Диагностика РПД - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Диагностика РПД
kreo
сообщение 26.10.2009, 14:20
Из: XMAO г.Сургут
Пользователь №: 29
Цитата(ReXar7 @ 19.10.2009, 4:56) *
На 8ке он на переднем статоре
ReXar7
сообщение 19.10.2009, 4:56
Пользователь №: 153
Цитата(John @ 16.10.2009, 12:05) *
в остальном нормально написано чтобы получить общее представление об рпд
То что меня насмешило:
"Большинство таких автомобилей у нас – из США, подержанные.
Комплект из четырех штук с иридиевыми электродами стоит около 440 долларов
Разница между рисками на щупе – 1,7 л: столько может израсходовать исправный двигатель за 5 тыс. км пробега.
Автомобилям из США подходит А92, европейский вариант требует А98.
При соблюдении рекомендаций производителя РПД по надежности и ресурсу не уступает традиционным моторам.
При 200–250 об/мин должно быть около 800 кПа.
Минимум – 600 кПа.
«Мазда» рекомендует оригинальные масла вязкостью 5W-30 либо 10W40 серии Dexelia.
По прайс-листу официального дилера комплект уплотнений на один ротор стоит 1200, а набор прокладок на двигатель – 1000 долларов.
Если повреждена рабочая поверхность секции или ротора, их заменяют; цена – 1254 и 990 долларов соответственно.
Номер двигателя выбит на второй секции, и при ее замене надо вносить изменения в ПТС.
Двигатель без навесного оборудования обойдется в 5500 долларов, у неофициалов – дешевле."
За уралом большенство авто из японии. комплект свечей 150 уе, нормальный расход масла за 5ткм 1,5-3 л масла, вне зависимости от страны им подходит один и тот же бензин, при соблюдений рекомендаций ещё ни одни восьмерка не прожила как обычный поршневой, про компрессию тоже доктор налечил хорошо, в линейке Dexelia нет масло с вязкостью 10в40, цены на запчасти заоблочные....
Цитата(kreo @ 16.10.2009, 13:21) *
на передней крышке, первой секции он.
На 8ке он на переднем статоре, имхо зря на статоре...
kreo
сообщение 16.10.2009, 9:21
Из: XMAO г.Сургут
Пользователь №: 29
сообщение 16.10.2009, 8:05
Цитата(Berr @ 16.10.2009, 7:22) *
3,14здежь нащёт свечей?
P.S. Мой первый опыт с РПД.
дело в другом,
свечки в рпд принято делить не на верхние/нижние T (Top) / L (Low)
а на T (Trailing) и L (Leading) соответственно Трайлинг - верхняя свечка в секции, Лидинг - нижня в тойже секции. Отличаются свечи калильным числом из-за различных тепловых нагрузок
Berr
сообщение 16.10.2009, 6:22
Из: almatinci.com
Пользователь №: 3392
Цитата(ReXar7 @ 15.10.2009, 22:28) *
Ржу ни магу. Berr, ты сам то читал прежде чем суда вывесить?
сообщение 15.10.2009, 21:00
ну обздались чутка хохлятские компиляторы wink.gif Приняли удобную американскую присказку за правду. А так на четверочку с минусом. Не фонтан, но хоть что-то в сравнении с остальным еще более полным бредом в прессе.
ReXar7
сообщение 15.10.2009, 19:28
Пользователь №: 153
Цитата(Berr @ 15.10.2009, 12:35) *
Свечи NGK : слева на фото – нижняя в двигателе RЕ8С маркирована буквой L (Low).
Верхняя RЕ9В обозначена T (Top).
Berr
сообщение 15.10.2009, 8:35
Из: almatinci.com
Диагностика РПД: песни ротора
В разработке роторно-поршневых двигателей сегодня лидирует фирма «Мазда». Методы диагностики ее серийного двигателя Renesis 13В изучал Геннадий Емелькин.
Современный роторно-поршне вой двигатель достаточно надежен и экономичен, с системами впрыска топлива и нейтрализации отработавших газов он и в нормы токсичности укладывается. А так как двигатель именно поршневой, то и его диагностика мало отличается от традиционной. Двигатель Renesis 13В для спортивного автомобиля «Мазда-RX8» выпускают в двух вариантах – базовом (192 л.с.) и повышенной мощности (231 л.с.). Последний можно узнать по дополнительным топливным форсункам, а в VIN-коде машины восьмой символ – 2, 3 или 4. Цифра 3 обозначает европейскую версию, две другие – американские, под разные нормы токсичности. У машины с двигателем 192 л.с. восьмой символ – М или Р.
Большинство таких автомобилей у нас – из США, подержанные. И если машина месяца два стояла без движения, то не удивляйтесь, что при повороте ключа стартер молчит: вал якоря закис во втулках. С толкача не заведешь: коробка – автомат. Придется привести в порядок стартер. Работа несложная и недорогая. Что еще может затруднить пуск? С подсевшей батареей на холоде РПД может не пуститься! Причина в том, что рабочие поверхности обильно смазаны, при пониженных оборотах ротора холодные свечи «заливает». Норма – 186 об/мин и выше, тогда двигатель оживает сразу и масло не успевает навредить свечам.
Иногда выручает продувка: если при полностью открытом дросселе включить стартер на 6–8 секунд, блок управления отключит подачу топлива и масла, камеры очистятся. Не помогло – вывернем свечи и прочистим. Если глушите холодный двигатель, увеличьте обороты до 4000, выждите 10 секунд и, не снимая ногу с педали, выключите зажигание. Камеры сгорания очистятся от остатков топлива, и при следующем пуске смесь будет оптимальной. Для проверки катушек зажигания используем высоковольтный пробник-свечу (на худой конец обычную свечу). Штатные свечи (NGK либо DENSO) служат 10–15 тыс. км. Наиболее распространены NGK. Комплект из четырех штук с иридиевыми электродами стоит около 440 долларов. В каждую секцию устанавливают две свечи (см. фото).
Низкая компрессия тоже затруднит пуск! Для ее контроля есть особый электронный компрессометр, определяющий давление в камере сгорания, образуемой сторонами ротора и поверхностью секции. Если уплотнения закоксовались, виновник беды – моторное масло, не отвечающее спе цифике РПД. В крайнем случае можно использовать минеральное масло – уплотнения не забьются отложениями. Неподходящая синтетика образует на деталях налет. Масло в двигателе меняют каждые 5 тыс. км. За его уровнем следит датчик, о минимуме сообщит красная контрольная лампа (не путать с давлением масла, для него свой указатель!). В 231-сильном двигателе есть дополнительный контроль: при нехватке масла блок управления не допустит раскрутки свыше 2600 об/мин. Разница между рисками на щупе – 1,7 л: столько может израсходовать исправный двигатель за 5 тыс. км пробега.
От плохого бензина страдают свечи. Автомобилям из США подходит А92, европейский вариант требует А98. У американских авто есть красный символ в виде кастрюли – он горит, если при движении на холодном двигателе с оборотами свыше 4000 нейтрализатор не справляется с несгоревшей смесью. Лампа погаснет, когда двигатель прогреется. Чтобы холодный двигатель меньше отравлял атмосферу, необходимо быстро прогреть нейтрализатор. Для этого в выхлопные газы с избытком паров топлива добавляют воздух – в течение минуты электронасос нагнетает его к выпускным окнам. Если насос не включится, блок управления зажжет сигнальную лампу в комбинации приборов. Кстати, чаще всего виновник этой беды – сгоревший предохранитель.
При соблюдении рекомендаций производителя РПД по надежности и ресурсу не уступает традиционным моторам. Используйте высокооктановый бензин и рекомендуемое масло, следите за его уровнем. Это по силам любому!
Кроме того, на торце верхней свечи зеленая метка, на нижней – желтая (по цвету колец на проводах).
Этим компрессометром можно проверить максимальное давление в камере сгорания для каждой из трех сторон ротора и соответствующие обороты.
Минимум – 600 кПа.
В каждую секцию масло впрыскивают две форсунки.
Для улучшения смазки боковых уплотнений они расположены под углом.
Подает масло насос, а необходимый расход, в зависимости от нагрузки двигателя, рассчитывает блок управления.
В верхней части секции – калиброванные отверстия для подачи масла к трущимся поверхностям.
Закоксовывание смазочных отверстий недопустимо: «сухие» уплотнения горят.
Для прочистки отверстий выворачиваем масляные форсунки и удаляем отложения.
Верхние уплотнения – «апексы» – работают в постоянном контакте с внутренней поверхностью секции.
Ответов (1 - 7)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.8.2026, 5:19
