Карты зажигания |
Карты зажигания |
23.5.2010, 11:42
Тема была совсем о другом...
Да и чего же вам недостаточно в повер ФЦ? Принципиально настройка с любым мозгом одинакова... |
22.5.2010, 9:44
а чтобы вопросов было меньше читаем тут в соответсвующем разделе http://www.rx7club.com/forumdisplay.php?f=37 Не открывается ссылка.... |
21.5.2010, 6:42
это полноценнный комп который управляет всеми функциями двигателя и не только!!!! ставится вместо штатного ! читайте описание или задавайте вопросы Александру Сабурову по ценам и тех поддержке он все расскажет! вот тут: http://www.russiandrag.ru/forum/forumdisplay.php?f=22 а чтобы вопросов было меньше читаем тут в соответсвующем разделе http://www.rx7club.com/forumdisplay.php?f=37 |
21.5.2010, 4:48
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 5.5.2010 Из: Казахстан Алматы Пользователь №: 3747 |
читайте описание или задавайте вопросы Александру Сабурову по ценам и тех поддержке он все расскажет! вот тут: http://www.russiandrag.ru/forum/forumdisplay.php?f=22 Сообщение отредактировал zvuv - 21.5.2010, 4:49 |
20.5.2010, 22:51
20.5.2010, 19:00
проблем с установкой и настройкой не будет!
хоть на рыксу хоть на другие авто !!!! не дешево просто это -коплю помаленьку при наличии свободных денег просто не задумываясь бы поставил!!!!! |
20.5.2010, 10:29
пока нет,но я лично знаком с официальным диллером AUTRONIC в России Александр Сабуров ( sss7556 ) и Казахстане Николай Румынский (xoxol202) и поверьте результаты превосходят все ожидания!!!! читайте на форуме о проделанных работах по установке SM4 на всевозможные авто!!! Всевозможные всевозможными, а рыкса одна. Так что хотелось бы примеры установки этого устройства на нее. |
20.5.2010, 4:38
Есть примеры установки на Рыксу? пока нет,но я лично знаком с официальным диллером AUTRONIC в России Александр Сабуров ( sss7556 ) и Казахстане Николай Румынский (xoxol202) и поверьте результаты превосходят все ожидания!!!! читайте на форуме о проделанных работах по установке SM4 на всевозможные авто!!! |
19.5.2010, 22:23
Autronic SM4 Вам всем в помощь!!! Есть примеры установки на Рыксу?
http://www.russiandrag.ru/forum/index.php |
19.5.2010, 20:26
26.3.2010, 15:54
Неужели никто не строил карт зажигания?
Какими приборами пользовались, поделитесь опытом? Ктонить юзал доп показометры детонации? Есть ли смысл в их приобретении? Интересно мнение знающих людей |
8.2.2010, 14:23
Прочел бегло....
начинаю убеждаться что егт для настройки карт зажигания не годится... помоему все на что она годится это отслежка разницы температур по секциям... На форуме я смотрю либо никто никогда не занимался данной настройкой, либо я хз) |
8.2.2010, 10:58
про зависимость егт, уоз и детонации http://mazdarx.narod.ru/knock_in_si_engines_egt.pdf Клевая мурзилка |
8.2.2010, 9:02
http://mazdarx.narod.ru/knock_in_si_engines_egt.pdf |
7.2.2010, 22:05
Вот и мне непонятно что имелось ввиду в той выкладке из мануала....
Данную тему читал раньше, но там нет обсуждений и советов по настройке... |
5.2.2010, 8:50
Ошибаетесь... Лямбда нюхает кислород, отчего собственно и название "кислородный датчик"... Стандартная лямбда дает сигнал либо да либо нет кислорода и все... А шлз какразтаки видит сколько его... Тема плавно перетекла из темы про карты зажигания в настройку смеси Неужели никто не настраивал карты зажигания? Есть же люди на синглах, полюбому отстраивали зажигание, поделитесь соображениями... Писец... Чет, я прогнал в матчасти http://www.rx-7.ru/forum/index.php?showtopic=510&st=30 вот что нашел на тему настройки зажигания |
5.2.2010, 7:33
Ошибаетесь...
Лямбда нюхает кислород, отчего собственно и название "кислородный датчик"... Стандартная лямбда дает сигнал либо да либо нет кислорода и все... А шлз какразтаки видит сколько его... Тема плавно перетекла из темы про карты зажигания в настройку смеси Неужели никто не настраивал карты зажигания? Есть же люди на синглах, полюбому отстраивали зажигание, поделитесь соображениями... |
5.2.2010, 5:38
ну если выросла темп выхлопа значит бедная смесь, так? это видно и по шлз... про 1,2кг нечего даже думать... дуеш больше значит нужен нормальный мап... не совсем понимаю о чем идет речь в даной выкладке из мануала... где мозг берет темп выхлопа я чото не догоняю... а родная лямбда именно ничего не видит и никуда не годится... а шлз конечно надо цеплять к логеру и строить карты о чем я писал выше... иначе он не особо полезен... без логера с тетрисом вобще мало сделаеш, по крайней мере нормально не настроить мотор это точно... 2крео: есть опыт настройки карт зажигания по родному датчику детонации? С Лямды откуда еще... Вообще то она именно температу выхлопа и мерит, и ШЛЗ тоже именно температуру выхлопа мерит, только показания в других еденицах дает... |
4.2.2010, 19:55
про 1,2кг нечего даже думать... дуеш больше значит нужен нормальный мап... не совсем понимаю о чем идет речь в даной выкладке из мануала... где мозг берет темп выхлопа я чото не догоняю... а родная лямбда именно ничего не видит и никуда не годится... а шлз конечно надо цеплять к логеру и строить карты о чем я писал выше... иначе он не особо полезен... без логера с тетрисом вобще мало сделаеш, по крайней мере нормально не настроить мотор это точно... 2крео: есть опыт настройки карт зажигания по родному датчику детонации? |
4.2.2010, 5:44
его не надо искать на аукционах, он новый стоит 400$ http://www.fc-datalogit.co.nz/datalogit.html сайт производителя, я себе там брал, отличная вещь всем советую, или будете мучатся с тетрисом. Клево! не знал |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2026, 1:48 |
