рулевая рейка, работает рывками! |
23.4.2010, 9:28
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 11.4.2010 Пользователь №: 3712 |
пропаять провода и всё будет ОК
на форуме РХ8 триста раз обсуждалось |
29.12.2009, 0:19
4.11.2009, 16:05
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 19.11.2008 Из: Владивосток Пользователь №: 2684 |
в рулевой рейки вода!!! есть шанс что после перебора она заработает?
3.11.2009, 9:00
3.11.2009, 8:40
заменить на заведомо рабочую дорого?
3.11.2009, 3:31
что может быть!???
рулевая рейка не работает или если работает то рывками. из 10 запусков двигателя 1 раз работает рывками все остальные разы не работает! я как понял рейку снимали до меня. машину брал с неисправным мотором! не знаю работала она раньше или нет! бывший хозяин говорит что работала! всю проводку проверил от и до!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 18:14 |
