Что такое ECU? |
Что такое ECU? |
10.2.2010, 21:19
Единственный способ который мне приходит в голову, это попробовать снять минус и нажать на тормоз секунд на 20. ps: какие имеенно параметры ты хочешь сбросить, и зачем тебе это нужно? коробку глючит. Скажите, можно ли продиагностировать коробку и двигатель своими силами, без спец. приборов??? |
9.2.2010, 7:37
7.2.2010, 0:32
EC-AT = electronic control АТ = электронное управление автоматической трансмиссией. У меня тоже трансмиссия с электронным управлением, определяется наличием/отсутствием кнопки hold на селекторе передач, при этом управление двигателем и трансмиссией производится одним единственным компом. Спасибо. Возможно ли обнулить параметры в домашних условиях? |
29.1.2010, 14:34
Что такое ECU? Что такое EC - AT? Как сбросить параметры ECU EC - AT в Косме? EC-AT = electronic control АТ = электронное управление автоматической трансмиссией. У меня тоже трансмиссия с электронным управлением, определяется наличием/отсутствием кнопки hold на селекторе передач, при этом управление двигателем и трансмиссией производится одним единственным компом. Сообщение отредактировал ReXar7 - 30.1.2010, 7:02 |
28.1.2010, 22:14
28.1.2010, 22:01
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 4:30 |
