Портинг и ресурс - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Портинг и ресурс
Night_child
сообщение 10.2.2010, 14:33
Из: Находка
Пользователь №: 3511
Цитата(CAESAR @ 10.2.2010, 20:53) *
Не обижайся, но я не имею возможности(время бесценно) разжевывать все детально. Изучай процессы. Все там хорошо с отводом газов. А смешной % в остатке не критичен... У тебя ведь в воздухе тоже не 100% кислород...
Да ну, что ты. Какие обиды могут быть.
Пороюсь в сети, поищу литературу по фазам газораспределения.
Спасибо за интересный диалог. Много полезного.
сообщение 10.2.2010, 13:53
Цитата(Night_child @ 10.2.2010, 9:55) *
а об связи этой.
выходит если нет буста отработавшие газы в небольших количествах во впус забираются?
А если есть... вылетают в турбину?
Как то все это угнетает...
Night_child
сообщение 10.2.2010, 12:55
Из: Находка
Цитата(CAESAR @ 10.2.2010, 19:31) *
Почему ты такой ленивый?))) В зарубежных поисковиках по словам "Dyno rx-8" все найдешь...
а об связи этой.
сообщение 10.2.2010, 12:31
Цитата(Night_child @ 10.2.2010, 1:03) *
to CEASAR
Вырежу. В книжке шаблоны вроде есть )
Такой вопрос. У атморотора какой график момента?
Цитата(Night_child @ 10.2.2010, 5:42) *
to CEASAR
слепил шаблончики, покрутил.... возник вопрос. В таком положении ротора
при радиале получается что впуск имеет связь с выпуском?
На радиале есть.
Night_child
сообщение 10.2.2010, 8:42
Из: Находка
to CEASAR
Night_child
сообщение 10.2.2010, 4:03
Из: Находка
to CEASAR
сообщение 9.2.2010, 21:10
По поводу завихрений. Так ведь благодаря этим завихрениям мы можем сократить расход =)
+++На высоких оборотах они только помеха. А ротор интересен именно там, ибо полка момента не валится...
Сколько в сети ни смотрел, ни читал везде стараются сверлить дырки по направлению к центру вала.... Разве не было бы лучше направить впускное окно в сторону вращения вала? Поток ведь будет ровнее и вихриться меньше...
+++Куда денем лонжерон и брызговик? Куда коллектор?
По поводу тяги на низах(сорри что возвращаюсь).
+++Низы на РПД и так не лучшие, на радиале придется пожертвовать ими...
При радиале впускные окна заводские остаются.
+++Обычно их глушат. Но есть крышки и без них.
Может для неснижения тяги на низах при радиале стоит делать последовательный дроссель...чтобы сначала заводские(или одно из них) работали, а на верхах уже оба?
+++В сети есть и такие реализации проектов...
По поводу фаз впуска.
Сдвигать на более ранний впуск??
+++А ты вырежи ротор и нарисуй статор и тогда САМ ответишь на свой вопрос. Это ведь не сложно, правда?))) Я же написал ниже...
Night_child
сообщение 9.2.2010, 15:10
Из: Находка
to CEASAR
/как например делают хонда на втек-е. на низах только один клапан впускной поднимается, создаются спецзавхрения которые лучше перемешиваются с МЕНЬШИМ количеством топлива при стабильной работе двигателя, ну и соответственно когда надо - второй клапан сдвигается на нормальный кулачок и все работает. Не пинайте. Это не детально/
по поводу их уменьшения.
Сколько в сети ни смотрел, ни читал везде стараются сверлить дырки по направлению к центру вала.... Разве небыло бы лучше направить впускное окно в сторону вращения вала? Поток ведь будет ровнее и вихриться меньше...
При радиале впускные окна заводские остаются. Может для неснижения тяги на низах при радиале стоит делать последовательный дроссель...чтобы сначала заводские(или одно из них) работали, а на верхах уже оба?
Сообщение отредактировал Night_child - 9.2.2010, 15:20
сообщение 9.2.2010, 13:54
Цитата(Night_child @ 9.2.2010, 9:30) *
Спасибо за наглядность. Такой вопрос. Из чего исходить при ковырянии радиальных окон?
К сожалению, это приносит моей компании деньги, а значит является коммерческой тайной. Поэтому всех "секретов" я рассказать не могу. Но говнюком быть не хочется, а потому слово секрет, я преднамеренно заключил в кавычки. Ибо все эти "секреты" есть в сети... Но я подтолкну к искомому. Как это делал я.
Где примерно бурится окно и как это делается, нет проблем найти во всемирной паутине. Вот пример:
Дальше берется и рисуется на бумаге статор, вырезается из той же бумаги ротор(естественно все это не в 3D, а в плоскости), с крышек точно переносятся порт(ы) впуска, так же отмечается порт выпуска и ... И начинаем вращать "ротор в статоре" и видим фазы... Мы видим фазу впуска, фазу сжатия, фазу рабочего хода, фазу выпуска... И начинаем понимать... Что нам нужно от радиала? Нам нужно большее окно и меньше завихрений потока смеси, для лучшего наполнения камеры... Фазы нам известны(мы их можем отметить на листе бумаги, где изображен статор), а дальше мы включаем голову))) Но можно и поиграться со сдвигом фазы впуска(играться против хода ротора не советую).
А вот пример на RX-8. Думаю все понятно, в каком направлении стоит идти, при определении границ порта на эпитрохоиде.
Night_child
сообщение 9.2.2010, 12:30
Из: Находка
Цитата(CAESAR @ 9.2.2010, 18:19) *
Вот тут наглядно видны все зоны, именно от этого и отталкиваются при портинге
сообщение 9.2.2010, 11:19
Цитата(AlexIrK @ 9.2.2010, 6:11) *
Мне просто казалось, что все равно часть (до 1/2) его подвисает над узким окном у статора и она возможно получает дополнительный износ от косательных ударных усилий (окно - резкое начало боковой крышки)... И с центральной частью апеска при перефирийке таже история...
Да, какая-то часть "подвешена" в воздухе, при прохождении корнером и уголком бриджа(моста). Но бридж сделан именно в том месте, где не будет перекоса, иначе банально может закусить на оборотах. Так же в цилиндрике присутствует плуг корнер сиал(вставка из высокотемпературной резины, а в RX-8 из алюминия), потому применяют цельные корнеры. Износ апекса/уголка и корнеров, присутствует в любом случае(и без портинга), они для этого имеют запас высоты, в случае с корнером, а уголок у апекса, присутствует для того, чтоб все время компенсировать износ апекса для плотного прилегания к крышкам/статору.
Приглядитесь, на фото видна зона работы корнера, она проходит по бриджу. И лишь с внешней стороны бриджа, чуть-чуть на пару мм, проходит над окном. Для маштабности привожу размер отверстия под тензион болт. Оно почти 11 мм.
При периферийном(радиальном) портинге все так же хорошо. Окно выпуска на RX-7 так же периферийное. Износ апекса так же присутствует и в продольной рабочей кромке. При переборке, для этого существует дефектовка, которая включает в себя не только проверку высоты, но и проверку равномерности износа. При значительном износе центральной части апекса, радиальное уплотнение летит в помойку, при боковых(не торцевых) относительно центральной части, уплотнение может еще послужить.
AlexIrK
сообщение 9.2.2010, 9:11
Пользователь №: 1785
Цитата(CAESAR @ 7.2.2010, 5:13) *
При бридже уголок скользит именно по бриджу и для него ничего не меняется... Как и для апекса...
Радиал - с какого перепугу, износ апекса изменится при радиальном окне?
Сообщение отредактировал AlexIrK - 9.2.2010, 9:13
сообщение 7.2.2010, 11:24
Цитата(Night_child @ 7.2.2010, 2:45) *
я полагаю что по бриджу вместе с уголком и корнер сил катается?
конечно
Night_child
сообщение 7.2.2010, 5:45
Из: Находка
Цитата(CAESAR @ 7.2.2010, 7:13) *
да
сообщение 7.2.2010, 0:13
Цитата(Nicon @ 5.2.2010, 12:42) *
это вы так периферийный обзываете чтоли?
да
Цитата(AlexIrK @ 5.2.2010, 2:53) *
По разному....
Стрит - ровно на столько влияет на сколько увеличится давление в камере сгорания... (регулируется дроселем) smile.gif
Бридж - повышеный износ уголков и боковых сторон у апексов + все тоже что и стрит
Радиал - Повышеный износ рабочих областей апексов + все то же что и стрит
Nicon
сообщение 5.2.2010, 15:42
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
Пользователь №: 1208
Сообщение отредактировал Nicon - 5.2.2010, 15:43
Turek
сообщение 5.2.2010, 12:26
Пользователь №: 3421
Происходит увеличение мощности на верхах и снижение на низах.
У радиала низов вообще почти не будет.
Night_child
сообщение 5.2.2010, 10:57
Из: Находка
Цитата(AlexIrK @ 5.2.2010, 12:53) *
По разному....
как меняется характер двигателя от разных видов протинга? Чем подробней, тем больше будет слово "спасибо" biggrin.gif
AlexIrK
сообщение 5.2.2010, 5:53
Цитата(Night_child @ 4.2.2010, 22:44) *
Как влияют разные виды портинга на ресурс двигателя(fd)?
По разному....
Night_child
сообщение 4.2.2010, 17:44
Из: Находка
Ответов (1 - 19)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.8.2026, 12:06
