Помогите советом - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
2 страниц V  < 1 2
Помогите советом, пожалуйста!
сообщение 13.11.2009, 14:44
Сообщение #21
Цитата(AlexIrK @ 13.11.2009, 6:37) *
И при это не заливает свечи на горячую, при выкл без прогазовки?
если мотор прогрет, и остановился не на долго, то глушу спокойно. заводится ок. если планирую что машина будет стоять пару часов, то отключаю бензонасос при включенном двигателе. а на ноч еще и выпаливаю бенз. походу оно все время заливает. просто пока свечи горячие то справляются. кстати если держать 2-3 тыс оборотов и вырубить насос, то мотор работает в сто раз лучше и чище. без пропердываний ). видимо конкретно его заливает\
AlexIrK
сообщение 13.11.2009, 5:37
Сообщение #22
Пользователь №: 1785
Цитата(medium @ 13.11.2009, 2:39) *
этот датчик сильно может влиять на перелив зебина? блин... у меня переливает так, что после отключения бензонасоса при работающем двигателе, мотор может работать еще минуту минимум. и потом еще заводится и работает...
kevin
сообщение 13.11.2009, 0:27
Сообщение #23
Из: Тула
Пользователь №: 1469
Вот этого я уже не скажу, моих знаний тех части тут уже не хватает! smile.gif Артурио посоветовал смотреть на эти два датчика...
сообщение 12.11.2009, 21:39
Сообщение #24
Цитата(kevin @ 12.11.2009, 21:24) *
Вот этот что на картинке....Что на заливной горловине антифриза с обратной стороны.
kevin
сообщение 12.11.2009, 20:24
Сообщение #25
Из: Тула
Цитата(medium @ 12.11.2009, 12:54) *
что за датчик? где стоит?
сообщение 12.11.2009, 12:54
Сообщение #26
Цитата(kevin @ 12.11.2009, 0:50) *
У меня сейчас такая же проблема можно сказать. Вот жду свечу девятку и датчик температуры ОЖ. Камеры продул, прокруткой стартера при отключенном насосе, свечи прочистил, остается вкрутить датчики и вновь заводить!
kevin
сообщение 11.11.2009, 23:50
Сообщение #27
Из: Тула
Цитата(Sergi @ 11.11.2009, 15:42) *
А может причиной залива быть то, что перепутали шланчики, к соленоиду идущие? Старые свечи работают норм, их прочистили, там 7 и 9, ставим правильно, но один фиг жестко заливает сразу же.
Sergi
сообщение 11.11.2009, 19:48
Сообщение #28
Из: Казань
Пользователь №: 3047
Мотор не втыкали =(
сообщение 11.11.2009, 19:14
Сообщение #29
если мотор только воткнули, то надо долго крутить. там пока еще слабая компрессия. и свечи успевают залиться. Пару подходов с заменой свечей и все будет ок. только между заменами свечей крутить мотор без свечей пока бенз не перестанет из свечных колодцев валить. Аккумуляторов иметь несколько
Sergi
сообщение 11.11.2009, 15:42
Сообщение #30
Из: Казань
Sergi
сообщение 11.11.2009, 1:22
Сообщение #31
Из: Казань
ок, спасибо! завтра первым же делом проверим.
kevin
сообщение 10.11.2009, 23:04
Сообщение #32
Из: Тула
Сверху стоять должны девятки, а семерки снизу! Проверьте на всякий случай сенсоры температуры ОЖ и воздуха!
Сообщение отредактировал kevin - 10.11.2009, 23:10
Sergi
сообщение 10.11.2009, 19:07
Сообщение #33
Из: Казань
Ребят, вчера решили свечи поменять на рыксе, взял NGK BUR9EQP. После того, как поставили двигатель стал троить. Вынули - свечи залиты. Решили ставить старые (старые оказались NGK BUR7EQ сверху и снизу BUR9EQ). Та же история, свечи заливает, машина глохнет. В чем может быть проблема, подскажите? Свечи искру дают новые, проверяли. Может быть такое что модуль сдох пока меняли?
2 страниц V  < 1 2
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2026, 13:07
