Нужна пощь гуру! - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Нужна пощь гуру!, По поводу мотора...=))))
Рейтинг 5 V
Тёмик
сообщение 22.4.2010, 22:47
Пользователь №: 3137
И так! jap.gif Почему не работают вентиляторы, так и не разобрался! Включаю их, кнопкой кнопкой кондея и езжу! А вот почему троит понял! За что спасибо Цезарь ротари тим! Померяли компрессию! В первой секции апексу плохо! Так что надо перебираться! Денег нет... unsure.gif Так что, когда это произойдет хз... Таккже как и доков на мотор нет, досихпор! Просрались гдето! laugh.gif Ждемс! wink.gif Пока так катаемс! rolleyes.gif Стремно сцуко, а что делать, поджопной машины щас тоже нет! unsure.gif Зато два раза уже тачка работала ровно.... blink.gif И просто просила сама надави на газ! Дай мне под жопу, я разогнаться хочу! Хрен, знает что там с этим апексом твориться! biggrin.gif
Фото ШАЙТАН МОПЕДА:
Тёмик
сообщение 15.4.2010, 18:32
biggrin.gif У меня щас вместо тумблера кондей! Включаю печку любую темпиратуру и тыкаю на кнопку кондея, после чего включаются вентиляторы! Так как на насос кондея фишка не подключина, занеимением таковой на прешедшем моторе (просто оторвали японцы наверное), всвязи с этим вентиляторы и не отключаются сами собой, т.к. не иогут охладить салонный радиатор кондея! rolleyes.gif
А где в салоне блок предохранителей искать? Я чето не нашол...... huh.gif Может там чегото сгорело? huh.gif
Нашол какойто под педалью сцкпления, но там походу ничего нет похожего на вентиляторные примочки! unsure.gif
Фак..... Заебал этот корч! * mad.gif Но сцуко нравится! rolleyes.gif Ротор сцука вещь неопесуемая! biggrin.gif jap.gif
Сообщение отредактировал Тёмик - 16.4.2010, 0:45
kaliff
сообщение 15.4.2010, 16:47
Пользователь №: 77
блин, да поставь ты тумблер... раз такие глюки, в дальнейшем жить спокойнее будешь...
Тёмик
сообщение 15.4.2010, 13:02
Блин да как их заставить крутиться то? кроме как на прямую..... huh.gif от акума..... или кондея....
Сообщение отредактировал Тёмик - 15.4.2010, 13:03
Тёмик
сообщение 15.4.2010, 9:32
Цитата(CAESAR @ 15.4.2010, 0:13) *
Не вижу проблемы... Руки и магазин запчастей...
Зато я вижу! huh.gif Хрен знает чего они не раработают.... все датчики поменял, реле провероил, предохранители тоже. Не работают эти гребаные вентиляторы и все тут! unsure.gif
Во блин... dry.gif Посмотрел на старую заднюю крышку и обнаружил еще один датчик одноконтактный входящий в канал ОЖ около выходящей трубки печки.... Находящийся под маслофильтром и датчиком давления масла... blink.gif Это случайно не датчик включения вентиляторов? unsure.gif
Вот на рисунке обвел зеленым и стрелку нарисовал:
Сообщение отредактировал Тёмик - 15.4.2010, 10:52
сообщение 14.4.2010, 23:13
Тёмик
сообщение 14.4.2010, 17:09
Понял спасибо! jap.gif Так и думал, тока в моем старом моторе такого датчика вобще небыло и проводки к нему нет вобще никакой!!!!!! huh.gif Сами вентиляторы рабочие, с кондея включаются, все реле проверил работают, все предохранители тоже проверил, все в норме! Машина валит нормально, только троячок какойто маленький и вентиляторы не работают! unsure.gif А так все в норме! Вакуумные трубки все правильно подключил, проверил в третий раз! rolleyes.gif Хрен знает что за фигня такая! Мне бы разобраться с вентиляторами, а потом и строичком маленьким! rolleyes.gif И все путем! wink.gif
kevin
сообщение 14.4.2010, 15:11
Из: Тула
Пользователь №: 1469
Цитата(Тёмик @ 13.4.2010, 21:10) *
Посмотрю! А хде он находиться, если не секрет? blink.gif сеня так и не долез до вентиляторов! rolleyes.gif
А это не тот датчик случаем который на верхнем бачке стоит и к ниму зеленая двухконтактная фишка подходит?
Или это пищалка?
Датчик включения вентиляторов стоит под датчиком температуры ОЖ. А тот, про который ты говоришь, это судя по описанию датчик температуры ОЖ(стоит с обратной стороны заливной). Датчик уровня стоит спереди заливной.
Тёмик
сообщение 13.4.2010, 20:10
Или это пищалка?
Сообщение отредактировал Тёмик - 14.4.2010, 10:37
kevin
сообщение 13.4.2010, 19:40
Из: Тула
Цитата(Тёмик @ 13.4.2010, 13:09) *
Посмотри на всякий случай датчик включения вентилятора. Мало ли он что-то глючит. А по хорошему конечно с тестором надо все делать!
Тёмик
сообщение 13.4.2010, 12:09
0dm1n
сообщение 13.4.2010, 10:33
Из: Челябинск
Пользователь №: 3302
Цитата(Тёмик @ 13.4.2010, 13:20) *
Странно, но я там ничего дельного не нашол! (Правда может не там искал! huh.gif ) Глушил заводил 5 раз, ниразу не сработали вентиляторы! unsure.gif подключил 99.9% все правильно! Ни одного свободного проводка неосталось! wink.gif
там прямая сцылка на мануалы. К вентиляторам идет 2 разъёма, каждый из 4х контактов. Родных вентиляторов ниразу не видел, у меня подключенны какие-то левые, задействованы только 2 контакта из 4х в одном разъёме.
...когда я подключал все это дело, грел машину до нужной температуры и вольтметром щупал разъём...
Тёмик
сообщение 13.4.2010, 10:20
Сообщение отредактировал Тёмик - 13.4.2010, 10:21
0dm1n
сообщение 13.4.2010, 10:07
Из: Челябинск
Цитата(Тёмик @ 13.4.2010, 12:33) *
Где электросхему то хоть взять? както видел сцылку, а щас не могу найти...... unsure.gif
В этой теме пост 15, явки пороли в 13 посту. У меня порой бывало такое, что вентиляторы не влючались; стоишь в пробке, на датчике 115С а вентиляторы молчком, заглушил, завел заново - включились blink.gif Порой бывает, а порой нет. На новых мозгах пока такой проблемы не вылезало.
Тёмик
сообщение 13.4.2010, 9:33
Тёмик
сообщение 12.4.2010, 19:10
Люди добрые помогите! unsure.gif Собрали все! Все работает, т.е. заводится работает, ездиет, дует, но скока пока не знаю, т.к. сыкатно на тапку нажимать! Мотор всёже контрактный! Надо к Цезарю ехать копрессию мерять!
Так вот! Тема такая! Работает нагревается до положеной темпиратуры, нормально! А когда приходит очередь вентиляторов, они не включаются! Подключил все правильно 100%! Мне кажется реле какоето не работает или предохранитель, т.к. машина год стояла без движки! Где смотреть? unsure.gif
Блин! Ну хоть кто нить, подскажите из-за чего вентиляторы охлаждения не включаются? blink.gif аааа? huh.gif
Сообщение отредактировал Тёмик - 12.4.2010, 22:25
Тёмик
сообщение 11.4.2010, 22:05
ЭЭЭЭЭэ... слущай тымана гадмана савсемана!!!!.Какмана без пивота хамана совсема слющайма... ааааа..... biggrin.gif роторныймана братма! Красный машинкамана меня катает уже 7 днеймана! laugh.gif jap.gif
Сообщение отредактировал Тёмик - 11.4.2010, 22:16
цымба
сообщение 11.4.2010, 21:59
Пользователь №: 1160
Тёмик
сообщение 10.4.2010, 20:33
Всё поставил! Мотор заткнул, разобрал верхушку и запнулся на вакуумных трубках и солинойдах! unsure.gif
Как переделать кучу соленоидов в одну пластиковую коробочку под мою косу? Трубочек много, а выходов с коробочки мало! huh.gif Люди добрые, помогите.... ohmy.gif
А еще лучше, еслибы, кто-нить подехал на машине 97 года или после у кого коробьочка стоит на пару часиков и дал посмотреть! rolleyes.gif
Или дайте фотку, пожалуйста, этой коробочки, со снятой лапой и дроселем, как она стоит на месте и как и куда входят и отходят трубочки! unsure.gif
Неужели никто, так и не нарыл на форумах вражеских распиновку по соленоидам на рестайл? unsure.gif
ЭЭЭЭ..... не надомана.... Нашольмана другма..... Другамана Цымбамаана.... Вот может комунить пригодиться... емае как картинку залить? ой мана... картинка залилась всетаки! Респект и уважуха ему! jap.gif
Сообщение отредактировал Тёмик - 11.4.2010, 21:36
Nicon
сообщение 10.4.2010, 10:55
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
Пользователь №: 1208
Да пока незачто!
Удачи!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2026, 21:57
