Обкатка! |
Обкатка! |
15.4.2010, 12:38
15.4.2010, 12:14
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 28.9.2008 Из: Saint-P Пользователь №: 2348 |
под "дать просраться" подразумевалось наверное иногда,возможно на холостых,перегазовывать оборотов так до 5-6-ти тысяч?
15.4.2010, 10:58
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 1.3.2010 Пользователь №: 3664 |
спасибо всем ответы)) а то не хочется свежий мотор загубить))
15.4.2010, 7:40
Ни разу не слышал что при обкатках надо просратся давать .......
15.4.2010, 6:34
Первую 1000км лучше не крутить больше 3000-3500...
Сразу после сборки мотора, лучше немного покататься в стабильном режиме (около 2000об\мин) гденить по трассе... На счет просраца, не согласен, никакого залегания не будет, просто не надо тошнить на 1500оборотов, а ездить более менее активно, но не крутить мотор... А просраца давать не надо уж точно... На 1000 лучше сменить масло... После 1500км пробега понемногу начинать поднимать обороты и до 2000км.. На 2000 сменить масло и начинать ездить в нормальном режиме... Обкатывал так сам, а такой режим обкатки сделал из логичных соображений а также рекомендаций забугорных ротороводов... Удачи |
14.4.2010, 23:14
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 26.10.2009 Из: Москва Пользователь №: 3421 |
Старайся обкатывать на спокойных оборотах(и лучше в условиях мегаполиса), но раз в день нужно дать "просраться" - ибо в такой манере обкатки возможно залегание уплотнений. А для штатного классического 4132 до каких оборотов можно крутить при обкатке (когда просраться даёшь)? И как часто менять масло (синтетическое)? Сообщение отредактировал Turek - 14.4.2010, 23:29 |
14.4.2010, 23:10
14.4.2010, 14:24
Ребят хотел бы поинтересоваться,как все таки правильно обкатывать??? сколько обкатывать,на каких оборотах лучше,какое масло лучше на обкатку залить!Многие наверно с этого форума это прошли,да еще и не один раз
Спасибо Сообщение отредактировал ROL - 14.4.2010, 14:25 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2026, 20:58 |
