Разные вопросы, разные небольшие вопросы |
10.4.2010, 10:48
Нельзя уже и придраца
Первая основная улитка ближе к морде ага... |
10.4.2010, 9:10
10.4.2010, 8:16
А кто сказал что она малая
9.4.2010, 20:37
9.4.2010, 11:01
Ну вот и еще один недостаток
8.4.2010, 9:35
Ну и что хорошего в переделке в паралельное твинтурбо?! Машина едет намного хуже, и теряется весь кайф от секвентала, и сама идея имхо... Витоге вроде и не сингл, и лага прибавилось... Ничего хорошего... Имхо это для тех кто не может один раз разобраться в секвентале и наладить его... Нет ничего лучше хорошо работающего секвентала! читая америкосовские форумы могу сказать беду параллельного турбо.... не перекрывается поток на первую турбину после 5 тыс оборотов, она офигевает от такой раскрутки и выходит из строя раньше чем надо. |
8.4.2010, 6:24
Машина едет намного хуже, и теряется весь кайф от секвентала, и сама идея имхо... Витоге вроде и не сингл, и лага прибавилось... Ничего хорошего... Имхо это для тех кто не может один раз разобраться в секвентале и наладить его... Нет ничего лучше хорошо работающего секвентала! |
7.4.2010, 23:44
передумал) Собираю щас) ЖДу ништячки с япии и ебая) Так родных то там два клапана как я понял, что оба выкидывать чтоль? Я когда машину взял стояло так, вакуумник с коллектора впускногго там где два соска и вакуумник большего диамметра с нулевика подходил. ВОт щас думаю как собирать то правильно. 2 Rom> Получается глушить один байпас и вместо него вакуумник заводить на перепускник иль как? Выкидываешь один и второй, глушишь всё нах, салинойды тоже все выкидываешь переделавыешь в параллельный надув, а офф куда хош можешь воткнуть, хоть прям перед дрос заслонкой.. трубки если силикон брать будешь то в основном 4мм, но в некоторых местах понадобятся длинные 6мм и куча заглушек разных диаметров. Пока движку не поставил выкинь акуатор из пайпа который на двиг крепится.. вообще там много всего выкинуть нужно будет сами промучались неделю с этим пока с японцами на прямую не связались, те нам книжек умных выслали, советов кучу дали, за одно механик ипонский выучил, поседел, проклял мазду и в будизм ушёл за то терь хоть с закрытыми глазами, как АКМ.... |
7.4.2010, 5:41
ответ неверный
афтар, посмотри под капотом, и точно убедись в том что тебе надо, в чем проблема то?! вобщемто там 2 размера 4 и 6мм, но не везде... |
7.4.2010, 5:11
Для сброса лишенго давления во впускной системе.
Я имею ввиду если все силиконовые трубочки менять, какого диаметра хотябы надо? там же три диаметра вроде да? |
6.4.2010, 19:20
от впускного колектора до нового блоуофа замерь расстояние)
4-6мм норм будет... Чтобы таких вопросов не было, перед его установкой, следовало бы разобраться что такое блоуоф и для чего он нужен... Сраазу все вопросы отпадут |
6.4.2010, 19:06
ТАк с этим разберемся)
Вопрос следующий, сколько и какого диаметра понадиться силиконовых трубочек?) |
6.4.2010, 18:45
Ну я же выше уже на этот вопрос ответил!
Афтар, будь внимательнее |
6.4.2010, 18:36
Всмысле как его выкинуть?))) Чет я не додумываю
Просто вытащить его и заглушить или на его место постваить другой? Сообщение отредактировал Sasha Wize - 6.4.2010, 18:38 |
5.4.2010, 20:34
один из них блоф другой со второй улитки травит пока она не в деле...
выкидываеш тока блоф(тот который на Yпайпе после турбин) ну там не перепутаешь все понятно... и вместо него новый ставишь... |
4.4.2010, 19:11
передумал)
Собираю щас) ЖДу ништячки с япии и ебая) Так родных то там два клапана как я понял, что оба выкидывать чтоль? Я когда машину взял стояло так, вакуумник с коллектора впускногго там где два соска и вакуумник большего диамметра с нулевика подходил. ВОт щас думаю как собирать то правильно. 2 Rom> Получается глушить один байпас и вместо него вакуумник заводить на перепускник иль как? Сообщение отредактировал Sasha Wize - 4.4.2010, 19:12 |
2.4.2010, 9:52
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 15.12.2009 Пользователь №: 3573 |
Sasha Wize
Передумал продавать?...правильно,молодец! |
2.4.2010, 7:19
Хоть сток хоть не сток, не имеет значения, выкидываеш родной блоф и втыкаешь новый...
втыкаеш либо вместо стокового, на тотже фланет(на Y-пайпе) либо глушишь этот фланец и ставиш блоф новый где угодно между улитками и дроселем... |
1.4.2010, 20:47
при сток системе ( последовательное включение турбин) глушить ничего нельзя. тюнинг блоу оф можно ставить вместо одного бай паса.
1.4.2010, 19:02
Тут вопрос такой появился..
На сток турбах, Когда перепускник ставишь тюн. какой нить, с родными как поступать? В утиль их иль как то глушить чем то? В процессе разбора двигателя просто вопрос возник такой) |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 22:19 |
