Унификация - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Унификация, что из Mazda подходит на отечественный РПД?
шмель
сообщение 13.2.2010, 6:22
Из: Самара
Пользователь №: 3524
Цитата(CAESAR @ 12.2.2010, 22:46) *
у Макса... ищи на форуме ник volga и пиши под ник...
сообщение 12.2.2010, 22:46
Цитата(шмель @ 12.2.2010, 16:28) *
В том и вопрос...Может кто подскажет,где их достать?
шмель
сообщение 12.2.2010, 19:28
Из: Самара
Цитата(CAESAR @ 12.2.2010, 17:11) *
у 415 свои статора...
сообщение 12.2.2010, 17:11
Цитата(шмель @ 12.2.2010, 10:58) *
это к классическому,а к 415?много разницы?
шмель
сообщение 12.2.2010, 13:58
Из: Самара
сообщение 9.1.2010, 21:24
-ротора(геометрически, но вес иной)
-все что на роторе, кроме сайд силов, пружинок под них. Маздовский апекс потребует маздовского статора
-статора(в этом случае обязательно маздовский апекс, он штатного настанет хана хрому)
-тензионы
-эксцентрик вал(потребуются токарные работы - не с валом)
-поддон прекрасно сидит на самодельной прокладки из паронита
cerritus
сообщение 2.1.2010, 18:54
Из: Краснодар
Пользователь №: 3592
Цитата(Turek @ 2.1.2010, 18:04) *
Я так думаю вообще без прокладки обойтись. Просто на герметик посажу.
Но если в природе еще существуют такие прокладки, то я бы обязательно купил бы несколько.
О, батенька - ОКБ "РПД" которое было на автовазе уже кануло в лету. Даже не знаю где ты его смогешь надыбать. Тока - я могу конечно ошибаться, но по моему мнению лучше использовать для этих целей красный АБРОвский герметик.
Turek
сообщение 2.1.2010, 18:04
Пользователь №: 3421
cerritus
сообщение 2.1.2010, 15:56
Из: Краснодар
Цитата(Turek @ 1.1.2010, 23:38) *
Огромное спасибо!! Уже нашел где взять запчасти. Единственное чего не хватает - это прокладки масляного пддона. на моем движке она была резиновая (похоже вырезанная из камеры грузовика) и очень старая. Все снизу в масле было. Хотелось бы как-то ликвидировать утечки масла.
Как вариант - вырезать новую и накидать герметика.
Turek
сообщение 1.1.2010, 23:38
an740 (Pugatchev...
сообщение 1.1.2010, 16:06
Из: Н.Н.
Пользователь №: 80
Если речь идет о классическом моторе ВАЗ, то подходит много чего. Исключения: крышки статоров, содержимое агрегатной крышки и сама агрегатная крышка. Рэм с уплотнениями взаимозаменяем полностью, статоры один к одному.
Over
сообщение 10.11.2009, 20:09
Пользователь №: 3463
Смотри личку
Turek
сообщение 10.11.2009, 11:17
Цитата(John @ 10.11.2009, 11:01) *
сообщение 10.11.2009, 11:01
Цитата(Turek @ 10.11.2009, 10:36) *
Спасибо.
Стало быть и оринги подойдут? (раз статоры как у 13В)
Передняя крышка там и впрямь какая-то своя (на ней обычная классическая помпа красуется)
А что касается вала, то мне такой очень нужен. ибо мотор заклинило. (вал скорее всего при этом пострадал)
От какого именно поколения RX-7 подойдут запчасти?
оринги у рх-7 в крышках (за исключением особо редких экземпляров)
валы у двигателей 13б рх-7 и рх-8 одинаковые
статора у рх-7 двигателей 13б практически взаимозаменяемые
честно говоря не видел разобранных отечественных рпд
Turek
сообщение 10.11.2009, 10:36
Цитата(John @ 10.11.2009, 10:23) *
всех ньюансов не знаю,
по-моему статора, ротора и вал подходят
Спасибо.
сообщение 10.11.2009, 10:23
Цитата(Turek @ 9.11.2009, 16:50) *
Граждане! Неужто никто не знает насколько ВАЗовский РПД унифицирован с 13B?
Ведь у них даже обьем двигателя совпадает.
Хотелось бы все-таки выяснить все нюансы.
Turek
сообщение 9.11.2009, 16:50
Turek
сообщение 9.11.2009, 0:13
Здравствуйте! Затеваю ребилд выкупленной у пионеров ВАЗ 21079 с двигателем 4132.
Подскажите пожалуйста какие детали двигателя подойдут от мазды!
Особенно интересуют вал эксцентриковый и уплотнения.
Ответов (1 - 17)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2026, 2:45
