sos помогите новичку |
16.2.2010, 11:53
16.2.2010, 10:45
товарещчи просто не поняли что за авто купили)
16.2.2010, 10:32
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 23.6.2009 Из: Moscow city СВАО Пользователь №: 3186 |
да о чем вы ребята, JZ это одно, он хоть продольный мотор, а 4G63 поперечный - смысла его ставить никакого, только если переворачивать его и сращивать с рыксовской коробкой но этот гимор нихера не оправдан, просто если ставить его обычно это блин коробку от эвика глушить на передний привод и через трансфер передавать момент на задние колеса ....сомнительно
Да и смысл от рыксы зимой (речь про FD в стоке турбовую), это не езда - это ебля (да простят меня юнные и впечатлительные читатели), проще купить нормальный жоповоз Сообщение отредактировал bombardir - 16.2.2010, 10:39 |
16.2.2010, 10:22
нравица jz - бери супру!!!
накуя рыксу уродовать!? объяснять тут нечего, и афтар, можеш даже не пытаться... Сообщение отредактировал Nicon - 16.2.2010, 10:23 |
16.2.2010, 8:52
нууу свап на джезет это вроде как сиськи Семенович на Волочкову повесить
сиськи то вродь как хороши но всему свое место товарищи |
16.2.2010, 7:39
Да и ехать она с JZ быстрее будет в стандарте момент 38 кг при 4500 ! А у 13B ??? Не хочу обидеть ротор ! Ротор это вещь! Но пока что он у нас не шибко доступен во всех отношениях ! Ротор интересен не количеством кг, а их качествам, зы: да и килограммами в отношении веса тоже интересен. |
16.2.2010, 5:25
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 211 Регистрация: 30.12.2008 Пользователь №: 2782 |
Ну почему сразу пну , фтопку
Не хочу обидеть ротор ! Ротор это вещь! Но пока что он у нас не шибко доступен во всех отношениях ! |
15.2.2010, 20:59
нет слов... ф топку афтара....
15.2.2010, 18:47
ндааа... не нужно делать франкенштейна, rx7 и так на просторах мало!
15.2.2010, 18:04
Спасибо всем за ответы,завтра поеду искать свечи и смотреть как себя ножи чуствуют))после этих слов неня могут запинат и забанить,то я не сильно огорчусь,если мотор погиб,так как все равно хочу ставить 4G63T,но ротор все же хочется попробывать ,что оно такое пну разок забанить не могу сорри |
15.2.2010, 17:57
15.2.2010, 17:47
14.2.2010, 22:16
пищалка это низкий уровень антифриза...
если мотор просто долго простоял и сейчас заводится, просто дайте ему поработать спокойно какое-то время... если он жив то он просреца и начнет нормально работать... если нет никакой инфы о моторе до этого простоя, то реально лучше сразу перебрать и будет тебе щастье.... Посмореть апексы через отверстия свечные, тоже вариант, но если откололся уголок, то ничего не увидиш... А вобще заливать оч любит ротор... Главное завести и потом пусть помолотит спокойно... все нормализуеца если механика в порядке... удачи! |
14.2.2010, 19:30
14.2.2010, 18:31
То что нужно ребилдить (перебирать и заменить мелочевку) это я 200% согласен, потому что неизвестно как ее убивал прошлый хозяин.
Но если так получилось что ты живешь в Самаре, и до ближайшей автомастерской по ремонту роторов очень далеко, то есть способ замера компрессии с помощью обычного хорошего компрессометра, но на сколько я помню - только на горячий мотор. Но для начала рекомендую загнать машину на подъемник, выкрутить свечи, и медленно (медленно) вращая мотор за шкив через свечные отверстия с фонариком поразглядовать апексы на предмет отсутствия летающих по мотору кусков. В принципе, как вариант, двигатель может быть просто залит (у ротора есть такая болезнь при неправильном эксплутации) и его достаточно просто просушить. |
14.2.2010, 16:24
так и придется сделать))а как еще можно определить жив ли мотор или нет? на самом деле, как бы это тебе не казалось сейчас нелепым и преждевременным, лучше его вскрыть прям сейчас полюбасу! т.к. 100% подтверждённой инфы от прошлого хозяина о недавней переборке у тебя нет, то получается либо: - он мёртв и нужен ребилд - он уже с траблами и лишней поездкой ты реально усугубишь (влетишь на в разы дороже ремонт) - он ещё жив, но сколько ему осталось не сильно понятно и превентивная замена мелочёвки (кстати за недорого) даст тебе гарантированно рабочий-надёжный агрегат + этот совет ещё и ктому, что сейчас зима и время на это есть... а в сезон, ой как будет обидно если что |
14.2.2010, 15:49
и что за пищалка в салоне срабатывет?
14.2.2010, 15:26
14.2.2010, 15:07
вопервых от обычного компресометра при замере толку особого нет - нужен спец. для роторов...
=> сл. лучше и дешевле отвезти там где он есть... Сообщение отредактировал kaliff - 14.2.2010, 16:13 |
14.2.2010, 14:08
решил сегодня завести свою рыксу,машина вроде как не заводилась 4 месяца(как говорит хозяин)чихала чихала,не завелась,выкрутили свечки они залаты и им явно не хорошо,пыталась работать только одна нижняя в передней секции((завтра поеду покупать свечи и компресометр(чтоб сразу все померить и определиться,а какие признаки умершего мотора,кроме отсутствия компрессии?и что за писк(похоже что какой то предупрездабщий сигнал)начинается в салоне в процессе заводки?и куда вообще посоветуете спотреть если компрессия в норме?
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2026, 4:07 |
