sos помогите новичку |
16.2.2010, 7:39
#61
Да и ехать она с JZ быстрее будет в стандарте момент 38 кг при 4500 ! А у 13B ??? Не хочу обидеть ротор ! Ротор это вещь! Но пока что он у нас не шибко доступен во всех отношениях ! Ротор интересен не количеством кг, а их качествам, зы: да и килограммами в отношении веса тоже интересен. |
16.2.2010, 5:25
#62
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 211 Регистрация: 30.12.2008 Пользователь №: 2782 |
Ну почему сразу пну , фтопку
Не хочу обидеть ротор ! Ротор это вещь! Но пока что он у нас не шибко доступен во всех отношениях ! |
15.2.2010, 20:59
#63
нет слов... ф топку афтара....
15.2.2010, 18:47
#64
ндааа... не нужно делать франкенштейна, rx7 и так на просторах мало!
15.2.2010, 18:04
#65
Спасибо всем за ответы,завтра поеду искать свечи и смотреть как себя ножи чуствуют))после этих слов неня могут запинат и забанить,то я не сильно огорчусь,если мотор погиб,так как все равно хочу ставить 4G63T,но ротор все же хочется попробывать ,что оно такое пну разок забанить не могу сорри |
15.2.2010, 17:57
#66
15.2.2010, 17:47
#67
14.2.2010, 22:16
#68
пищалка это низкий уровень антифриза...
если мотор просто долго простоял и сейчас заводится, просто дайте ему поработать спокойно какое-то время... если он жив то он просреца и начнет нормально работать... если нет никакой инфы о моторе до этого простоя, то реально лучше сразу перебрать и будет тебе щастье.... Посмореть апексы через отверстия свечные, тоже вариант, но если откололся уголок, то ничего не увидиш... А вобще заливать оч любит ротор... Главное завести и потом пусть помолотит спокойно... все нормализуеца если механика в порядке... удачи! |
14.2.2010, 19:30
#69
14.2.2010, 18:31
#70
То что нужно ребилдить (перебирать и заменить мелочевку) это я 200% согласен, потому что неизвестно как ее убивал прошлый хозяин.
Но если так получилось что ты живешь в Самаре, и до ближайшей автомастерской по ремонту роторов очень далеко, то есть способ замера компрессии с помощью обычного хорошего компрессометра, но на сколько я помню - только на горячий мотор. Но для начала рекомендую загнать машину на подъемник, выкрутить свечи, и медленно (медленно) вращая мотор за шкив через свечные отверстия с фонариком поразглядовать апексы на предмет отсутствия летающих по мотору кусков. В принципе, как вариант, двигатель может быть просто залит (у ротора есть такая болезнь при неправильном эксплутации) и его достаточно просто просушить. |
14.2.2010, 16:24
#71
так и придется сделать))а как еще можно определить жив ли мотор или нет? на самом деле, как бы это тебе не казалось сейчас нелепым и преждевременным, лучше его вскрыть прям сейчас полюбасу! т.к. 100% подтверждённой инфы от прошлого хозяина о недавней переборке у тебя нет, то получается либо: - он мёртв и нужен ребилд - он уже с траблами и лишней поездкой ты реально усугубишь (влетишь на в разы дороже ремонт) - он ещё жив, но сколько ему осталось не сильно понятно и превентивная замена мелочёвки (кстати за недорого) даст тебе гарантированно рабочий-надёжный агрегат + этот совет ещё и ктому, что сейчас зима и время на это есть... а в сезон, ой как будет обидно если что |
14.2.2010, 15:49
#72
и что за пищалка в салоне срабатывет?
14.2.2010, 15:26
#73
14.2.2010, 15:07
#74
вопервых от обычного компресометра при замере толку особого нет - нужен спец. для роторов...
=> сл. лучше и дешевле отвезти там где он есть... Сообщение отредактировал kaliff - 14.2.2010, 16:13 |
14.2.2010, 14:08
#75
решил сегодня завести свою рыксу,машина вроде как не заводилась 4 месяца(как говорит хозяин)чихала чихала,не завелась,выкрутили свечки они залаты и им явно не хорошо,пыталась работать только одна нижняя в передней секции((завтра поеду покупать свечи и компресометр(чтоб сразу все померить и определиться,а какие признаки умершего мотора,кроме отсутствия компрессии?и что за писк(похоже что какой то предупрездабщий сигнал)начинается в салоне в процессе заводки?и куда вообще посоветуете спотреть если компрессия в норме?
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2026, 4:50 |
