проблема с сигнализацией, не работает брелок |
31.3.2010, 23:44
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 4.9.2008 Пользователь №: 2285 |
Поедь к официалам запллоти 800р и тебе заново прошьют.А по мануалу я сам пробовал не чего не получаестся с заводским брелком.А если купирь выкидной ключ ,то всё получится.
10.3.2010, 22:31
Современные сигнализации инсталлируются практически в любой автомобиль. Я хоть и сам автоэлектрик, но себе ставить не стал. А вот напарник в мазду 6 легко поставил двухстороннюю. Вот только с автозапуском - облом. Иммобилайзер фиг отключишь.
10.3.2010, 21:05
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 23.1.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 3617 |
У меня в мануале не написано как восстановить связь. Но есть пометка о том что брелок не будет работать в случае открытия хотя бы одной из дверей. Может какой нибудь из концевиков дверей сломан? Если и это не поможет - то ставь себе сигнализацию какую-нибудь. Во во о концевике точно подмечено!!! Сигналка, родная, вся на цифре замучена, мало кто ей ума даст( преносил себе колокол из багажника под капот) Так что став простенькую сигналку и не "бей" себе голову. О как! Стандартный брелок - трехкнопочный (если я правильно понял), У меня 4 кнопки(европейка, тихий режим четвертая) |
10.3.2010, 20:20
10.3.2010, 16:52
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.2.2010 Пользователь №: 3626 |
зашел в мастерскую, сказали брелок не битый. Все с ним в порядке, повреждений нет.
Значит либо главный чип, либо как-то надо восстановить связь с машиной. У меня был опель омега, там тоже была такая проблема после замены батарейки. Но там, чтобы восстановить связь брелка с машиной надо было сделать следующее: открыть машину ключом, сесть внутрь, включить зажигание и на брелке удерживать одну кнопу. Может тут тоже что-нибудь типа такого? Хотя кнопки держал внутри машины - не помогло |
9.3.2010, 19:10
батарейку поменял, не помогло.
Завтра пойду в ремонт зайду |
8.3.2010, 22:03
Купил рыксу, на ней видимо меняли батарейку в брелке сигнализации. В общем у меня сейчас машина никак не реагирует на нажатие любых кнопок на брелке. Не ставится на сигналку, дистанционно не открывает багажник, не закрывает двери с брелка. Может кто сталкивался уже с таким? Как восстановить связь между машиной и брелком? У меня брелок отдельно от ключа. Стандартный брелок - трехкнопочный (если я правильно понял), в общем попробуй поменять батарейку на более качественную, т.к. вполне вероятно что поставили плохую. Если не получится - то неси брелок в мастерскую по ремонту сотовых телефонов - пускай протестируют, на возможность сгорания чего - нибудь, а в случае поломки - они вполне могут перепаять его. Естественно кроме главной интегральной схемы, ибо там криптография записана. Сообщение отредактировал cerritus - 8.3.2010, 22:04 |
8.3.2010, 20:48
У меня брелок отдельно от ключа. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 12:53 |
