Что может быть? - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Что может быть?
Nicon
сообщение 15.10.2009, 21:59
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
Пользователь №: 1208
сообщение 15.10.2009, 17:03
Цитата(Alexxx-Si @ 15.10.2009, 17:51) *
У меня тоже из расширительного выплескивался антифриз, если манина при этом не греется то это я так понимаю нормально.
конечно нормально, при условии что после того как двигатель остыл в бачке что-то остается
т.е. главное чтоб в систему охлаждения воздух не попал
Alexxx-Si
сообщение 15.10.2009, 16:51
Пользователь №: 1258
bombardir
сообщение 15.10.2009, 15:07
Из: Moscow city СВАО
Пользователь №: 3186
ph34r.gif такой пойдет?
сообщение 15.10.2009, 13:16
это.. вы тут когда шутите про заглушенные расширительные бачки - смайлы ставьте.
bombardir
сообщение 14.10.2009, 17:35
этот расширитель непонятно для чего, вообще выкинуть можно
чтоб лужиц небыло не лей туда ничего а утром вместе с проверкой уровня масла проверяй и уровень антифриза, хотя последний никуда уходить не должен
у меня лично он заглушен
Сообщение отредактировал bombardir - 14.10.2009, 17:38
Pejon
сообщение 14.10.2009, 16:47
Пользователь №: 3389
Можно тюненый поставить. Там кстати тоже есть отливная я её заглушил просто все норм, да она и при покупке с заглушкой идет smile.gif
сообщение 14.10.2009, 16:45
предлагаю выкинуть нафик расширительный бачок вместе с трубочками всякими... wink.gif
Sasha Wize
сообщение 14.10.2009, 15:35
Из: Sakhalin Island> Moscow
Пользователь №: 3313
Может и мне подскажите)))
У меня около расширительного бачка какая то трубочка болтается, когда наливаю антифриза то он через трубочку эту сливается, мне сказали что через эту трубочку сливается жидкость тогда когда бачок полностью заполнен а ты еще сверху льешь, кто что скажет?
MAX
сообщение 14.10.2009, 11:00
Пользователь №: 1106
у меня бывало так при отжиге ОЖ выдавливает и лужича не большая. не ссы
driver
сообщение 14.10.2009, 10:24
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3236
Странно, там слилось совсем чуть-чуть, макс. поллитра...когда 2 дня назад был на диагностике, сказали, что все сухо...
HROM
сообщение 14.10.2009, 10:03
Из: Тюмень
Пользователь №: 2077
а еще есть защита картера, по которой жидкость может стекать как влево, так и вправо! Смотри шланги радиатора, под кожухами...
сообщение 14.10.2009, 8:03
Из: Иваново
Пользователь №: 2251
Цитата(driver @ 14.10.2009, 8:52) *
Реально похоже на соленоиды...вчера поехал прокатиться и все ок, машина 2 дня постояла и вчера перла как сумасшедшая...только когда приехал, она постояла мин 2 и стравила откуда-то воду, прям лужа небольшая у пер. правого колеса...откуда это? объясните вкратце, что за соленоиды и принцып работы... rolleyes.gif
рядом с правым колесом расширитель стоит smile.gif)
driver
сообщение 14.10.2009, 7:52
Из: Москва, ЗАО
bombardir
сообщение 13.10.2009, 21:29
Цитата(medium @ 13.10.2009, 22:19) *
еще один момент для подумать:
при малых оборотах или при не сильно нажатой тапке работают только первичные форсунки.
Вторичные срабатывают при наличии одновременно двух факторов: оборотов не менее каких-то определенных (что-то в районе 3000) и наличии крепко нажатой тапки, т.е. при достаточно динамичном разгоне. это проверено.
вот и вариант: может там что-то с чем-то не херачит и вторичные форсунки все это дело заливают. от того и стрельба в глушаке
ну раз вторичные форсунки включаются только при полной нажатой тапке и после 3 тыщ оборотов то следовательно они не льют обороты невозможно поднять больше трехтыщ, свечи не заливает иначе бы глохнуть бы стал, а нет мотор все равно как часы работает не троит и обороты ровно держит, острелы потому что топливо в колекторе догорает, так как датчик буста показывает как турбины выходят из разряжения но надувать не начинают, ровно 0, но топлива льется много а воздуха не подается вот машина и затыкается
это реально чиста проблема в сиквенталке, соленоиды, может трубочки вакуумные еще добавляют проблем, но разбиратся в этом не хочу просто сделаю параллелку с ней проще, в повороте неожиданно для меня вторая турба не подключится да и пипец задолбало это вечное то работают обе турбы то одна (большая) то ниодна rolleyes.gif
сообщение 13.10.2009, 21:19
Цитата(bombardir @ 13.10.2009, 20:05) *
вообщем у меня постоянно происходит такая беда, завожу тачку работает нормально но стоит заглушить и завесись перестают работать две турбы а последствия следующие: до трех тыщ мотор крутиться а дальше если придавливать тапку (необязательно сильно) начинает тормозить двигателем адско остреливать из глушака и обороты поднять невозможно выше, а если еле еле нажать на педаль газа то можно овоща раскрутить и до пяти тыщ, вылечивалось поначалу полным остужением двигателя, щас уже хрен угадаешь заработают они с первого раза или нет
мерил давление топлива - нормальное, пересмотрел все патрубки - целы, диагноз - 4-е мертвых соленоида, то они работают то нет
так что если у тебя похожие симптомы то это точно проблема в сиквентальном надуве
bombardir
сообщение 13.10.2009, 20:05
сообщение 13.10.2009, 20:01
Цитата(driver @ 13.10.2009, 19:37) *
На ней до сервиса доехать можно, ничего там больше не накроется или только на эвакуаторе?
не должно,
driver
сообщение 13.10.2009, 18:37
Из: Москва, ЗАО
bombardir
сообщение 13.10.2009, 15:33
либо патрубок либо соленоиды, катализатор тут не причем
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 18:41
