Проблемма с датчиком уровня ОЖ, Проблемма с датчиком уровня ОЖ |
21.7.2010, 22:15
ещё мне не нравится подкапотная температура, она нереально высокая, ни до чего не дотронуться, даже пластик нагревается, я такого не видел ни у одной машины.. это нормальо? Иногда меня посещает мысль заняться приготовлением пищи на капоте...и приготовлением картошки в мундире под капотом |
21.7.2010, 17:42
единственный напряг - это чрезмерно громкий выхлоп.. Ещё почему-то стало буксовать сцепление, хотя диск совершенно новый (оригинал), на громкий выхлоп я купил затычку на свою банку очкоес, так как по городу по пробкам реально бесит(может потому что мне стыдно?может типа старый я-34?) а диск и я новый ставил экседи усиленна органика....теперь и корзину усиленную купил. наверное и у тебя такой же алгоритм будет всё нормально у тебя. Сообщение отредактировал Толстый ёжик - 21.7.2010, 17:43 |
21.7.2010, 16:06
20.7.2010, 13:06
Ждем развязки истории. Как машинка ведет себя в целом? развязка будет как только достану жидкость на доливку (закончилась зараза), у меня мастер напалмом жгёт, залил охлождающею жидкость которую используют в атомных эллектростанциях для охлаждения, она типа налёта не оставляет, температура кипения выше и т.д., но трабл в том что она ни где не продаётся, а у него бочка закончилась, ждёмс поступления, потом далью и отпишусь.. машина в целом себя ведёт превосходно, мне очень нравится на ней ездить, очень приятно удивила в поворотах, сумашедший держак просто, единственный напряг - это чрезмерно громкий выхлоп.. Ещё почему-то стало буксовать сцепление, хотя диск совершенно новый (оригинал), в общем буксует только когда на улице очень жарко +40 и двигаюсь медленно в пробке, без обдува, потом выезжаю на автостраду, даю немного чтоб продуть двигло, а он обороты выводит, а ехать не едет.. такое редко бывает, только когда жара почему-то.. вот и ломаю голову, чтож это такое, если сцепа стёрлась, то должна всё время буксовать!!! есть ещё мнение, что это карзина сильно перегревается и теряет прижимные качества.. я когда корзину ставил, показалось что очень слабая, по крайней мере если сравнивать с другими моими машинами.. в общем такой вот трабл ещё непонятный бывает ещё мне не нравится подкапотная температура, она нереально высокая, ни до чего не дотронуться, даже пластик нагревается, я такого не видел ни у одной машины.. это нормальо? |
16.7.2010, 19:02
да я помойму понял в чём трабл, как окончательно разберусь, обязательно напишу, а пока что езжу акуратно, один глаз на стрелке температуры, другой на тахометре (обкатка) чтоб не выше 4-5тыщ, тредтий на давлении масла, а 4й иногда за дорогой следит... ну ещё и ухом детонацию слушаю... так вот обкатку прохожу.. бздю, прислушиваюсь и присматриваюсь ))) Ждем развязки истории. Как машинка ведет себя в целом?
Сообщение отредактировал kevin - 16.7.2010, 19:06 |
16.7.2010, 3:18
Жаль что не решил пока проблему. Ищи и копай дальше...Покажи машинку хорошему электрику! да я помойму понял в чём трабл, как окончательно разберусь, обязательно напишу, а пока что езжу акуратно, один глаз на стрелке температуры, другой на тахометре (обкатка) чтоб не выше 4-5тыщ, тредтий на давлении масла, а 4й иногда за дорогой следит... ну ещё и ухом детонацию слушаю... так вот обкатку прохожу.. бздю, прислушиваюсь и присматриваюсь ))) |
13.7.2010, 22:22
я снял блок, разобрал и выпоял этот маленький динамик из него, дадтчик горит, но уже не пищит, вместе с этим пропал писк когда двери открыты.. новых проблем не прибавилось по эллектрире.. Жаль что не решил пока проблему. Ищи и копай дальше...Покажи машинку хорошему электрику! |
12.7.2010, 20:03
FD3S 1995 Г.В.(ПРАВЫЙ РУЛЬ) ПРоблемма с датчиком уровня ОЖ. Значит дело обстоит следующим образом: На прогретой машине он включается непонятно по какой причине на какое-то время (от 5 секунд до 10 минут) и дико пищит. Уровень антифриза проверялся, антифриз доливался ....нигде ничего не течет... Вместе с ним вые.....тся и тахометр..... иногда работает нормально а иногда стрелка пляшет самбу.....причем еще больше начинает глючить когда нажимаю на тормоз =) Пришла мне вот какая мысль в голову....над педалями есть коробочка прямоугольная из которой доносится этот писк. Я ее хочу открутить вытащить из разъемов все подключенные к ней провода и разобрать для того чтобы уничтожить само усстройство "ПИЩАЛКУ", а затем его установить на свое место. Не грозит ли мне эта процедура какими то еще проблеммами кроме тех которые у меня есть :? =) Искать неисправность это все равно что иглу в стоге сена...ведь пищалка включается иногда и связать это с каким то логическим событием нереально.... Надеюсь на Вашу помощь... я снял блок, разобрал и выпоял этот маленький динамик из него, дадтчик горит, но уже не пищит, вместе с этим пропал писк когда двери открыты.. новых проблем не прибавилось по эллектрире.. |
9.4.2010, 9:14
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 18.6.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 2104 |
Вместе с ним вые.....тся и тахометр..... иногда работает нормально а иногда стрелка пляшет самбу.....причем еще больше начинает глючить когда нажимаю на тормоз =) По тахометру приходили к мнению что проблема в плохой земле. Цитата(ReXar7 @ 27.7.2009, 7:56) "Проблема "заскоков" оборотов была недавно решена дополнительной разминусовкой, так что ищите плохую массу." http://www.rx-7.ru/forum/index.php?showtop...art=#entry25150 |
5.4.2010, 20:37
FD3S 1995 Г.В.(ПРАВЫЙ РУЛЬ) Почитай вот этот пост, много полезного подчеркнешь: http://www.rx-7.ru/forum/index.php?showtopic=3044
ПРоблемма с датчиком уровня ОЖ. Значит дело обстоит следующим образом: На прогретой машине он включается непонятно по какой причине на какое-то время (от 5 секунд до 10 минут) и дико пищит. Уровень антифриза проверялся, антифриз доливался ....нигде ничего не течет... Вместе с ним вые.....тся и тахометр..... иногда работает нормально а иногда стрелка пляшет самбу.....причем еще больше начинает глючить когда нажимаю на тормоз =) Пришла мне вот какая мысль в голову....над педалями есть коробочка прямоугольная из которой доносится этот писк. Я ее хочу открутить вытащить из разъемов все подключенные к ней провода и разобрать для того чтобы уничтожить само усстройство "ПИЩАЛКУ", а затем его установить на свое место. Не грозит ли мне эта процедура какими то еще проблеммами кроме тех которые у меня есть :? =) Искать неисправность это все равно что иглу в стоге сена...ведь пищалка включается иногда и связать это с каким то логическим событием нереально.... Надеюсь на Вашу помощь... |
5.4.2010, 20:02
Попробуй несколько раз подоливать жидкость в верхний бачок! Если не поможет, попробуй крышку бочка поменяй может она не держит свои 0,6-0,9 бара(или скока там?) или ищи трещину в трубках(утечку)! после смены антифриза пищит! Несколько раз приходиться доливать, а после проподает писк!
5.4.2010, 18:17
FD3S 1995 Г.В.(ПРАВЫЙ РУЛЬ) ПРоблемма с датчиком уровня ОЖ. Значит дело обстоит следующим образом: На прогретой машине он включается непонятно по какой причине на какое-то время (от 5 секунд до 10 минут) и дико пищит. Уровень антифриза проверялся, антифриз доливался ....нигде ничего не течет... Вместе с ним вые.....тся и тахометр..... иногда работает нормально а иногда стрелка пляшет самбу.....причем еще больше начинает глючить когда нажимаю на тормоз =) Пришла мне вот какая мысль в голову....над педалями есть коробочка прямоугольная из которой доносится этот писк. Я ее хочу открутить вытащить из разъемов все подключенные к ней провода и разобрать для того чтобы уничтожить само усстройство "ПИЩАЛКУ", а затем его установить на свое место. Не грозит ли мне эта процедура какими то еще проблеммами кроме тех которые у меня есть :? =) Искать неисправность это все равно что иглу в стоге сена...ведь пищалка включается иногда и связать это с каким то логическим событием нереально.... Надеюсь на Вашу помощь... Предлагаю побрызгать машину святой водой. |
5.4.2010, 18:09
FD3S 1995 Г.В.(ПРАВЫЙ РУЛЬ) ПРоблемма с датчиком уровня ОЖ. Значит дело обстоит следующим образом: На прогретой машине он включается непонятно по какой причине на какое-то время (от 5 секунд до 10 минут) и дико пищит. Уровень антифриза проверялся, антифриз доливался ....нигде ничего не течет... Вместе с ним вые.....тся и тахометр..... иногда работает нормально а иногда стрелка пляшет самбу.....причем еще больше начинает глючить когда нажимаю на тормоз =) Пришла мне вот какая мысль в голову....над педалями есть коробочка прямоугольная из которой доносится этот писк. Я ее хочу открутить вытащить из разъемов все подключенные к ней провода и разобрать для того чтобы уничтожить само усстройство "ПИЩАЛКУ", а затем его установить на свое место. Не грозит ли мне эта процедура какими то еще проблеммами кроме тех которые у меня есть :? =) Искать неисправность это все равно что иглу в стоге сена...ведь пищалка включается иногда и связать это с каким то логическим событием нереально.... Надеюсь на Вашу помощь... Датчик ОЖ пищал когда трубочка слетела с расширительного бачка (у меня такой маленький, зелёный). Трубочку одел - всё нормально стало. Тахометр тоже зодолбал прыгать. Пока не выяснил почему А, да! Ещё родной датчик бЮста прыгает... Сообщение отредактировал SanekMD - 5.4.2010, 18:10 |
5.4.2010, 17:52
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 21.11.2009 Из: Москва Пользователь №: 3504 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2026, 1:48 |
