель не прошел обкатку по капиталки... Есть возможность сделать замер компрессии. Жаль машинку, как так получилось? В личку написал. |
22.8.2009, 13:40
Кол-во скачиваний: 208Продаю своего тяжело раненого зверя Повреждения по мимо видимых: Деформация лонжеронов, генератор, радиатор,магистраль между маслорадиаторами, интеркуллер, рамка крепления двигателя, торпеда, стекло пасажирской двери,возможно корпус дифферинциала. Установленные ништяки: Стойки Cusco (точную модель не знаю), пружины повышенной жесткости low down, Blitz dual sbc буст контройлер, HKS F-Con топливный контройлер с приблудой для настройки смеси, FCD, сделан mid street porting, диски Enkei NT03 (17'') Цена 120т.р. Возможна продажа по частям... 8-902-7-65-90-90 З.Ы. Двигатель не прошел обкатку по капиталки... Есть возможность сделать замер компрессии. Сообщение отредактировал AlexIrK - 22.8.2009, 13:40 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 13:52 |
